Nguyên văn bởi PhanThanh_DT
Chuẩn đoán bệnh cho TV Samsung.
Pan này không sửa được bằng cách chỉnh servicer, Nếu nguồn cao (>125V) thì khung hình sẽ nở cả ngang lẫn dọc. Bạn đã kiểm tra nguồn chưa ? Nếu nguồn đúng, mà bạn giảm nguồn để hình gom lại, sẽ dẫn theo giảm chất lượng hình (contrast).Nguyên văn bởi chipchip100 Xem bài viếtMình đang có cái TV Samsung 21'' có model code: CS21M20MHVXXSV có hiện tương bị dãn màn hình. Có bạn nào biết cách chỉnh như thế nào ko? tôi nghe nói là phải mở service của TV
Theo mình, đa số Sam sung, từ lúc xuất xưởng hình đã nở cả dọc lẫn ngang. Nếu vấn đề nở ngang không gây khó chịu lắm, thì cứ để yên như thế tốt hơn. Trường hợp nở ngang quá rộng, hãy nghĩ đến chuyện sữa chữa.
đúng rùi.... lấy 2 con điện trở 47k đấu // lại và đấu nối tiêp với con 100k thay cho R lấy mẫu 123k là ok. lúc hình bị dãn ngang B+ gần gần 140v, do R lấy mẫu tăng trị số.Nguyên văn bởi the he Xem bài viếtNếu bị dãn ngang bạn kiểm tra nguần 125v. Nếu nguần cao thì thay R lấy mẫu 123k.
hic ! bạn hình như ko phải thợ sửa TV rồi ! tốt nhất mang ra thợ thôi ! mở mã ko biết chỉnh lại hỏng nặng hơn đó ! như mình có thể cho bạn lời khuyên ! thường ko phải tự nhiên nó giãn dòng (bạn nói là giãn ngang là ko phải dân kĩ thuật rồi ) đâu ! có 3 lí do lỗi dẫn đến hiện tượng đó ! 1 là do nguồn lớn như trường hợp này có như rất ít . bạn lên kiểm tra lại nguồn tốt cái đã rồi tính tiếp ! 2 là do cao áp lỗi cũng dẫn đến hiện tượng nở dòng ! 3 là lên kiểm tra đường ra lái dòng , linh kiện phần dòng ! thay thử sò ngang coi do chạy một thời gian lên sò ngang bị dò rỉ , trường hợp này ít như hi hữu vẫn có trường hợp xảy ra ! còn khi bạn chỉnh mã có thể được như mình nghĩ ko đúng pan đâu ! như thư vậy cũng tốt ! mở mã ! mình nhớ ko nhầm bạn lên chỉnh ơ chỗ H phase ! thử coi nhé ! chúc bạn thành công !|
Sò ngang bị dò rỉ thì máy chạy làm sao được hả bạn?!Nguyên văn bởi luanlc86 Xem bài viếthic ! bạn hình như ko phải thợ sửa TV rồi ! tốt nhất mang ra thợ thôi ! mở mã ko biết chỉnh lại hỏng nặng hơn đó ! như mình có thể cho bạn lời khuyên ! thường ko phải tự nhiên nó giãn dòng (bạn nói là giãn ngang là ko phải dân kĩ thuật rồi ) đâu ! có 3 lí do lỗi dẫn đến hiện tượng đó ! 1 là do nguồn lớn như trường hợp này có như rất ít . bạn lên kiểm tra lại nguồn tốt cái đã rồi tính tiếp ! 2 là do cao áp lỗi cũng dẫn đến hiện tượng nở dòng ! 3 là lên kiểm tra đường ra lái dòng , linh kiện phần dòng ! thay thử sò ngang coi do chạy một thời gian lên sò ngang bị dò rỉ , trường hợp này ít như hi hữu vẫn có trường hợp xảy ra ! còn khi bạn chỉnh mã có thể được như mình nghĩ ko đúng pan đâu ! như thư vậy cũng tốt ! mở mã ! mình nhớ ko nhầm bạn lên chỉnh ơ chỗ H phase ! thử coi nhé ! chúc bạn thành công !
Tăng tụ ở chân C sò ngang thì màn hình càng bị giãn ngang chứ, nếu màn hình đang bị giãn ngang muốn cho co lại 1 chút thì phải giảm tụ đó đi tuy nhiên cách này nguy hiểm cho sò ngang và cao áp nữa, cách này chỉ nên áp dụng khi thay lái hoặc cao áp.Nguyên văn bởi loctv Xem bài viếtban chi can tang gia tri tu o chan c cua so ngang la xong.hoac kiem tra tu do la duoc thoi.chuc ban thanh cong
trong trang này cả đống pan của nhiều kiểu máy sam sung , thế mà bác lại hà tiện công đánh chữ , không dám kê khai bệnh gì và của loại máy nào thì khó có ai giúp cho bác được !Nguyên văn bởi linhdongdt Xem bài viếtmình đang gặp 1 con hiện tượng giống như bạn vậy mà ko có cách nào sửa được pan này rất khó đấy bạn nếu ai đã gặp rồi mà làm được thì hãy chia sẻ với nhé cảm ơn rất nhều.
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
