trước tiên bạn cần tìm các chân C sò- B+ - MASS - ABL ...... bạn cho chạy thử... sau đó tìm các chân còn lại....(H-12v-24v-180v-AFT....v.v.....) chúc bạn thành công...
Hết thời nội địa rồi. Bạn học độ cao áp làm gì cho mệt, các đời máy mới bây giờ thiếu chi mấy thứ đó
bạn noi vậy không chính xác lắm đâu nhiều con tivi bị mất tem dán trên cao áp thợ mới ít va chạm nên không biết tên cao áp đi mua họ cứ đòi tên ko co tên họ không bán cho
1 số cao áp chạy trong máy hitachi tìm cao áp hoài không ra nữa nè
bây giờ thì tiện hơn có cao áp đa năng rôi nên việc độ cũng đơn giản hơn nhiều
bạn thay cao áp TQ vào thi dc may bữa nó cũng sinh chuyện thôi
mấy cục playback cũ mà mình độ lại thi chạy thiên thu nhé
mình cũng từng độ n rùi n cách làm của mình thì dài dòng lắm
co pro nào chuyên nghề độ thứ wy nay ko he
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Những từ tiếng Anh chuyên ngành kg phải ae nào cũng có thể viết đúng,nhưng trên thực tế tuy nhiều ae thợ kg giỏi lý thuyết và ngoại ngữ nhưng tay nghề họ lại rất cao.
.Sai, nghề điện tử kg giỏi lý thuyết và ngoại ngữ tay nghề làm sao cao đc anh.lưu ý có NGHỆ NHÂN ĐTỬ đâu ?ko cập nhật t tin 3 tháng là đã dốt rùi .em ko bới box này ,nhưng lạc hậu và chẳng có gì mới hết.ft
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Người làm nghề tất nhiên phải biết về lý thuyết và phải cập nhật các kỷ thuật mới của nhà sản xuất thường xuyên (đúng). Còn về tiếng Anh theo mình chỉ cần biết các ngôn ngữ chuyên ngành là được
Tất nhiên nếu thông ngoại ngữ thì càng tốt đó các bạn
Mình thấy bạn trên viết sai nhưng mọi người đều hiểu ,mà Dr_Hong phán một câu nghe hơi nặng tai.
"Xăng pha nhớt"
Giỏi sao không góp ý giúp mọi người đi, bày đặt giả gái giả trai xiên xỏ.
Ai có kinh nghiệm độ playback nhi
cho mình ít kinh nghiệm hiiii
đang cần lắm rùi
thank lun nha
Bạn xem lại Bài mạch sửa cao áp của Bác Tình tivi .Xem kỹ xẽ ,..,.chúc vui ,.,.,Cũng như Mình tiếng Anh tiếng Em kém kém chả biết mu ty mù cạc gì .Mà cũng làm thợ được gần 20 năm rồi XIN CÁM ƠN ??
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
