Sámung cs-21k10mg cần giúp
  • hanaka
    • Dec 2010
    • 486
    chào mọi người em mới nhận dc 1 em samsung 21 phẳng model cs-21k10mg
    hiện tượng nó em nó như sau
    không ảnh chỉ có tiếng các điện áp 180v HT đầy đủ 2 tia đèn hình còn đẹp
    dùng ic giải ma TDA9594/n3/4/1693 đo điện áp RGB out chỉ có khảng 1,8v khi máy chạy ( không có ảnh) nhưng khi em chinh G2 lên từ từ đến 1 mức nhất định thì có ảnh điện áp RGB out =2,5v nhưng cũng đồng thời ngay lúc đó thì máy tắt ngay về chế độ chờ stanby mở lại thì không có ảnh phải chỉnh G2 lên từ từ cũng lại đến một mức nhất định máy có ảnh nhưng cũng lại tắt ngay lúc đó về stanby
    ai đã gặp trường hợp như vậy rồi xin chỉ giáo em chút
    IC tổng TDA9594/n3/4/1693 vxl Micronas MSP 3400G B8 V3 nhớ 24c08 mành LA78045
    ai giúp em với nha em cứ nghĩ là hỏng ic khuếch đại công suất sắc TDA6107Q nhưng thay rồi không có kết quả
    giúp em nha
  • nhoclnga
    • Dec 2009
    • 341
    Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
    giúp em nha
    kiểm tra tụ giằn C sò ngang xem có phải bị rỉ ko?được thì thay luôn nó đi....... liên hệ yahoo: langtucodon_mangtraitimdatinh mình đang onlien
    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
    • hanaka
      • Dec 2010
      • 486
      mọi người vào cho em y' kiến nha
      em mới làm theo cách của anh nhoclnga tivi đã chạy ảnh ok đang test xem có bị ngắt ảnh nữa không khi chạy lâu nhưng mà G2 bây giờ phải tăng lên khoảng 1kv thì máy mới mở ảnh
      tại sao lại thế nhỉ liệu có phải đèn hình kém dẫn đến hiện tượng vậy không mọi người cứ giảm G2 cái là tắt ảnh ngay ( khi tắt ảnh) máy vẫn có tiếng và điều khiển vẫn bình thường ( tắt ảnh của em là màn tối thui không nhìn thấy gì nữa nha) thanks
      • hanaka
        • Dec 2010
        • 486
        #4
        con này sau khi rửa đèn lại chắc G2 thiếu nên bị vậy e có hỏi ý kiến 1 số thợ làm lâu năm họ bảo không sao Ht có 4v thì sao ma die đèn được
        thanks bác nhoclnga nhiều
        • Nnguyen
          Thành viên mới
          • Nov 2012
          • 1
          #5
          Em cũng có 1 tivi Samsung CS-21K10MG nó đang bị tình trạng là vừa bị co vert và hình dời lên trên . chạy IC tổng TDA9594 ... IC Vert LA78045 . Em thử thay 2 con IC đó và cũng mở mã chỉnh nhưng vẫn không được . Anh em nào gặp thì giúp mình với , hay có cách nào thì chỉ giúp em nhé . Em xin cảm ơn nhiều !
          Bạn hanaka thử tháo bỏ con Diot trên Bo Đuôi ( DZ504 ) nó nằm trên đường IK đó xem sao !!!
          • damquynh.dty
            Thành viên mới
            • Nov 2012
            • 2
            #6
            chânc sò dòng có 2 tụ thường 1 nối mass 1 la bảo vệ quá dòng thay tụ bảo vệ quá dòng 681 2kv=561 2kv.hoac 471 2kv.ok
            • damquynh.dty
              Thành viên mới
              • Nov 2012
              • 2
              #7
              ic 78045 k chet ma co khả năng nguồn bị cao wa. nếu đúng nguồn cao thì thay diện trở 125k của mạch hồi tiếp nguồn.ok
              • hoanghai1709
                Thành viên mới
                • Apr 2014
                • 1
                #8
                em hiện đang là học sinh nhưng rất có hứng thú với tivi.tình cờ hôm qua sang nhà người quen thấy có cái tivi model CS-21K10MG bị hỏng.Bác nào có sơ đồ cho em với!!!
                • lethaituan
                  Thành viên mới
                  • Jun 2014
                  • 9
                  #9
                  Em cẢm Ơn cÁc tiỀn bỐi ĐÃ giÚp ĐỠ
                  hanaka Tìm hiểu thêm về hanaka
