màn hình vi tính của em hỏng , cần 1 thiết bị có thể chuyển tín hiệu của máy tính sang tín hiệu AV cho TV.
help
-chào bạn !Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtmàn hình vi tính của em hỏng , cần 1 thiết bị có thể chuyển tín hiệu của máy tính sang tín hiệu AV cho TV.
-nếu bạn cần 1 thiết bị thì mình xin góp ý kiến thế nầy:
-bạn sữ dụng main boar có ngõ Out tivi or sữ dụng VGA card có cỗng OUT tivi
chúc bạn vui !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Cho mình hỏi ví dụ có cách để kết nối được thì khi dùng liệu hình ảnh nó có ra cái gì không nhỉ......?
Với TV LCD thì còn đỡ nhưng khi đọc bài có lẽ hơi mỏi cổ nhỉ mà ảnh rất vỡ còn với TV CRT thì liệu bạn có nhìn được 1h liền không.....?Mỏi mắt kinh khủng
Đôi lời góp ýLast edited by phuongdt_hd; 18-08-2011, 10:50.Phương -Hải Dương
Fb
Hôm nay phuong_hd & A h_son thay sơmi nhìn bảnh trai nhỉ!
Với bạn dinhhait9 thì nếu bạn ấy ko phải thợ, thì bạn ấy đả mua cái monitor mới rồi,
sau khi nghe góp ý. Còn là thợ thì phải sửa lại chứ!
Câu hỏi của bạn ấy đi kèm với niềm đam mê của bạn ấy. Ngay cả mình củng muốn phá xem sao.
Kết quả ko đạt là đương nhiên, theo mình hiễu thì độ phân giải & độ ổn định của màn monitor cao hơn tv nên hình ảnh ko đạt. & ngược lại khi sd tvbox cho monitor đê xem đài thì cũng ko khác gì mấy-> ko đạt.
Chúc các bạn ngày mới thắng lợi. Dđàn dạo hết bảo rồi nên thấy nhộn nhiêp nhỉ.
12-10-2026, 13:40 -
