các bạn cho mình hỏi tí,mình có chiếc ti vi 21" sony trinitron,hình tiếng rất bình thường(hướng Đông)..nhưng nếu quay mặt tivi theo hướng khác(Hướng Bắc) thì hình bị nghiêng như bị xoay lái tia vậy,nếu như quay mặt tivi về vị trí cũ thì hình lại bình thường.Ai trong anh em gặp cái pal này rồi xin chỉ giáo,thanks
Hướng dẫn sửa Ti Vi
Ti vi hình tiếng bình thường , màu có đẹp không ?Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi tí,mình có chiếc ti vi 21" sony trinitron,hình tiếng rất bình thường(hướng Đông)..nhưng nếu quay mặt tivi theo hướng khác(Hướng Bắc) thì hình bị nghiêng như bị xoay lái tia vậy,nếu như quay mặt tivi về vị trí cũ thì hình lại bình thường.Ai trong anh em gặp cái pal này rồi xin chỉ giáo,thanks
ở 1 hướng thì tốt xoay hướng khác thì không tốt , bạn xem xung quanh ti vi bạn có để lao hoặc gì có từ trường chăng? , theo tôi đó là do thay đổi góc , hướng sẽ bị từ trường tác động vào máy , bên trong máy bị can thiệp và không giữ được hướng của tia điện tử từ board đươi đèn mặt nạ đèn ,
bạn kiểm tra xong dời các thiết bị ra khỏi thì sẽ hết ,
bạn làm thử nhé .
cám ơn bạn đã trả lời .Tivi của mình mầu rất tốt,mình đã thử mang ra giữa nhà rồi,mình sợ ảnh hưởng ừ trường trái đất ???có nghĩa máy chết phần gì đó mà không giữ được hình???Nguyên văn bởi doanhtv Xem bài viếtTi vi hình tiếng bình thường , màu có đẹp không ?
bạn làm thử nhé .
bạn thử làm vài thứ nhéNguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi tí,mình có chiếc ti vi 21" sony trinitron,hình tiếng rất bình thường(hướng Đông)..nhưng nếu quay mặt tivi theo hướng khác(Hướng Bắc) thì hình bị nghiêng như bị xoay lái tia vậy,nếu như quay mặt tivi về vị trí cũ thì hình lại bình thường.Ai trong anh em gặp cái pal này rồi xin chỉ giáo,thanks
1/ bạn thay cục khử từ thử đi nhé , nó 3 chân đó , nó bị hư rồi khi mở máy nó không xóa được từ trường ban đầu .
2/ bạn xem lại cuộn yoke có bị lõng ốc kg ?
3/ sony hay bị xệ lưới đèn hình lắm .
Lời khuyên chân thành :đừng nên nhồi công tắc nguồn như vậy,có thể die luôn IC nguồn đó .Theo mình thì bạn nên tháo TV ra hàn lại những thành phần công suất như :bo đuôi , IC vert , IC regu .Nói chung là những mối hàn nào nhìn thấy răng răng ấy là được .Samsung hay bị pan này nhất .chúc thành công .
Tôi cũng đã làm thử như bạn datphamthanh hướng dẫn nhưng không khắc phục được. Tôi nói rõ hơn bệnh của nó để nhờ các bạn. Khi bật công tắc nguồn, ti vi hoạt động nhưng không sáng màn hình, đèn power nhấp nháy, có lúc bật đi bật lại thì lại lên. Đặc biệt, có khi tôi chỉnh nút screen ( gần focus) thì đèn hình sáng lại được. Nhưng xác suất không cao lắm. Rất bực và khổ, tôi đã đem tới thợ, họ bảo con IC chung ( con TDA gì đó, nhiều chân và to nhất ) bị hư và họ nói nó rất đắt tiền, tôi thì không tin như vậy. Nhờ các bạn ( tôi đã kiểm tra bằng mắt, không thấy có linh kiện nào có dấu hiệu die ). Chân thành cảm ơn !
Bthuong thôi lái tia của đèn hình luôn bị anh hưởng của từ trường trái đất máy nào mà chẳng bị chỉ khác la máy cua bạn model đấy không có chế tự chỉnh độ nghiêng của lái theo từ trường trái đất.Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi tí,mình có chiếc ti vi 21" sony trinitron,hình tiếng rất bình thường(hướng Đông)..nhưng nếu quay mặt tivi theo hướng khác[COLOR="Blue"](Hướng Bắc) [/CƠLOR]thì hình bị nghiêng như bị xoay lái tia vậy,nếu như quay mặt tivi về vị trí cũ thì hình lại bình thường.Ai trong anh em gặp cái pal này rồi xin chỉ giáo,thanks
Đây nhé hướng Đông không bị lệch nhưng bị dịch xuống dưới so với điểm chấm cơ khí để cân chỉnh hình ảnh, hướng tây thì dâng lên trên nhưng vẵn bị nghiêng...các hướng còn lại tương tự nhưng sẽ bị dịch chuyển quanh điểm chấm cơ khí ấy.Nếu muốn hết hiện tượng trên tôi thấy bọn ORIOHANEL đang bán sắt vụn cái lồng khử từ trường trái đất đấy bạn mua về mà lắp hết ngay.ko thì phải đổi qua dùng LCD ,OLED ,PLATMA sẽ kô có hiện tượng đó nữa
theo tôi thì tivi National của bạn bị hư lock tuner phần VHF rồi ,Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtNhà tôi có cái TV National TC-1880xr đời 1990s đang bị bệnh: các kênh VHF đều bị nhoè hình và mất tiếng trong khi các kênh UHF thì bình thường (tôi đang dùng truyền hình cáp VCTV). Tất nhiên đây là bệnh chứ ko phải là lỗi dò đài. Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo!
bạn có thể thử như sau :
1/ bạn xem có 1 lock tuner nào tương tự bạn hàn dây từ ngoài đưa vào để thử ,( tháo lock trong máy ra nhé ),
2/ nếu bạn có kinh nghiệm điện tử hay hàn chì khéo 1 tý , thì bạn tháo lock tuner ra hàn lại con IC đấy nhé ( con ic có liên quan đến VHF là bạn dò chân từ bên ngoài đi vào trong sẽ rõ ,,,)
3/ bạn có thể thay lock tuner của SAMSUNG hay máy TQ ; hay 1 hiệu nào cũng được , chỉ dò chân B+ ; VHF; UHF ; Tu; AFT;,, xem hàn đúng là được .
Nhưng phải nhớ là B+ = ? Volt . cấp cho đúng là ok.
chúc bạn thành công .
email:ngthanhdoanh@yahoo.com
có bác nào giúp em một chút nhé ti vi nhà em nó cứ xem tới chỗ nào mà có hình trắng là nó lại kêu soẹt soẹt
ở vùng đó.ti vi nhà em là goldstar 19''}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
Bị sai lệch mạch trung tần rùi . Chỉnh lại cuộn AFT 1 chút xíu là ok ngay .Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtcó bác nào giúp em một chút nhé ti vi nhà em nó cứ xem tới chỗ nào mà có hình trắng là nó lại kêu soẹt soẹt
nhưng thi thoảng mới bị thuiNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtBị sai lệch mạch trung tần rùi . Chỉnh lại cuộn AFT 1 chút xíu là ok ngay .
có kênh bị có kênh không}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
hôm nay, 16:26 -
hôm nay, 11:00 -
hôm nay, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
