Nguyên văn bởi auking
TIVI SONY 1487 can giup
hic chang le minh no nham sang 1687 aNguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtĐòi máy 1487 mạch nguồn đâu có điện trỏ dán đâu bạnsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
khi nguôn đã có hiện tượng tăng bất thường như vậy thì điều đầu tiên bạn cần quan tâm là các linh kiện liên quan đến mạch hòi tiếp ổn áp nguồn...(trong đó SE115 và OPTO PC...là trước hết).với loại nguồn IC cổ điển này (TV rẻ - IC đắt)thì bạn cũng ko nên đốt thêm IC nữa, vì loại nguồn này chỉ cần sai sót tí là "bùm" ngay..thậm chí chạy thử ở tiệm mình cả ngày ko sao nhưng khi trả máy cho khách vẫn ăn ngủ không yên, vì vậy mình khuyên bạn nên mua bo nguồn 5 dây TQ về cấy vào là yên tâm nhất, Đòi máy này cũng xắp tuyệt chủng rồi, để thời gian đó mà nghiên cứu mấy con LCD thì hợp lí hơn.Nguyên văn bởi lemen1982 Xem bài viếtcam on cac su huynh da giup do ,dung nhu pan ma anh buikhacthinh da noi ,may chay ca ngay ko sau ,sang vua mo cong tat la cham diode zenne lien ,nhu vay co phai tang nguon ko cac anh ,co khi nao hu con SE115 ko hay con otto pc111 ,mong cac anh hoi am giup gium thank cac anh nhieu
đôi lơi chia sẻ cùng đồng nghiệp. Chúc thành công!
bạn nói đúng lắm...nhưng mình thấy phamtu.lc nói đúng hơn>>kiếm cái nguồn 5 dây độ vào cho nhanh khỏi suy nghĩ,ic 6307 giờ ko có giá dưới 50k bùm 2 con là ăn cháo..để thời gian mà nghiên cứu LCD LED thì hay hơn.vì giờ này bạn nghiên cứu TV đèn hình,thì khi thành cao thủ cũng là lúc loại TV này đã đi vào dĩ vãng>giống như hồi mình học nguyên lý truyền hình đen trắng vậy đó..Nguyên văn bởi baho_tn1994 Xem bài viếtMới học thì phải chịu kho để có kn chứ bạn phamtu.lc chưa gi đã học LCD sao đuoc,nguồn 5 day minh chưa thay bao giờ.
Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Sửa đt là một nghề đòi hỏi rất nhiều kỹ năng...nhưng với ai kg có lòng yêu nghề muốn học nghề này chĩ vì tiền và lười suy nghĩ,ngại học hỏi,sợ trả giá...thì kg bao jo học nổi,nếu đã kg thể sửa tv trắng đen thì cũng kg bao jo sửa được tv màu,nếu đã ngại pan khó muốn ăn ngay thì cũng sẽ kg thể sửa thiết bị cao cấp như LCD được,LCD thì cũng vậy thôi,cũng phải suy nghĩ,đánh pan,thay lk...nếu kg chịu làm máy thế hệ cũ thì làm sao có kinh nghiệm có kỷ năng nghề nghiệp...cứ ỷ lại chờ thầy chỉ tận tay,hay sủa máy thay cả board thì bao jo mới tự bước đi được?..như ngành y chẳng hạn b/s mới học thỉ phải mổ...xác chết,cứ đòi giỏi ngay mổ người..sống thì ai dám cho..và nếu như bạn mở tiệm sửa dt kg lẽ chỉ sửa LCD tv khác kg làm..?trong lúc chờ đợi tv LCD hư nhiều để sủa thì lấy j ăn..?.
Xin lỗi Tien Lâm Đong ,bạn nói có vẻ hay lắm nhung thục ra chẳng họp lý chút nào cả.Muốn sủa đuọc LCD thì phải sủa thành thạo CTR cái đã.vói lại bây giò LCD còn mói lên ít hủ lắm lấy máy đâu cho bạn nghiên cúu, còn bạn muốn nghiên cúu trên lý thuyết thì thiếu gì thòi gian mà phải bỏ việc sủa máy CTR để nghiên cúu .Một nguòi chua đạt trình độ trung học mà đòi nhẩy lên bậc đại học mình e là kết quả chẳng ra gì.Mình đã làm LCD rồi và vẫn đang nghiên cúu học hỏi nhung không vì thế mà coi thuòng ,bo bê tivi CTR ,vì nó vẫn còn nhiều cái mói mà có nhiều nguòi chua hiểu đuọc hết đâu,và nó vẫn là cái chính nuôi sống anh em thọ chúng ta đó.Tất nhiên là ae chúng ta phải luôn luôn học hỏi không ngùng để theo kịp sụ tiến bộ và phát minh mói của ngành điện tủ ,thân chào.Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtbạn nói đúng lắm...nhưng mình thấy phamtu.lc nói đúng hơn>>kiếm cái nguồn 5 dây độ vào cho nhanh khỏi suy nghĩ,ic 6307 giờ ko có giá dưới 50k bùm 2 con là ăn cháo..để thời gian mà nghiên cứu LCD LED thì hay hơn.vì giờ này bạn nghiên cứu TV đèn hình,thì khi thành cao thủ cũng là lúc loại TV này đã đi vào dĩ vãng>giống như hồi mình học nguyên lý truyền hình đen trắng vậy đó..
ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Các bạn nói rất đúng ai cũng có cái lý cả,nhưng tất cả hãy tùy trường hợp mà sử lý sao cho ổn nhất.mình không có ý là cứ cái khó là bỏ qua,nhưng cái nguồn chạy 6307 của bạn lemen không phải là tất cả.thực sự mình rất ghét lai tạo thay board đến bây giờ lai board nguồn mình làm k quá 2 cái(nguồn 40000 và đầu DVD chết BAX),nhưng trường hợp này đã chết 1 con ic mà chưa xác định hết bệnh rất có thể sẽ 1,2...con nữa cũng sẽ chết mà ic này mà chết như vậy vừa không có đc kn xong bực mình ghê gớm rồi khi sửa chạy ok thì không sao nêu không được rồi sau gặp trường hợp tương tự sẽ rất bối rối.mình nghĩ thay nguồn 5 dây cũng ok kinh nghiệm sẽ tìm kiếm dần dần.
Bạn lemen muốn sửa Zin bằng cách thay ic thì mình khuyên bạn kt lại hết lk sơ và thứ cấp hàn lại hết phần nguồn trước khi thay ic bạn nhéLast edited by phuongdt_hd; 19-08-2011, 16:37.Phương -Hải Dương
Fb
cam on cac ban da quan tam ,sau kg ai huong dan minh cach tim ra pan nay ma cu lo phan tich CTR va LCD kg vay? ai cung co y nghi rieng va cai hay cho chinh minh,ong ba ta co cau CON NUOC CON TAC thay nguon 5 day vao la chuyen qua don gian voi anh em trong nghe,nhung do la chuyen bat dat vi lam moi lay ra su dung. tim ra pan moi la cai hay cua nguoi tho, mong anh em dung j pan sony cua minh ma tranh cai nua,ma nen tim cach giup minh sua pan nay nha,thanh that biet on, hom qua toi gio minh lo sua may khac , gio kiem tra tiep co j minh cho amh em biet.
Chào bạn lemen với pan của bạn ae đã hướng dẫn khá đầy đủ rồi,nếu bạn muốn ae hướng dẫn chỉ đúng 100%lk hư thì theo mình kg có đâu vì còn nhiều lk khác dẫn đến pan này,bản thân mình đã gặp pan này rồi và thay STR-63O7 là đúng pan,nhưng mình cũng kg dám bảo đảm 100%được vì còn nhiều lk có thể gây ra pan trên.còn bạn thắc mắc vì sao ae cứ vì"pan của mình"mà tranh luận thì mình xin nói ngay,khi viết bài ae và mình cũng thế kg phải phục vụ cho một mình bạn đâu...vì sẽ có rất nhiều bạn sẽ đọc bài của luồng này.với trường hợp của bạn,nếu là mình thì mình sẽ thay bằng board 5 dây vì mình kg có thời gian để làm một pan này được.còn ae nào mới vào nghề thì mình thấy nên làm vì sẽ học hỏi được rất nhiều,dù có trả giá bằng vài con STR đi nữa thì những kiến thức và kỹ năng khi sửa máy sẽ được nâng lên một bước đó là cái giá phải trả để giỏi nghề...tv SONY 1487 là đời cũ nhưng khi đã làm thành thạo thì các loại tv SONY khác mới hơi như HA-212M50..nguồn LCD cũng có nguyên lý như nhau thôi.mới học có máy đề làm là quý rồi.chào bạn
bạn nói rất hay nhưng ko phải trong trường hợp này, bởi cái mà mình và Tien_LamDong nói ở đây ko phải là tất cả TV CRT..nhưng với con TV sony cổ này thì liệu còn đc mấy cái? hơn nữa học kinh nghiêm thì nên kiếm con nào đã thanh lí mà học, chứ khách hàng họ cần TV xem mà "ngâm" lâu quá thì họ sẽ ko hài lòng, thậm chí họ sẽ mang đi hiệu khác và theo đó là UY TÍN cũng đi theo...đây là suy nghĩ của mình.Chúc vui!Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtXin lỗi Tien Lâm Đong ,bạn nói có vẻ hay lắm nhung thục ra chẳng họp lý chút nào cả.Muốn sủa đuọc LCD thì phải sủa thành thạo CTR cái đã.vói lại bây giò LCD còn mói lên ít hủ lắm lấy máy đâu cho bạn nghiên cúu, còn bạn muốn nghiên cúu trên lý thuyết thì thiếu gì thòi gian mà phải bỏ việc sủa máy CTR để nghiên cúu .Một nguòi chua đạt trình độ trung học mà đòi nhẩy lên bậc đại học mình e là kết quả chẳng ra gì.Mình đã làm LCD rồi và vẫn đang nghiên cúu học hỏi nhung không vì thế mà coi thuòng ,bo bê tivi CTR ,vì nó vẫn còn nhiều cái mói mà có nhiều nguòi chua hiểu đuọc hết đâu,và nó vẫn là cái chính nuôi sống anh em thọ chúng ta đó.Tất nhiên là ae chúng ta phải luôn luôn học hỏi không ngùng để theo kịp sụ tiến bộ và phát minh mói của ngành điện tủ ,thân chào.
Vói bạn máy này là cổ vì bạn đã làm qua nhiều,nhung vói lemen thì còn chua hiểu hết mà,vả lại bạn lemen 1982 muốn anh em góp ý cho bạn ấy sủa lại nguồn zin co mà,bạn không thấy lemen nói là tìm ra pan mói là cái hay của nguòi thọ sao.Mà bạn không thấy lemen đã làm đuọc pan này rồi sao,có mất nhiều thòi gian nhủ bạn nói đâu.Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viếtbạn nói rất hay nhưng ko phải trong trường hợp này, bởi cái mà mình và Tien_LamDong nói ở đây ko phải là tất cả TV CRT..nhưng với con TV sony cổ này thì liệu còn đc mấy cái? hơn nữa học kinh nghiêm thì nên kiếm con nào đã thanh lí mà học, chứ khách hàng họ cần TV xem mà "ngâm" lâu quá thì họ sẽ ko hài lòng, thậm chí họ sẽ mang đi hiệu khác và theo đó là UY TÍN cũng đi theo...đây là suy nghĩ của mình.Chúc vui!ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Ôi! các bác chém em ác quá....ý em là những cái ko nên nghiên cứu thì mình nên bỏ qua cho dỡ mất thời gian,thời gian đó để nghiên cứu LCD thì có ích hơn>>>và nên độ nguồn đa năng vào cho yên tâm thôi...còn sửa CTR vẫn phải sửa chứ các bác?,ko sửa lấy gì mua sữa cho con? lý do mà em kêu nghiên cứu lý thuyết,cái đó cũng phải thôi>LCD giờ kiếm đâu ra để nghiên cứu?vững lý thuyết rồi vào thực hành cũng đỡ phải bỡ ngỡ...em nói có gì ko phải mong các bác bỏ qua>>bản thân em cũng là 1 người thợ,kiến thức cũng chẳng có bao nhiêu nên ko hề tự cao tự đại.có lẽ các bác trách lầm em rồi..Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtXin lỗi Tien Lâm Đong ,bạn nói có vẻ hay lắm nhung thục ra chẳng họp lý chút nào cả.Muốn sủa đuọc LCD thì phải sủa thành thạo CTR cái đã.vói lại bây giò LCD còn mói lên ít hủ lắm lấy máy đâu cho bạn nghiên cúu, còn bạn muốn nghiên cúu trên lý thuyết thì thiếu gì thòi gian mà phải bỏ việc sủa máy CTR để nghiên cúu .Một nguòi chua đạt trình độ trung học mà đòi nhẩy lên bậc đại học mình e là kết quả chẳng ra gì.Mình đã làm LCD rồi và vẫn đang nghiên cúu học hỏi nhung không vì thế mà coi thuòng ,bo bê tivi CTR ,vì nó vẫn còn nhiều cái mói mà có nhiều nguòi chua hiểu đuọc hết đâu,và nó vẫn là cái chính nuôi sống anh em thọ chúng ta đó.Tất nhiên là ae chúng ta phải luôn luôn học hỏi không ngùng để theo kịp sụ tiến bộ và phát minh mói của ngành điện tủ ,thân chào.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
các bác ạ sony 1485, 1685 , 1487 nguồn đều chạy bằng con str6307 và cấu tạo mạch nguồn giống nhau y đúc, chỉ có loại 1685 là có điện trở và transistor dán, em làm pan nguồn này thấy đa số nguồn ra bị tăng cao làm thông chập DIODE ZENE R2M, cứ kiểm tra kỹ, hàn kỹ lại mạch thay opto thay SE115 thay luôn tụ hóa 47mf/16v hàn bóng đèn thử tải đo đúng 115 vol ra ở cả hai cấp điện áp 110 và 220v là OK
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
