Chào ông Bạn đồng hương,,,,IC tổng chạy con gì nhỉ ,,,??Không biết cái này có giúp gì được không,,,???,,,,
Cảm ơn anh! Em hôm nay mới vào diễn đàn! Time vừa rồi nhà e có việc! Khi nào bác có dịp qua Dương Quan thì vào e cà phê nhé! e ngay gần nhà lão Thụ sắt Vụn
Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Chào các bác, em đang làm con Samsung CS5077 chạy Tổng LA7680 bị hỏng dao động và AFC nhưng trên main họ sơn nhiều không dò mạch được.
- Bác nào có sơ đồ mạch em này cho e xin
Thanks các bác
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
chào ae nhờ ae giúp đỡ mình vừa gặp 1 con hitachi c21 - tF200s khách mang lại có màn sáng không hiện không muỗi không tiếng mình đã kiểm tra tất cả đều tốt và thay nhớ tráng lên ngon lành nhưng phải chỉnh nhiều quá mà nó lại toàn số lên chỉnh mất thời gian quá
ae nào đã chỉnh bệnh này ở dòng bao nhiêu xin chỉ giúp mình cho nhanh xin chân thành cảm ơn chúc ae vui vẻ
Các Bác ơi ! Ai có sơ đồ LG 21 FU( )GR .Máy chạy IC Tổng LV76213 ,,,IC Méo gối KA 393 -Đèn công xuất méo gối K 2961 ,,,Cho Em xin với .Máy bị rách tem ngay trong ngoặc ...Mấy hôm sét hỏi thăm tóe lọe khong lên diễn đàn được ...Ai có nhiệt tình giúp với xin trân trọng cám ơn ...
mai cua bạn thế nào tôi gửi cho máy tôi sao không đưa lên được
Cám ơn thethom nhiều ,,sơ đồ này Mình có rồi .Của Mình chạy IC méo gối KA 393 ,,Công suất móe gối là K2961 ,,,Dù sao 1 lần nữa Cám ơn thethom nhiều nhiều
e đã gửi qua mail dùng cái này phân tích phần méo gối nhé
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
