Nguyên văn bởi thogia
có phải màn 591s không, bạn phải tả rõ là chỉnh co dãn ngang có tác dụng không, chỉnh méo gối có thay đổi gì không tôi hhuwowngs dẫn choNguyên văn bởi hoanganh0079 Xem bài viếtchào mọi người , mình là thành viên mới , thấy anh chị ở đây ai cũng giỏi. mình có một vấn đế xin hỏi mong các thành viên giúp đỡ. mình có màn hình samsung 15' bị méo gối màn hình bị co 4 gốc chỉ còn hình tròn. đã kiểm tra hết linh kiện .tới phần ICddộng STV9118 đang nghi nó mà ko biết cách xác định ntn ? mong giúp đỡ . chân thành cảm ơn !
thay LM1246 trên bo đếNguyên văn bởi hoantb Xem bài viếtNguyên văn bởi Binh091283
em dang co' con LG Studyworks 505G (15") ko len nguo^n`.do kiem tra cac muc dien ap' ra deu co'.vay tai sao no' lai ko len den bao' nguon`,ko len j.bac' nao` tung` la`m chi? jao' jup' em.thank'... thứ nhất bạn cần kt xem 5 vôn cấp cho vi sử lý đã có chưa vì nhiều khả năng sử lý chưa lám việc.thứ 2 bạn lên căm vào cpu dê có tín hiệu .vì nhiêu đòi máy khi có tín hiệu vi sử lý mới làm viêc. thứ 3 bạn cần kt xem dường nguồn từ b dến cao áp có bị chập kô .chúc bạn thành công
Nguồn màn hình Viewsonic
Chào anh em! lâu mới quai lại diễn đàn chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe để làm tốt công việc của mình. Nhan tiện cho mình được hỏi mấy pan của màn hình mình đang nhận sửa
màn của mình khi bật nguồn thì dèn lét nhấp nháy liên tục
trường hợp thứ hai là:
con man COMPAQ của minh chạy bình thường nhưng ko có hình mà chỉ màu xanh và dỏ loang ra nhu bị nhiễm từ
co bác nào biết làm ơn chỉ giúp em với em xin cảm ơn
chẩn trị mainboard máy tính!
Anh em ơi, giúp mình với.
Cái máy tính nhà mình khi cắp điện vào vẫn lên nguồn, quạt CPU vẫn chạy, Nhưng màn hình không lên, main không kêu 1 tiếng bip nào cả, đèn ổ cứng không sáng/. Không biết máy tính bị hỏng gì?
Kiểm tra main em thấy có 1 tụ bị phù chút ít so với tụ khác?
và kiểm tra bằng Card test main thì nhận thấy đường nguồn 3,3V không sáng?
Không biết phải lỗi main không nữa, mong mọi người giúp đỡ,
cảm ơn nhiều.
Em hỏi thêm,làm thế nào biết tụ điện bị hỏng? cách thay thế như thế nào?
cai nay thi ban phai noi ro la may hieu gi chu nhung minh do nguon bi sup tai hoa bi ro con apto ban hay kiem tra ky lai coi chu ban noi nhu vay minh ko the tra loi ro cho ban duocNguyên văn bởi ohaychuakia Xem bài viếtChào anh em! lâu mới quai lại diễn đàn chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe để làm tốt công việc của mình. Nhan tiện cho mình được hỏi mấy pan của màn hình mình đang nhận sửa
con màn thứ nhât của bạn thì bạn cần kiêm tra xem có bị hư tụ cao áp kô nhé và kt xem đường b1 đén chân cao áp có bị châp kô màn hình bị nhâp nháy thường do hai nguyen nhân đó .và bạn cần phải cãm tién hiệu từ cpu vào
Day la file cua banNguyên văn bởi lahoanh Xem bài viếtChào bạn phuongmo!
Bạn có file đọc IC nhớ 24C08WP của Monitor 17 inch Hiệu SingPC Model:F1770 Số Serial no: N4C69A07623.Cho mình xin Thành thật Cám ơn.Attached Files
VGA to Video
Xin hỏi các bác trên diễn đàn, cái cáp của Monitor bao gồm R, G, B, V, H syn, GND, chỉ có vậy, giờ em muốn đưa nó vào cái board chuyển hệ của TV màu nội địa để có được video đưa vào TV có được kô. Đây chỉ là ý tưởng. Mong các bác chỉ giáo|
Các bác cho em hỏi màn hình của em bị mờ chữ đọc không dc rõ cứ bị lóa lóa và hơi mờ là nó bị làm sao ạ . em đã chỉnh 2 chiết áp chỗ cao áp nhưng không cải thiện đc mấy ạ . Ngoài ra màn hình nó bị rung rung nhẹ biên độ nhỏ thôi nhưng vẫn nhận thấy là màn hình nó bị rung mọi người hộ em vớiLast edited by ch1ck3n; 19-10-2008, 01:00.
Các bác ơi , em ko được học về điện tử truyền hình , nhưng đọc những tin nhắn này của các bác em cũng hiểu biết được nhiều , em cảm ơn sự tận tình trỉ bảo của các bác tiền bối . Em ko biết đăng tin có đúng không, nhung em cung o mot con monitor 14" , khi bat no bi co man hinh, giat theo chu ky ,va nen mau la mau vang . Mong cac bac chi cho em no bi benh gi voi!
Em mới vào nghề, gặp hai PAN này chưa làm được, mong các anh chỉ dùm em.
1. Màn hình 17" LG Flatron T710SH.
- Cắm nguồn vào, đèn nguồn sáng nhưng không lên hình.
- Để khoảng 30 giây để đo đạc thì đèn nguồn bị tắt luôn, mạch nguồn ngừng hoạt động. FET 10N20C ( Fet nâng áp từ 50V lên câp cho B+) nóng ran, thóa ra kiểm tra thì thấy bị dò DS, GS,GD.
- Thay con IRF630N vào vần lại chết như cũ.
- Thay IRF630N khác, gắn bóng đèn 220v - 75W làm tại giả trước chân B+, cấp nguồn thì bóng đèn sáng yếu, đo áp thì được đúng 50V.
- Kiểm tra lại thì thấy nguồn cấp cho IC dao động dòng mành vẫn có khoảng 14V nhưng đo điện áp tại cực B sò cao áp thì không thấy kim lên (thang 10DCV)
2. Màn hình 15" LG 500G.
- Cấp nguồn thấy không động tĩnh gì, kiểm tra thấy IRFS630 bị dò DS.
- Thay IRFS630 = IRF630N, cấp nguồn thì bóng nguồn sáng nhưng rơle kêu tạch tạch, bóng nguồn nhấp nháy theo.
Hai PAN có thể liên quan đến IC dao động dòng mành không hay la do nguyên nhân khác.
Tiện đây cho em hỏi: FET 10N20C (200V - Kênh N) có thể thay thế bằng IRF630 hoặc IRFS630 được không?
Em ở quê nên chỉ tự đọc và tự học qua sách và qua mạng nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Mong các anh tận tình chỉ bảo.
Em xin cảm ơn nhiều.Last edited by chinhien; 19-10-2008, 11:19.
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -
