Nguyên văn bởi buikhacthinh
Đầu đĩa California không vào điện
đừng nói vậy,a e cũng giúp bạn nhiệt tình đấy chứ,nhưng bạn phải hiểu để sửa dc nó thì ít nhất bạn cũng phải có kiến thức về điện tử căn bản...và nếu bạn biết thì cầm đồng hồ lên đo áp ngõ ra cua boad nguồn (lúc này đã cách ly rút giắc cấp nguồn cho đầu đĩa khỏi boad) ra xem có hay ko? và nếu có thì có đủ áp ko? lúc đó mới kết luận dc hỏng hay còn..Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtNói vậy nghĩa là bạn không nhiệt tình và vào topic của họ chỉ để cố tình nói sốc họ và không giúp gì được sao?Mình biết mình dốt nhưng mình đang cố gắng học hỏi đây?Mình biết bạn giỏi nhưng xem lại thái độ đi bạnTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
cứ nghe mình kiếm cái nguồn đa năng gắn vào xem đã,nếu dc thì chúc mừng bạn.còn ko dc mình cũng khuyên bạn mang ra tiệm.Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtKhông ra nguồn làm sao đây các bácTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Mang ra tiệm cho lành bạn à ko đua với điện được đâuNguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtKhông ra nguồn làm sao đây các bác
ĐT:0937037050
Bạn rút rắc nối lên vỉ đo lại xem có không nhé.với bạn rất khó đó bạn à.bạn phải chắc chắn đo đúng đóNguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtKhông ra nguồn làm sao đây các bác
Nêu k có bạn mở vỉ nguồn đo cái tụ lọc nguồn to.đặt thang đo DC 1000v xem có khoảng 300v k nhé chú ý không bị điện giật chít toiPhương -Hải Dương
Fb
Bạn ấy đo còn khó nói chi lai board hả bạnNguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtcứ nghe mình kiếm cái nguồn đa năng gắn vào xem đã,nếu dc thì chúc mừng bạn.còn ko dc mình cũng khuyên bạn mang ra tiệm.Phương -Hải Dương
Fb
vậy thì mình chịu....bó tay oàiNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn ấy đo còn khó nói chi lai board hả bạnTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
kg phải mình nói bạn dốt,tại đây kg phải là lĩnh vực bạn học thì tất nhiên là bạn kg biết rồi.mình chỉ thí dụ vậy thôi chứ kg phải nói bạn học lớp....1.bạn chua có kiến thức cơ bản bạn tháo các thiết bị điện ra rất nguy hiểm cho bản thân,mình nói thật đó ai muốn làm việc gì cũng phải học từ thấp tới cao kg thể tài giỏi học tắt được,ý mình là như vậy.mến chào đồng nghiệp....tương lai.hiNguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtNói vậy nghĩa là bạn không nhiệt tình và vào topic của họ chỉ để cố tình nói sốc họ và không giúp gì được sao?Mình biết mình dốt nhưng mình đang cố gắng học hỏi đây?Mình biết bạn giỏi nhưng xem lại thái độ đi bạn
Vâng em hiểu,thank bác,tiện thể xl bác luôn!Chắc em ra chợ trời mua linh kiện thôi,do sinh viên ngeof không dám mang ra tiệm cho nó ăn của mình thôi các bác ah?Sửa gì không biết đến mấy trămNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtkg phải mình nói bạn dốt,tại đây kg phải là lĩnh vực bạn học thì tất nhiên là bạn kg biết rồi.mình chỉ thí dụ vậy thôi chứ kg phải nói bạn học lớp....1.bạn chua có kiến thức cơ bản bạn tháo các thiết bị điện ra rất nguy hiểm cho bản thân,mình nói thật đó ai muốn làm việc gì cũng phải học từ thấp tới cao kg thể tài giỏi học tắt được,ý mình là như vậy.mến chào đồng nghiệp....tương lai.hi
éc vài chục đến 100k thôi làm gì đến mấy trăm vậy???Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtVâng em hiểu,thank bác,tiện thể xl bác luôn!Chắc em ra chợ trời mua linh kiện thôi,do sinh viên ngeof không dám mang ra tiệm cho nó ăn của mình thôi các bác ah?Sửa gì không biết đến mấy trămTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
uhm có ai khi thấy 1 đàn thiết bị của mình bật mà ko thấy lên ko loay hoay xem lại ổ cắm ko sờ chỗ này sờ chỗ nọ ko chạm vào đầu đĩa... đâu nhỉ.Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtthế bạn kiểm tra 1 cái đầu đĩa mà ko lấy nó ra ngoài ah,hay vẫn để nó chung với amply?và ko rút điện ra àh.bạn chửi mình ngu chắc bạn phải là người thông minh lắm nhỉ...nếu bạn biết thì chỉ ra nguyên nhân chết nguyên 1 dàn như chủ top có hỏi bên trên để a e diễn đàn học hỏi,nâng cao kinh nghiệm sửa chữa..
còn để chết 1 dàn như vậy thì rất nhiều nguyên nhân
điện lưới ko ổn định đứt cầu chỉ
điện lưới mất 1 pha => dồn pha = 380V = chết nhiều thứ
nhà ẩm thấp trời nồm,đun bếp than nữa. thì công tắc cứ gọi là xanh lè.chân linh kiện mọc rêu đụng đến thì què cụt
trước tiên bạn rút cáp bẹ ra khỏi board tín hiệu, bây giờ bạn phải suy ra 1 dây mass chung từ cục hạ áp, sau đó đo các dây xem nó có đủ áp không, nó sẽ có các dây, +-15v, +-5v, và...ko nhớ hết, nhưng thường thì chết diode xung ngay phần nắn nguồn vào(sau biến áp), nếu bạn đo nguồn +-5v mà tụt áp, không đủ thì có lẽ nó đấy, thay 1 con khác vào, nhớ là xung nha, con này to bằng chiếc đũaTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
