em nhận 1 đấu dia ACNOS SK168A 2820R mở máy nó hiện chữ (lổi ic bảo mật)nhưng em chạy rom lại rồi mà vẫn không được.nhờ bac nào biết giúp em với
bÁC NÀO BIẾT GIÚP EM VỚI ACNOS SK168A
Bạn mua bo ruồi về thay vô là ok.nếu không có thì gủi fw lỗi lên nhò anh em sủa cho,nhung không đọc đuọc đĩa MIDI đâu.Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtem nhận 1 đấu dia ACNOS SK168A 2820R mở máy nó hiện chữ (lổi ic bảo mật)nhưng em chạy rom lại rồi mà vẫn không được.nhờ bac nào biết giúp em vớiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Hỏng IC bảo mật hay còn gọi là IC ruồi rồi (cái bo nhỏ có con AT8SC đó)Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtem nhận 1 đấu dia ACNOS SK168A 2820R mở máy nó hiện chữ (lổi ic bảo mật)nhưng em chạy rom lại rồi mà vẫn không được.nhờ bac nào biết giúp em với
Có 2 cách như sau:
1- Mua bo bảo mật mới thay vào OK luôn. Nhưng con bo bảo mật này khó mua và giá khá cao
2- Dùng fw khác ghép cho nó chạy cũng OK nhưng sẽ không chạy được đĩa MIDI của nó nữa
Chi tiết cụ thể bạn alo cho tôi tư vấn cho nhé.Điện Tử - Vân Tình
Chuẩn không cần chỉnhNguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtbạn nên đi mua boar chip lỗi ic bảo mật bán thị trường rất nhiều mà với giá dao động từ 40-80.000đ thôi ,bạn đóng vào là ok,bạn chép file lai làm gi?Điện Tử - Vân Tình
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
