ban này minh đã làm qua bạn thay ic nhớ đi
Tivi LG untra slim cần giúp
dòng LG slim này phải ấn 1 menu và 1 ok bạn nhé(không nhớ rõ lắm hình như là menu trên remote và ok trên máy,không dc thì ngược lại nhé)Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm mới nhận tivi LG untra slim. Bị hiện tượng lúc nhận Remote lúc ko. Em kiểm tra khi tivi ko nhận Remote đo tại chân IR của ic VXL vẫn có xung khi mình bấm Remote. Nếu khi xem bình thường thi lúc nhận lúc ko còn tắt bằng Remote để khoảng 10 phút thì ko mở lại bằng Remote được mà phải bấm phím trên mặt máy mới mở được. Bác nào gặp rồi giúp em với
Bác nào biết mở mã con này giúp em luôn nhé em đã thử bấm 2phim OK rồi nhưng ko đượcTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
bệnh không nhận điều khiển thì bạn kiểm tra chân IR từ mắt nhận tới chân IC nếu có con tụ nào thì kiểm tra hoặc thay luôn đi, kiểu tra mấy con trở trên đường này nữa. còn về mở mã thì bạn nhấn đồng thời phím menu trên điều khiển và phím menu trên tivi là được (đôi khi phải nhấn đi nhấn lại vài lần và nhớ nhấn đồng thời cả 2 phím đấy nhé)
chúc bạn thành công!Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
