Em có con tivi LG RT-21FB70V bị mất đường AV lẫn TV chỉ xem đc đường Component, em đã thay thử con chuyển mạch LA7610 và Ic TDA 9381ps/n2/3I0782 rồi nhưng vẫn vậy ai gặp wa rồi chỉ e với . Thanks all
TiVi LG Mất AV và TV Giúp Em Với
Bạn lấy đại con nhớ nào đó,cắm vô xem có được k đã.Nguyên văn bởi gatre18 Xem bài viếtem không có ic nhớ mới anh hứng dãn e cách nạp file rom của nó đc ko
Bạn có máy lạp thì tìm hiểu cách lạp,mình cũng k có.Phương -Hải Dương
Fb
Không có máy nạp thì làm như sau:Nguyên văn bởi gatre18 Xem bài viếtem không có ic nhớ mới anh hứng dãn e cách nạp file rom của nó đc ko
Mở service lên bằng cách Bấm menu trên mặt máy đồng thời với nút menu trên remote cho đến khi nào hiên bảng service
Tìm đến dòng SCART chỉnh =0 ,DVD=1,2IN1=0 là OK
Em cũng có lần làm như này nhưng lâu rồi không nhớ chi tiết.Cám ơn bác đã làm em nhớNguyên văn bởi LongDaNang Xem bài viếtKhông có máy nạp thì làm như sau:
Gatre18 làm như này nhé.Phương -Hải Dương
Fb
Bạn thử chỉnh lại dòng DVD(nếu máy có đường component)và 2in1 xem có được không đã.Nguyên văn bởi gatre18 Xem bài viếtEm làm như anh LongDaNang rùi xem đc TV nhưng AV vẫn ko đc , ai biết cách cấy đường AV ko em chỉ cần xem AV thôi ko cần đường TV
các anh hướng dẫn e với nha.Phương -Hải Dương
Fb
bạn vào service chỉnh cổng comper về o còn đường av in là 1 nếu ko được bạn dò chân con đảo mạch chotins hiệu video ngoài vào nếu nó lên hình thì bạn câu ra jack av thé là có đương av rồi
ban cam thu ra AV dang truoc xem, may nay truoc va sau deu co duong AV Vao nhung chi co 1 duong AV khi cam dang truoc no se tach duong av dang sau ra. minh nghi may nay bi khong tiep xuc tiep diem chuyen mach cua chan cam av dang truoc gay ra. chuc ban thanh congsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
bạn hút con IC 7610 ra. sau d0o1 lấy tín hiệu video cách ly qua tụ 4.7mf chấm vào chân video out chân ic 7610 xem có bắt dc ko , để dể định Pan hơn nhé .Nguyên văn bởi gatre18 Xem bài viếtEm có con tivi LG RT-21FB70V bị mất đường AV lẫn TV chỉ xem đc đường Component, em đã thay thử con chuyển mạch LA7610 và Ic TDA 9381ps/n2/3I0782 rồi nhưng vẫn vậy ai gặp wa rồi chỉ e với . Thanks all
chúc bạn thành công !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
bạn thử làm như này xem có dc ko nhéNguyên văn bởi gatre18 Xem bài viếtEm có con tivi LG RT-21FB70V bị mất đường AV lẫn TV chỉ xem đc đường Component, em đã thay thử con chuyển mạch LA7610 và Ic TDA 9381ps/n2/3I0782 rồi nhưng vẫn vậy ai gặp wa rồi chỉ e với . Thanks all
kiểm tra đường 3,3v xem có ko hình như nó dc ổn áp = 1 con đèn nhỡ nằm ngay cạnh 9381 đó nếu có thì
bạn tháo bỏ con chuyển mạch LA7610 ra và dùng 1 con tụ hóa để dẫn tín hiệu vào 9381 coi như mình ko dung chuyển mạch nũa.
nếu AV mà mà ko dc thì thay 9381 đi bạn à
mà thay 9381 thì đừng lắp LA7610 vào vội
trước mình cũng gặp một máy chết đường AV mua IC mới về thay cắm vào phát một chết thay đến 3 con 9381 vẫn vậy.mà đường AV từ chuyển mạch về đã qua 1 con tụ hóa vs 1 con tụ kẹo
cuối cùng mình tháo chuyển mach la7610 ra cho nó ăn cái dây câu thì ok liền
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
