Các bạn cho mình hỏi về đầu đĩa Qisheng. bệnh của nó là không đọc được đĩa và sau đó tự đẩy đĩa ra.Motor quay đĩa nó quay ngược chiều kim đồng hồ.Các bạn có thể cho mình biết nó bị hỏng những gì nhé.Thank!
Trợ giúp về đầu đĩa Qíheng
Tags: None
Khi mới nhận đĩa cụm quang học lại dịch chuyển ra phía ngoài cùng mà lại không trở về gần motor quay đĩa.Mong mọi người chỉ giúp mình nhé.Thank!
kiểm tra nguồn +VCC và -Vcc xem có cân bằng ko mất 1 nguồn cũng làm động cơ quay ngược chiềuSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Bạn đo nguồn 3.3 v 5v mà tốt.thì bạn kiểm tra nguồn 1.8v của vỉ có thể nó hạ áp qua 2 diot hoặc dùng ic ổn áp 1.8v từ nguồn 3.3v.Mình nghĩ chắc là do phần này.mình làm vài ca rồi
chúc thành công.Phương -Hải Dương
Fb
Đầu đĩa của mình là loại DVD nguồn cấp + - 12v và 5v thôi.Mình đo thì thấy 5V thì đủ + - 12 thiếu 1.5V
mình thì chỉ biết lý thuyết thôi thực hành thì chưa đc thưch hành.khối nguồn khá chính xác thiếu 1,5 là trục trặc rồi.bây giờ xoay quanh khối nguồn thôi kiểm tra tụ loc nguồn các tranzito ổn áp ,zener ổn ápSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
nếu bạn cho đĩa vào mà đĩa quay nguọc thì hầu hết là hỏng mắt rồi bạn ạh.sư phụ mình bảo thế.nếu bạn nói thì nguồn thiếu 1,5v thì bạn phải xem lại nguồn đã.nếu ổn rồi thì mới tính tiếp.nguồn thiếu nhưr thế thường là khô tụ.bạn thay là ok.
gửi bạn phamtinh.dt mình thấy lý lịch bạn ghi là quê ở ninh binh.bạn ở huyện nào thế hay ở thành phố.mình cũng ở ninh bình mình ở huyên nho quan
Bo đầu đĩa trung quốc trên thị trường chỉ dùng nguồn 5v thôi nên nguồn 12v thiếu ko ảnh hưởng gì cả. +-12v chỉ dùng cho phần tiếng thôi. Bạn kiểm tra mắt lại xemNguyên văn bởi ngocanh_09 Xem bài viếtĐầu đĩa của mình là loại DVD nguồn cấp + - 12v và 5v thôi.Mình đo thì thấy 5V thì đủ + - 12 thiếu 1.5V
ĐT:0937037050
Đầu đĩa QIHENG nguồn ổn nếu bác thay mắt mà không được thì nạp lại rom thôi, loại này rất hay bị lỗi rom.Nguyên văn bởi ngocanh_09 Xem bài viếtMình cũng nghĩ như bạn để mình thay thử mắt khác xem sao.Cảm ơn các bạn nhiều.
cho mình hỏi là bộ cơ và bo có nguyên bản không ? Vì nếu không nguyên bản khi cắm jack của moto dịch chuyển mắt, moto quay đĩa rất dễ lộn ngược lại làm cho moto quay ngược...Trường hợp này chỉ cần nhìn kí hiệu dây và đảo lại là xong.
Còn nếu nguyên bản thì bạn thử chỉnh lại chiết áp của mắt đọc xem. Nếu chiết áp này bị sai thì cũng gây ra đĩa quay ngược.Thất nghiệp :(
Tất cả còn nguyên bản hết chưa tháo lần nào.Mình thấy cụm quang học nó nằm tận ngoài cùng mà không trở về phía trong được khi mình dùng tay đẩy về trong rồi cho đĩa vào thì nó lại tiếp tục chạy ra phía ngoài rồi cứ ở đó hoài.
Bạn cho mình hỏi.Khi đó nó có phông và quắc k vậy nhi?Nguyên văn bởi ngocanh_09 Xem bài viếtTất cả còn nguyên bản hết chưa tháo lần nào.Mình thấy cụm quang học nó nằm tận ngoài cùng mà không trở về phía trong được khi mình dùng tay đẩy về trong rồi cho đĩa vào thì nó lại tiếp tục chạy ra phía ngoài rồi cứ ở đó hoài.
Nếu k có chắc chắn lỗi nguồn 1.8v ở vỉ.Trường hợp các nguồn đều tốt thi lỗi Rom 80%.Còn nguồn -+12v bị thiếu k ảnh hưởng gì.Phương -Hải Dương
Fb
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
