Bác nào có sơ đồ tivi SHARP slim 21 chạy ic tổng loại dán của sharp (IXC842....em ko nhớ đuôi ) cho em xin với. Em cảm ơn nhiều
Tivi SHARP 21
Mình cũng dính 1 Em mà chưa có thời gian cày bới Mình mới rút cao áp ra dùng hộp thử thấy nó đánh lửa chân ABL Chán vất só làm việc khác chắc là mai kia mới mò tới em nó Vậy cũng rất Mong được sự giúp đỡ của Anh Em trên diễn đàn .Cố gắng bớt chút thời gian và nghiên cứu Em và bienthuy XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN VÀ CHÚC SỨC KHỎEThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Em cũng gặp 1 em sharp 21s fx 10v. Nhưng sao lại chạy tổng dán là ixc 689jzzq khác với của bác ấy nhỉ. Em này bị bệnh là cao áp hoạt động rồi ngắt. Đã kiểm tra tất cả các nguồn. Mạch bảo vệ. Thay thử ic tổng. Thay thử ic mành. Vẫn không được. Giờ đang vứt só. Ai làm qua có thể giúp em và anh em ở đây với.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
máy của anh bị lỗi mạch ABL, còn chết chính sác con gì thì tết về quê em qua sửa cho kakaka....đằng nào cũng đang vứt só mà,mà Model này vẫn còn bảo hành mà ....lâu lâu ko làm con này, Bảo hành con này được 30k/1con .có hum làm hết buổi sáng mới được 1 nhócNguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtEm cũng gặp 1 em sharp 21s fx 10v. Nhưng sao lại chạy tổng dán là ixc 689jzzq khác với của bác ấy nhỉ. Em này bị bệnh là cao áp hoạt động rồi ngắt. Đã kiểm tra tất cả các nguồn. Mạch bảo vệ. Thay thử ic tổng. Thay thử ic mành. Vẫn không được. Giờ đang vứt só. Ai làm qua có thể giúp em và anh em ở đây với.Last edited by BH_toshiba; 06-10-2011, 21:25.cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
Kiểm tra xung mành về ic tổng bạn à mất xung này là mạch bảo vệ làm việc nó lấy từ chân 3 của ic mành (78041)đưa qua 1r về ic tổng tôi mới làm xong em này chia sẻ cùng bạn và anh em còn một đường nữa nó lấy từ đôt timNguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtEm cũng gặp 1 em sharp 21s fx 10v. Nhưng sao lại chạy tổng dán là ixc 689jzzq khác với của bác ấy nhỉ. Em này bị bệnh là cao áp hoạt động rồi ngắt. Đã kiểm tra tất cả các nguồn. Mạch bảo vệ. Thay thử ic tổng. Thay thử ic mành. Vẫn không được. Giờ đang vứt só. Ai làm qua có thể giúp em và anh em ở đây với.
ĐT:0937037050
Bác đã tìm tới khối protec rồi thì tại sao bác ko remo nó nhỉ?Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtEm cũng gặp 1 em sharp 21s fx 10v. Nhưng sao lại chạy tổng dán là ixc 689jzzq khác với của bác ấy nhỉ. Em này bị bệnh là cao áp hoạt động rồi ngắt. Đã kiểm tra tất cả các nguồn. Mạch bảo vệ. Thay thử ic tổng. Thay thử ic mành. Vẫn không được. Giờ đang vứt só. Ai làm qua có thể giúp em và anh em ở đây với.ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Oái. Hút hở abl ra mà thấy nó đánh lửa quá yếu. Liệu chết cao áp không các bác nhỉ. Hôm nay mang máy ra mới phát hiện là mấy chỗ các bác bảo em cũng đã sờ hết rồi. Cũng làm đủ trò với mạch protec như hút hở. Câu lên 5v qua trở. Có lẽ em sẽ kiến cao áp thay thử. Thank tất cả các bác nha.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
hư cao áp rồi . mình mới gặp 1 em bị như vậy đóNguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtOái. Hút hở abl ra mà thấy nó đánh lửa quá yếu. Liệu chết cao áp không các bác nhỉ. Hôm nay mang máy ra mới phát hiện là mấy chỗ các bác bảo em cũng đã sờ hết rồi. Cũng làm đủ trò với mạch protec như hút hở. Câu lên 5v qua trở. Có lẽ em sẽ kiến cao áp thay thử. Thank tất cả các bác nha.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
