Bạn tìm trên vỉ mạch xem có con transistor nào kí hiệu Q16 không ?. nếu có thì hở chân B của nó ra xem sao. nếu tivi ko bị ngắt nữa thì bỏ nó đi cũng dc .
TV LG đới cổ bi ngắt
Con Q16 này bảo vệ khi có sự cố phần mành,mình đã hút rồi đều không được.Nguyên văn bởi NVHIENDT Xem bài viếtBạn tìm trên vỉ mạch xem có con transistor nào kí hiệu Q16 không ?. nếu có thì hở chân B của nó ra xem sao. nếu tivi ko bị ngắt nữa thì bỏ nó đi cũng dc .
Có AE nao có cách nào nữa k làm con nay khoai wa,mình sợ lỗi VXLPhương -Hải Dương
Fb
Khi ngắt là chân on/off là 5v.có nghĩa lệnh Ngắt từ VXL,nên 9v mất 5v cấp VXL còn,nguồn B+ 110v.Nguyên văn bởi NVHIENDT Xem bài viếtBạn nên kt lai xem khi ngắt thì 5v và 9v con không . nguồn b+ co bao nhiêu vôn. từ đó bạn khoanh vùng và thu hẹp vùng bị lỗi lại.Phương -Hải Dương
Fb
Cũng muốn thế này nhưng chưa tìm được con thay thế.hjhjNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtbạn thả con vsl vào sọt rác là được
Mình nghĩ lỗi VXL rồi nhưng chưa tìm đượcPhương -Hải Dương
Fb
Vấn đề là khi bạn ngắt chân bảo vệ 20 vi tính bạn ngắt ở đâu???bạn hút trống chân 20??? Nếu bạn hút trống chân 20 thì ngắt là fải vì chân 20 ko có 5v đã đặt máy vào trạng thái bảo vệ.Bạn cắt mạch bảo vệ OK nhưng fải để lại R37 cấp áp 5v cho chân 20.Tóm lại bạn làm thế nào để chân 20 vi tính có 5v là ko ngắt nữa.vài lời cùng bạn .Chúc thành công
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Cám ơn minh làm thế rồi vẫn ngắt hoàiNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
Phương -Hải Dương
Fb
Trước đây mình có một lần sửa tv SANYO 21 CW21VF1 bị pan như vậy do bị sét đánh.mình sửa gần...2 tuần mới xong,mình giảm r tại chân bảo vệ từ 100k còn 1k...máy sử dụng 1 năm rồi kg có vấn đề j.khách gặp mình vẫn cảm ơn và mời uống cafe(vì hồi đó nể ae quen biết mình lấy có... 50.000 đủ trả tiền tấm sơ đồ)nhưng mình cũng rất vui khi sửa được pan này,vì cứ nghĩ là mình sẽ thua.
Ừ đúng rồi lam xong 1 ca củ chuối cảm giác thật hay.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtTrước đây mình có một lần sửa tv SANYO 21 CW21VF1 bị pan như vậy do bị sét đánh.mình sửa gần...2 tuần mới xong,mình giảm r tại chân bảo vệ từ 100k còn 1k...máy sử dụng 1 năm rồi kg có vấn đề j.khách gặp mình vẫn cảm ơn và mời uống cafe(vì hồi đó nể ae quen biết mình lấy có... 50.000 đủ trả tiền tấm sơ đồ)nhưng mình cũng rất vui khi sửa được pan này,vì cứ nghĩ là mình sẽ thua.
Nhưng ca này mình nhận gần 1 tuần rồi,do máy cũ quá,va đèn cũng k còn đẹp nên k chú tâm lắm.Mình đang nghi die VXL 80% rồi đang tìm mà k có.Chán ghêPhương -Hải Dương
Fb
Đúng rối cứ ấn P+/P- là lại chạy cái xong ngắt luôn.nản quá rồiNguyên văn bởi thientv72 Xem bài viếtmình nhớ ko nhầm thì đời này mỗi lần cắt bv chỉ cần ấn p-/p+ là chạy lại.do đó theo mình nếu b ấn p+ mà máy chạy lại thì khả năng vsl còn.
Phương -Hải Dương
Fb
Chân 20 này chắc k đứt vì khi chạy nó có 5v và khi ngắt nó 0vNguyên văn bởi thientv72 Xem bài viếtnếu có vsl để thử thì còn hăng hái mà làm tiếp nhĩ?chân 20 đủ 5v? bạn thử đo ôm chân này xem có đứt bên trong ko?Phương -Hải Dương
Fb
Em thông báo cho AE bít nè.
Con này lỗi VXL em thay con khác vào lại chạy vù vù.Còn nữa thử xờ vào con mới thay mát lạnh luôn
Cảm ơn mọi người đã quan tâmPhương -Hải Dương
Fb
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
