E đang làm con vtb 21 phẳng.Chết nguồn. Ic nguồn là ka5Q0765. E đã dùng ic h5Q0765 thay vào mà không chạy. E đã lai thử nguồn 3 dây thì máy chạy bình thường. Như vậy là tải không có vấn đề. Bên sơ e đã mở sơ đồ kiểm tra từng con trở. Điot. Thay thử từng con tụ.Mà k chạy. E đã thay thử 2 ic nguồn. K có kết quả. Bác nào biết chỉ e với. Bởi trông mạch nguồn khá đơn giản mà không làm được nên rất ức chế. Thank
Giúp em nguồn tivi vtb với
Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:Tags: None
góp ý cùng bạn.bạn nói là bên thú cấp không có vấn đề gì thì bây giò kiểm tra kỹ lại bên so cấp ,chác chán là còn sai sot đâu đó.bạn thủ thay thêm 1 con 0765 nũa xem,kiểm tra điện áp cấp truóc ỏ chân3 .str 0765 xem đã có chua.nguồn này có rất ít linh kiện có vài trỏ.tụ và diot thôi.bạn kiểm tra thật kỹ phần so cấp mình nghĩ sẽ ok thôi.Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtE đang làm con vtb 21 phẳng.Chết nguồn. Ic nguồn là ka5Q0765. E đã dùng ic h5Q0765 thay vào mà không chạy. E đã lai thử nguồn 3 dây thì máy chạy bình thường. Như vậy là tải không có vấn đề. Bên sơ e đã mở sơ đồ kiểm tra từng con trở. Điot. Thay thử từng con tụ.Mà k chạy. E đã thay thử 2 ic nguồn. K có kết quả. Bác nào biết chỉ e với. Bởi trông mạch nguồn khá đơn giản mà không làm được nên rất ức chế. ThankĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Bạn kiểm tra nguồn cấp chước cho chân 3 5Q0765 chưa?Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtE đang làm con vtb 21 phẳng.Chết nguồn. Ic nguồn là ka5Q0765. E đã dùng ic h5Q0765 thay vào mà không chạy. E đã lai thử nguồn 3 dây thì máy chạy bình thường. Như vậy là tải không có vấn đề. Bên sơ e đã mở sơ đồ kiểm tra từng con trở. Điot. Thay thử từng con tụ.Mà k chạy. E đã thay thử 2 ic nguồn. K có kết quả. Bác nào biết chỉ e với. Bởi trông mạch nguồn khá đơn giản mà không làm được nên rất ức chế. Thank
Cắt nguồn mà tụ vẫn tích điện thì IC chưa chạy đâu bạn ạ!email:
Nguồn ở chân 3 lúc e hút hở là khoảng 8v gì đó. Lúc hàn chân 3 lại chỉ còn 0.8v. Có con zener ở chân 3 bác nào biết là ghim bao nhiêu không. Con đó chết mà thằng thợ trước e nó lại thay điot thường vào.Xem trong sơ đồ thì không có. E thử bỏ nó đi nhưng không chạy.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
-tặng bạn cái nầy, xem đỡ nhé !Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtNguồn ở chân 3 lúc e hút hở là khoảng 8v gì đó. Lúc hàn chân 3 lại chỉ còn 0.8v. Có con zener ở chân 3 bác nào biết là ghim bao nhiêu không. Con đó chết mà thằng thợ trước e nó lại thay điot thường vào.Xem trong sơ đồ thì không có. E thử bỏ nó đi nhưng không chạy.Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
nguồn mồi chan 3 ma 8v thì ic không chạy đuọc là phải rồi.bạn đo chân 3 khoảng 18v là tốt.con zener đó bạn thay con 18v vào đi.và bạn xem con điện trỏ cấp nguồn cho chân 3 có hu không mà bỏ điot ra chỉ có 8v.Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtNguồn ở chân 3 lúc e hút hở là khoảng 8v gì đó. Lúc hàn chân 3 lại chỉ còn 0.8v. Có con zener ở chân 3 bác nào biết là ghim bao nhiêu không. Con đó chết mà thằng thợ trước e nó lại thay điot thường vào.Xem trong sơ đồ thì không có. E thử bỏ nó đi nhưng không chạy.Last edited by DIENTUKHOA; 09-07-2011, 15:39.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Con này 27v bạn ạ!Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtNguồn ở chân 3 lúc e hút hở là khoảng 8v gì đó. Lúc hàn chân 3 lại chỉ còn 0.8v. Có con zener ở chân 3 bác nào biết là ghim bao nhiêu không. Con đó chết mà thằng thợ trước e nó lại thay điot thường vào.Xem trong sơ đồ thì không có. E thử bỏ nó đi nhưng không chạy.email:
Vâng. Con này đang bị đánh lửa cao áp nữa. Tìm cao áp nghe chừng khó. Mà ông khách lại không muốn lai mới đau chứLê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Xem trong sơ đồ thì điot VD516 ở chân 3 của IC KA5Q0765 là điot thường mà. Chân 3 và chân cấp điện chính VCC để nó hoạt động. Khởi đầu nó được cấp nguồn (nguồn mồi) qua điot VD507, R521, và R531, và tụ C530 lọc nguồn. Khi IC bắt đầu hoạt động lái dòng xung qua cuộn sơ chân 1-3 của biến thế xung, thì điện thế sinh ra ở cuộn thứ chân 7-8 trở lại cấp nguồn nuôi KA5Q0765. Xung ở chân 7 còn được đưa về làm tín hiệu đồng bộ ở chân của IC. Chú ý thêm tín hiệu hồi tiếp ở chân 4. Nếu tín hiệu hồi tiếp chết hay không đồng bộ thì IC cũng có thể ngưng hoạt động.
Chúc may mắn. À mà lần sau đừng gọi là thằng thợ nghe kỳ kỳ. Chung nghề mà.
txnghia
9 tháng 7, 2011
str 0765 mình làm nhiều mà chua gạp máy nào ghim áp 27v ỏ chân 3 . Tùy theo mỗi đòi máy có máy ghim 18v có máy không có điot ghim.Chác có 27v mà minh chua gạp.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCon này 27v bạn ạ!Last edited by DIENTUKHOA; 09-07-2011, 18:25.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
đã qua tay thợ chắc chắn đã bị gài pan.thường thì thay đổi trị số diện trở và tụ bạn chịu khó so sánh mạch và sơ đồ xem..Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtE đang làm con vtb 21 phẳng.Chết nguồn. Ic nguồn là ka5Q0765. E đã dùng ic h5Q0765 thay vào mà không chạy. E đã lai thử nguồn 3 dây thì máy chạy bình thường. Như vậy là tải không có vấn đề. Bên sơ e đã mở sơ đồ kiểm tra từng con trở. Điot. Thay thử từng con tụ.Mà k chạy. E đã thay thử 2 ic nguồn. K có kết quả. Bác nào biết chỉ e với. Bởi trông mạch nguồn khá đơn giản mà không làm được nên rất ức chế. ThankĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
