hiện mình đang cần service của tivi 2146fbd a em nào biết hướng dẫn dùm ,hiện tượng là bi hư con tda9341 mình thay con này vào và ic nhớ thì không có màu .
cần service dawoo 2146fbd
bạn thử xem nhé:
Daewoo:
1 – loại 1:
Chansis C185N;
IC: TDA 9381....
Cách mở service như sau:
- Đặt chương trình TV về kênh 91.
- Vào menu chức năng chỉnh độ nét (sharpness) = 0.
- ấn lần lượt (thật nhanh) Skip --- move --- menu.
- Dùng các fím CH+/- để thay đổi các chức năng.
- Dùng fím Vol +/- để tăng giảm.
2 – Loại 2:
- ấn lần lượt (thật nhanh) Pinp --- Swap --- menu.
tivi của mình vừa rồi bị hư con 9341 mình mua con khác thay vào ,nhưng không biết sao mà không có màu ,mình chép lại nhớ ,thay thạch anh ,nhưng vẩn không có màu anh em nào biết cách chỉ dùm.thankNguyên văn bởi vancom Xem bài viếtbạn thử xem nhé:
Daewoo:
1 – loại 1:
Chansis C185N;
IC: TDA 9381....
2 – Loại 2:
- Dùng fím Vol +/- để tăng giảm|
mình đã thay thạch anh trong xac chu rồi nhưng ko dc,máy này po tay luôn rồi,mình nghĩ có khi nào bị con giải mã nửa ko?Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtT/anh cũ bạn chà rửa ,đổi đầu xem sao,hay kiếm cái tụ xoay trong xác sony cũ hàn nối tiếp t/a chỉnh thử,món t/a này có khi con rời nó ko chạy đâu ,lấy trong xác tầu khựa thử xem|
sao vào ko dc anh ơi,còn cách nào khác không?Nguyên văn bởi namvuicac bac pro nao cho e hoi mot chut e moi vao nghe hien tai em dang lam con pana tc-28w25g cua nhat no hien tuong nhu sau co luc bat thi xem binh thuong co luc bat khong len em kan kiem tra phan nao hay mach bao ve co van de no chay con ic tong ta1215 em xin cam on co ji cac bac sms vao so nay 0978005271|
ko ai giúp được ahNguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtsao vào ko dc anh ơi,còn cách nào khác không?|
không ai gặp trường hợp này hay sao không ai biết vây?Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtko ai giúp được ah|
hôm nay, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
