Tivi Etron bị tối
  • lccong
    Thành viên mới
    • Jul 2006
    • 20
    Tivi Etron bị tối
    Chào!
    Tôi có 1 cái tivi hiệu Etron 21" đang sử dụng thì màn hình bị tối lại. Đã chỉnh núm Screen của flyback rồi nhưng không sáng lên được. không biết nó bị bệnh gì nữa, xin chỉ giáo
  • thanhphonghu
    Thành viên mới
    • Jan 2008
    • 18
    Nói rõ hơn coi.neu o thì bỏ vĩ máy đó đi.thay vĩ trung quốc vô.
    • nowdaygood
      • Oct 2007
      • 439
      Nguyên văn bởi thanhphonghu Xem bài viết
      Mới thế đã bảo bỏ thay vỉ TQ à ? Bộ vỉ TQ tốt hơn sao ?
      • trile
        • Nov 2007
        • 167
        #4
        Nguyên văn bởi lccong Xem bài viết
        Chào!
        To Iccong .
        Bạn kiểm tra mạch ABL : bắt đầu từ R414 dò đến chân 48 BRI và chân 59 CONTRAST của IC201 : TA 8759 AN xem các linh kiện trên mạch này có gì hỏng không ? Điều chỉnh sáng tối trên remote có được không ? Nếu không được thì xem lại đường BRI từ chân 4 vi xử lý IC001 đến chân 48 BRI nói trên coi có linh kiện nào hỏng không ? Mạch ánh sáng chỉ có vậy .
        • thanhphonghu
          Thành viên mới
          • Jan 2008
          • 18
          #5
          k phải tốt hay k tốt.ma vĩ máy bạn dùng chắc cũng lâu rồi phải k.nó già rồi.thay vĩ tq vào bảo đảm màu sẽ đẹp hơn, sáng hơn.mình chỉ góp ý thôi.có lẽ tại bệnh nghề nghiệp mà.
          • thanhphonghu
            Thành viên mới
            • Jan 2008
            • 18
            #6
            Tivi etron
            • longtcl
              • Feb 2008
              • 207
              #7
              mình là nhân viên bảo hành tv etron,tcl .bạn cứ ghi model máy, mình sẽ giúp
              mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
              di động:0907145705
              chuyên LCD-LED TCL
              • dung32
                Thành viên chính thức
                • Feb 2008
                • 60
                #8
                Ồ... Mình tìm gặp cao thủ đây rồi!...xin bạn chỉ giúp. Mình đang sữa tivi TCL model: DT2111ARB. Nó bị sai tuyến tính ( 1/3 hình phía trên đầu bị dài), giống như thiếu điện thế cấp cho IC ver.Nhưng kiểm tra đường 24v thấy đủ, thay các tụ trở đường hồi tiếp dọc cũng không hết, thay luôn IC công suất dọc cũng không xong. Lấy một điện trở 150k đấu từ dường 24v đến chân 1 IC công suất dọc(ẠN522)thì hết pan,nhưng chạy nóng lên thì bị sai tuyến tính như củ.Nhờ các cao thủ chỉ giúp, cám ơn nhiều.
                • dung32
                  • Feb 2008
                  • 60
                  #9
                  tivi TCL chay nong sai tuyen tinh
                  sao không thấy CAO THỦ nào kê toa cho bệnh này hết vậy. Bác longtcl có lược đồ của máy TCL DT2111ARB này không post cho mình xem với
                  • longtcl
                    • Feb 2008
                    • 207
                    #10
                    vào link này tải sơ đồ
                    bạn kiểm tra nguồn 5v của ic 7805.
                    hoặc vào d mode chỉnh thử (nhấn vol của mặt trước tv về 0 ,đồng thời nhấn nút display trên remote để vào D mode).
                    sau khi vào d mode nhấn nút số 1 trên remote để vào mục chỉnh tuyến tính ,chọn mục HIT điều chỉnh thử.
                    nếu chưa được thì kiểm tra các tụ ở mạch vert.
                    di động:0907145705
                    chuyên LCD-LED TCL
                    • dung32
                      • Feb 2008
                      • 60
                      #11
                      Mình đã giảm R=47K xuống còn 12k, từ đườmg hồi tiếp mành về chân số 5 IC 5522, đồng thời nối tắt R312=1,5k, thì máy chạy tốt. nhưng không biết làm như vậy máy chạy có lâu dài được không?
                      lccong Tìm hiểu thêm về lccong
