ban ktra lai ic cong suat doc xem, ban cung co the goi dien cho trung tam sua chua dien tu, dien lanh. ho deu tu van mien phi truoc khi minh co yeu cau nho ho sua chua ma. cho ban 1 sdt nhe: 0983008785_ trung tam dien tu Tat Thang. SỬA CHỮA TIVI TẠI NHÀ HÀ NỘI
sory cho em ké con náy với các anh em trong diễn đàn giúp đỡ em có con tivi LA32F71BA chạy nguồng BN 44-00192A khong có nguồn ra đèn đỏ nhấp máy đo tại tụ lọc CB852 2200mf/10v có 5v va CB806 có 20v em mới vào lên còn gà mong các bác chỉ giáo thank
