chào bạn,máy bị làm sao mà phải tăng đốt tim ha ban?ban chỉ cần quấn 1 vòng qua fly back là điện áp tăng ngay nhg làm thế thì đen hình mau "xuống" lắm,còn núm cao áp đánh lửa thì bạn tháo núm ra(nhớ xả cao áp trước rui mới gỡ núm,nếu kg nó giật 1 phát la.....đau tim đó hehehe)lấy keo dán hồ cá thoa đều vào núm rui lắp vào,M37211M2-526SP la IC khiển,TDA8361 là IC giải mã
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Dùng tạm sơ đồ này xem,,,có giống không Minh ơi,,,,Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtnikko model 29f0809a tổng 8371 mành la 78040 cao ap bsc t1010a máy bị hỏng phần méo gối đã qua nhiều tay thợ nên các rc phần méo gối nát bét anh thuần ạ!!!!!!!!!!!!!!Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Có fải máy có 1 mảnh sửa méo bằng ........3 đầu.............ngón tay bắt lên trên tấm tỏa nhiệt ko????Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtnikko model 29f0809a tổng 8371 mành la 78040 cao ap bsc t1010a máy bị hỏng phần méo gối đã qua nhiều tay thợ nên các rc phần méo gối nát bét anh thuần ạ!!!!!!!!!!!!!!ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
cảm ơn hai bác THUẦN CÒI !!! QUANG TRUNG 70 pan này em đã làm xong (phần méo gối chạy giống thằng madeinchina 2 bác ạ ) em đã áp dụng tất cả các biện pháp mà vẫn không có tác dụng gì bí quá cuối cùng em phải ''lắp'' xăng thơm vào máy chạy okokok. cac bác ạ!!!!!!!!!Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtCó fải máy có 1 mảnh sửa méo bằng ........3 đầu.............ngón tay bắt lên trên tấm tỏa nhiệt ko???? [ATTACH=CONFIG]62308[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62308[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62308[/ATTACH]
HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtGửi hungkito-Sơ đồ SAMSUNG,,,21A530-12156 DÁN ,,,
haaaaaaaaaaaaaaaaa...........quả là CỦA NGƯỜI PHÚC TÔI đây
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
bạn có thêm phần tác giả để ae hương khởi hơn....Nguyên văn bởi dkhuong88 Xem bài viếtQuảng cáo phát các bác nhé :
http://chiasesodo.zz.mu
ĐT:0917.050.886
Bạn có sơ đồ chưa??? Nếu chưa tìm đc thì gửi thư đến email của tôi.Tôi sẽ gửi tặng bạn.Nguyên văn bởi trung77 Xem bài viếtAnh em ai có sơ đồ panasonic 21ps50v chạy 2 ic dán 4 hàng chân cho mình xin với! máy chế độ AV bị mất hình!thanks
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
