Nguyên văn bởi Thinh_CB
tivi sam sung can giup do
1Vdc thôi sao, sò kích dòng nó có hai nguồn cấp đó bạn, nguồn thứ nhất lấy từ nguồn thứ cấp của biến áp nguồn nó khoảng 13v qua một điot và một điện trở 33 ohm, nguồn thứ hai từ chân 16.5 v của cao áp về cũng qua một điot và một điện trở 10 ohm để tăng cường. Bây giờ bạn thử hút hở chân B của kích dòng xem điện áp chân C có tăng lên 12v không. nếu có tăng lên là chết ic tổng rồi. do điện áp ra ( H out ) chỉ là điện áp một chiều chứ ko phải dao động làm đèn kích dòng mở bão hòa luôn. Chúc bạn thành công
nhìn qua bạn tả thì chắc chắn bạn ko phải thợ rồi bạn vẫn chưa hiểu về nguyên lý của nó rồiNguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtminh kiem tra rui no co tam 1vdc thui nhu may trung quoc thi no lay nguon 25vdc cap cho duong ic manh va bien ap dem dong nhung may nay no lai lay nguon tu cao ap ve cap cho bien ap dem dog.
làm gì có cai tivi nào mà lấy nguồn cấp từ cao áp về đèn kick dao động hả bạn
luôn luôn nguồn này phải lấy từ biến áp nguồn
cam on ban da chi giao minh se kiem tra lai co j mong ban jup do them.Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viết1Vdc thôi sao, sò kích dòng nó có hai nguồn cấp đó bạn, nguồn thứ nhất lấy từ nguồn thứ cấp của biến áp nguồn nó khoảng 13v qua một điot và một điện trở 33 ohm, nguồn thứ hai từ chân 16.5 v của cao áp về cũng qua một điot và một điện trở 10 ohm để tăng cường. Bây giờ bạn thử hút hở chân B của kích dòng xem điện áp chân C có tăng lên 12v không. nếu có tăng lên là chết ic tổng rồi. do điện áp ra ( H out ) chỉ là điện áp một chiều chứ ko phải dao động làm đèn kích dòng mở bão hòa luôn. Chúc bạn thành công
sao lại ngược đời vậy anh? có dao động từ cuộn hdt thì cao áp mới hoạt động. thì tại sao cuôn hdt lại nhận nguồn nuôi từ cao áp đc chứ.Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtminh kiem tra rui no co tam 1vdc thui nhu may trung quoc thi no lay nguon 25vdc cap cho duong ic manh va bien ap dem dong nhung may nay no lai lay nguon tu cao ap ve cap cho bien ap dem dog.
em lại bị gạt nữa rồi hu hu.......
mình bổ xung thêm cho bạn nè muốn biết phần dao động ngang hỏng hay do tổng đơn giản lắm. đầu tiên bạn hút trống chân Hd từ ic tổng ra,sau đó bạn lấy đồng hồ số.loại có thang .))) (đo dây hở đứt chập vào nhau có tiếng tin...tin) đó là 1 tín hiệu xoay chiều.que đỏ cắm mas que đen cắm vào đường Hd lúc này cao áp tốt sẽ chạy liền và bạn sẽ nghe dc tiếng rít cao áp và cũng là phần ic hỏng.ngược lại hư hỏng là ở phần công suất ngang chứ ko phải ic nhé...Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
minh co dong ho so co thang ki hieu diot chac cung giong .))) ma ban bao DK? cam on ban nhieu co gi minh se hoi sau.Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtmình bổ xung thêm cho bạn nè muốn biết phần dao động ngang hỏng hay do tổng đơn giản lắm. đầu tiên bạn hút trống chân Hd từ ic tổng ra,sau đó bạn lấy đồng hồ số.loại có thang .))) (đo dây hở đứt chập vào nhau có tiếng tin...tin) đó là 1 tín hiệu xoay chiều.que đỏ cắm mas que đen cắm vào đường Hd lúc này cao áp tốt sẽ chạy liền và bạn sẽ nghe dc tiếng rít cao áp và cũng là phần ic hỏng.ngược lại hư hỏng là ở phần công suất ngang chứ ko phải ic nhé...
đông hồ số hoàn toàn ko sài dc...để biết dễ lắm bạn để thang .))) đo 1 cai loa bạn đẻ ý xem đồng hồ số thì chỉ có đồng hồ kêu,còn đồng kim thì cả đồng hồ và loa đều kêu.loa sẽ kêu to hơn đồng hồ...Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtminh co dong ho so co thang ki hieu diot chac cung giong .))) ma ban bao DK? cam on ban nhieu co gi minh se hoi sau.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
ai bảo bạn đồng hồ số ko sài dc đồng hồ số mới là chuẩn trừ đo tụ thuiNguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtđông hồ số hoàn toàn ko sài dc...để biết dễ lắm bạn để thang .))) đo 1 cai loa bạn đẻ ý xem đồng hồ số thì chỉ có đồng hồ kêu,còn đồng kim thì cả đồng hồ và loa đều kêu.loa sẽ kêu to hơn đồng hồ...
chứ đồng hồ số đo ôm từ 10om trở xuống nó vẫn kêu tít tít nhưng số ôm nó vẫn hiện rõ.
chém vớ vẩn,ông cứ thử đi koi có dc ko.đừng có quăng tui thử cả 2 đồng hồ rồi rút ra dc kinh nghiệm là chỉ đồng hồ số khi đo thang .)) mới có dòng tín hiệu xoay chuyền chạy qua 2 kim đen>đỏNguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtai bảo bạn đồng hồ số ko sài dc đồng hồ số mới là chuẩn trừ đo tụ thui
chứ đồng hồ số đo ôm từ 10om trở xuống nó vẫn kêu tít tít nhưng số ôm nó vẫn hiện rõ.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Mấy bạn lại chém nhau ah.chém vùa thôi không lại................Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtchém vớ vẩn,ông cứ thử đi koi có dc ko.đừng có quăng tui thử cả 2 đồng hồ rồi rút ra dc kinh nghiệm là chỉ đồng hồ số khi đo thang .)) mới có dòng tín hiệu xoay chuyền chạy qua 2 kim đen>đỏĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
ái chà ông này hiểu sai ý tui rồi.ý tui là lấy tín hiệu xoay chiều từ thang này để test công suất ngang cơNguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtai bảo bạn đồng hồ số ko sài dc đồng hồ số mới là chuẩn trừ đo tụ thui
và chỉ sài dc đồng hồ kim là có tín hiệu qua 2 kim thôi kòn đồng hồ số thì ko có...Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
