Bạn phải nói rõ là trôi dọc hay trôi ngang
TV của bạn hiệu gì ( JVC LG Panasonic ...)
Model máy số bao nhiêu ... .....
Cái bệnh trôi hình đó có quá nhiều nguyên nhân
Tốt nhất bạn nên học nguyên lý Truyền hình cái đã
bác văn chỗ nào cầu diễn vậy nhỉ
hàng xóm mà ko thấy ý kiến ý cỏ gì thế ạ
có nhiều nguyên nhân gây ra trôi hình như bạn nói kiểm tra ngược là cách tìm pan cho những người mới nghĩa là hỏng phần nào kiểm tra từ biểu hiện ngược lên mạch làm biểu hiện đó thế là ra
Kiểm tra kỹ bo trôi xem hay kiểm tra đường tín hiệu dong xem có con trở hay tụ hỏng không??? nói chung là phải kiểm tra thật kỹ nếu không ra thì mang ra thợ thôi để ở nhà vướng lắm
Điện tử Nga Nhung Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
mình lắp ráp ti vi màn hình phẳng 21va29'' khi dựng lên thi nhiều máy bị méo gối ko chỉnh được mạch có phần sửa máo gối rồi nhưng ko an thua gi cả mong nhận được sự chỉ bảo của các đại ca
Các board mạch TV Trung Quốc thiết kế theo tiêu chuẩn màn hình cong và thường có các mạch sửa méo gối để hỗ trợ cho các màn hình cong cỡ lớn nhưng thường không hiệu quả tốt đối với các màn hình phẳng . Hãy chú ý các điều chỉnh trên các cuộn lái tia của các màn hình phẳng có những điểm khác biệt so với bộ lái tia của các đèn hình cong thường không có và điều này cần thực nghiệm để tìm ra giải pháp , một điều nữa các mạch sửa méo gối hay méo hình thùng trong các máy dùng đèn hình phẳng thường là sửa từ trong mạch tạo tín hiệu quét ngang và dọc và can thiệp bằng phần mềm ( vào service mode ) trong khi ấy mạch TV Trung Quốc không có mục này trong service mode và vì thế thường phải ráp thêm mạch sửa méo bằng các transistor tụ và trở bên ngoài nhưng nó có giới hạn nhất định nên khi dùng đèn hình phẳng cỡ lớn với mạch TV TQ thường không hiệu quả 100% .
Nhà tôi có cái TV National TC-1880xr đời 1990s đang bị bệnh: các kênh VHF đều bị nhoè hình và mất tiếng trong khi các kênh UHF thì bình thường (tôi đang dùng truyền hình cáp VCTV). Tất nhiên đây là bệnh chứ ko phải là lỗi dò đài. Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo!
nguyên văn bởi quochunguic;3192]tớ là Hưng. Màn hình trôi dọc từ trên xuống, ti vi JVC loại 14inch vỏ đen cũ ấy mà. Không biết có lớp dạy sửa đồ điện tử dân dụng nào học tối ko nhỉ.Thanks các nị đã chú ý quan tâm.[/QUOTE]
pal này bạn chỉ cần kiểm tra mấy cái công tắc chuyển hệ ở trước màn hình đó nó bị tiếp xúc thôi à. để sửa nhanh bạn hãy bật hết các công tắc về vị trí đúng sau đó hàn liên những chân cần tiếp với nhau lại và nhả các chân còn lại ra. nhớ đừng hàn hai công tắc do đài nhé
pal này mình nghĩ do mấy công tắc chuyển hệ phía trước màn hình bị tiếp xúc thôi. bạn hãy bật chúng về vị trí đúng sau đó hàn nối những chân cần tiếp với nhau lại và nhả các chân còn lại ra. nhớ đừng hàn hai công tắc dò đài nhé.
lam on cho e hoi mot chut nha cai tivi cua em bi hu phan nguon ..ma ko tim ra nguyen nhan ..do moi thu deu ok het..nhung gan ic vao la die..cho e chut it kinh nghiem nha.thanks nhiu nhiu em do luon con tu gom nam gan con diot luon van ok ..ko biet lam sao nua
Mình mới bị một quả đau điếng là lúc đáu lái mành đáu sai nó ra hình thang va đập chết méo gối ..bạn kiểm tra lại mạch meo gối xem.giò chỉnh méo ngon rồi nhưng bị co một vệt sáng dọc bên trái chua nghĩ ra no bi gì nếu các bạn có cao kiến gì giup dỡ mình nhé vỉ TQ màn moniter 17 phẳng
các huynh ơi chỉ cho em cách sửa chưa tivi màu với
bật công tác nguồn có đèn báo nguồn ,thu chương trình bình thường ở kênh có chương trình VHF và UHF . Nhưng kèm theo có biểu hiện tiếng kêu Sè Sè và có mùi tanh thỉnh thoảng thấy khung sáng có nhiều đốm nhiễu xuất hiện
các huynh trả lời nhanh nhé
em đang rất cần >. thanks
Tivi JVC 14' vỏ đen là các đời C140 hoặc C1480 có loại có nút DIS ở trức mặt máy thường lâu ngày nút nầy bị dơ,còn ko là các nút chuyển hê AUTO,NTSC 3.58,NTSC 4.43 Secam bị dơ
có thể nó sì núm fbt hoặt day fbt bị sì nếu hư núm thay núm khác xì dây thay fbt
Em mới về quê ăn tết gặp ở nhà cai tivi nó hỏng không lên hình lẫn tiếng, mà ko biết kiểm tra playback thế nào vì chỉ học lý thuyết nên ko còn cách nào khác là lên mạng tìm tài liệu, chứ không là mất mặt học điệnt ử mà không sữa nổi tivi, em vừa tìm được tài liệu sữa tivi của bác Biên, để nghiên cứu xem. sẵn đây up anh em nào cần thì tham khảo!
pal này bạn chỉ cần kiểm tra mấy cái công tắc chuyển hệ ở trước màn hình đó nó bị tiếp xúc thôi à. để sửa nhanh bạn hãy bật hết các công tắc về vị trí đúng sau đó hàn liên những chân cần tiếp với nhau lại và nhả các chân còn lại ra. nhớ đừng hàn hai công tắc do đài nhé[/QUOTE]
Tivi jvc 14 " vỏ đen củ có nhiều đời lắm , 140ME , 1480 , 1490 thì có sw chuyển hệ và nút DIS.
Còn củng đời jvc 14 " 14 Z , hay 14 W , 14MW thì không có các phím đó đâu , bạn có tivi nên xem lại tôi sẽ hướng dẫn cho .
Pan nầy kg khó nhưng chẩn đón không đúng mất thời gian lắm .
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
