TD,khi bấm lệnh power chân power của ic vxl có mức cao là 5v để máy hoạt động.bạn cách ly chân này ra gắn 1 điện trở khoảng 1k từ 5v đê tạo lệnh giả cho máy hoạt động.với tv sony bạn tranvanquoc8 cũng có lý ic vert bị hư cũng gây ra pan này.và bạn lưu ý xem khi bị pan đèn đỏ phía chớp mấy nhịp.về điều này đã nói rồi bạn tìm đọc lại trên diễn đàn nhé.
tivi sony bị cúp standby
vâng cảm ơn các bác để em lam xem thế nào hôm wa giờ em bí quáHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
đèn không nháy bác ạNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtTD,khi bấm lệnh power chân power của ic vxl có mức cao là 5v để máy hoạt động.bạn cách ly chân này ra gắn 1 điện trở khoảng 1k từ 5v đê tạo lệnh giả cho máy hoạt động.với tv sony bạn tranvanquoc8 cũng có lý ic vert bị hư cũng gây ra pan này.và bạn lưu ý xem khi bị pan đèn đỏ phía chớp mấy nhịp.về điều này đã nói rồi bạn tìm đọc lại trên diễn đàn nhé.Học học nữa học mãi
dt: 0989621606
em chào Bác viettien, em có con Sony XA21M83, tổng CXA2159S, nguồn 6654, bì xì FB, em đã độ lại 2 lần, chạy được gần năm nó lại bệnh. giờ bật nguồn không chạy, Led nguồn nháy chu kỳ 2 nhịp, đo B+ khi ON có 135V rồi mất, hở chân B+ gắn tải 60W đo nhanh B+ có 135V đèn sáng rồi mất. lại trở về standby Led vân nhấp nháy 2 nhịp. có phải lại bị FB không Bác, Bác giúp em với. cảm ơn Bác.
Bác nào, gặp bệnh này rồi xin chỉ giáo
em chào Bác viettien, em có con Sony XA21M83, tổng CXA2159S, nguồn 6654, bì xì FB, em đã độ lại 2 lần, chạy được gần năm nó lại bệnh. giờ bật nguồn không chạy, Led nguồn nháy chu kỳ 2 nhịp, đo B+ khi ON có 135V rồi mất, hở chân B+ gắn tải 60W đo nhanh B+ có 135V đèn sáng rồi mất. lại trở về standby Led vân nhấp nháy 2 nhịp. có phải lại bị FB không Bác, Bác giúp em với. cảm ơn Bác.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác kiểm tra xem nó bảo vệ khối nào ?
dòng hay mành , mấy con này mà lỏng chân IC mành nó cũng vậy tăng R cấp nguồn B+ cho cao áp nó cũng bị vậy .bác xem khi tắt nó nháy mấy nhịp hay không nháy nhịp nào
em cảm ơn bác đã giúp đỡ.Nguyên văn bởi sybinh126 Xem bài viếtsony cung nhieu luc bong hinh lau qua hien tuong nhu ban noi. ban tang tim den len di. 2 dau soi day vao h1 h2. may chay 5 toi 6v la dc. nhung chac dc vai thang la di lun
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
