mấy anh trên diễn dàn có sơ đồ con PANASONIC model TC21P100v ic tổng TB1251 không cho em xin
model này nó chạy 2 lớp mạch , đang bị đứt mạch ngầm ở đâu mà ảnh bị loang loang . ấn mạnh vỉ ảnh lại đẹp ...mạch chạy 2 lớp khó lần quá ..
đầu tiên xin chào các bác!em cần các bác giúp đây.em nhận con panasonic 21M09Q mở lên thì nghe tiếng nói tốt,nhưng ma k thấy lên hình,các nguồn laybakh 180v,H 5v.,thì k thấy ra các bác ah.có lúc thì tự nhiên 180v va H5v có.hình tốt.rùi tắt xuống mở lại thì trở lại trạng thái ban đầu các bác àh.mong các bác đi wa đá cho em nó cái cho nó thức tỉnh.cảm ơn ae wan tâm
minh nhan duoc cai tivi samsung CS21B860 bi hu meo goi nhung tho truoc thay linh kien kg dung,minh lai kg co thong so linh kien zin cua mach.a e co so do thi cho minh xin voi.cam on nhieu
