  • Nguyên văn bởi khuctutinh08 Xem bài viết
    - tivi mầu : mỗi lần tắt đi rồi bật lại là chức năng nhớ tiếng trở vê mặc định ( ở mức 32 /64 ). các phím bấm trước măt máy ko đúng chức năng( muốn chỉnh to thì lại thành nhỏ đôi khi lại thành chuyển kênh,...), màn hình thì co lại ở mép trên và dưới ko dãn ra hết dc.
    Thay con Ic nhớ là hết bệnh nhớ tiếng trở về mặc định 32/64 ngay.
    Các nút chức năng ở mặt máy có thể bị gỉ tiếp xúc xấu, có thể xịt RP7 vào và bấm mạnh nhiều lần mục đích làm sạch tiếp điểm, hoặc thay mới các phím bấn này sẽ hết bệnh bấm to thành nhỏ đôi khi thành chuyển kênh.
    Màn hình co ở trên và dưới là do tụ lọc nguồn cho Ic mành bị khô, cần thay mới.
    - monitor : bật công tắc trước mặt máy thì màn hình ko lên (ko có chữ no signal ) vẫn có đèn báo nguồn. đèn báo nguồn chuyển màu xanh khi có tín hiệu từ case.Nhưng màn hình vẫn tối om. kiểm tra khu vực cao áp thì thu dc các kết quả sau: cao áp bị dò điện ở đường hv cấp cho anot đèn hình., chỉnh biến trở vr gần cao áp thì điện áp có vẻ tăng cao hơn và lên dc màn hình. em đã dùng băng dính để quấn lại chỗ dò điện nhưng hiện tượng vẫn ko hết. máy vẫn có những tiếng kêu lách tách phát ra từ đây. => em nghi là cần phải thay cao áp. cho em hỏi giá thành cao áp có đắt ko?, liệu thay có khắc phục dc hêt ko? hay là còn nguyên nhân nào nữa ? có cách nào tối ưu hơn ko ?
    Khi chỉnh chiết áp screen mà thấy xuất hiện màn sáng là chắc chắn thay cao áp là được đó (rất ít khi bị cả 2 bệnh cùng một lúc) . Chưa biết cao áp đấy của hãng nào, bao nhiêu ing, nên ko nói giá cao áp được. Bạn có thể tháo cao áp ( mang ra chợ trời nếu ở HN ) để thợ họ sửa cho, giá khoảng 15-20k. Dùng băng dính để băng dây cao áp không thể hết xì được đâu.
    Chúc thành công nha.
    • Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
      cảm ơn bác nhiều lắm !
      ở tivi thì em đã thay ic nhớ 24c08 nhưng vẫn ko hết. em nghĩ là do vi xử lý. vi xử lý liệu có liên quan đến hiện tượng này ko bác ?
      một lần nữa cảm ơn bác !
      • Xin cho hỏi đây là pan khó sửa, mình có 1 monitor nhìn có vẻ bình thường không mắc bệnh gì, nhưng lâu lâu có khi không lên gõ cái nhẹ thì mới sáng (sợ hở mối hàn kiểm tra kỷ vẫn bị)khi không sáng thì có các triệu chứng sau: màng hình tối om, led xanh vẫn sáng khi tháo cáp tín hiệu(thông thường là vàng), tình trạng này lâu lâu mới bị khoảng 2-3 ngày là bị có ngày bị 2 lần. ai đã từng gặp pan này thì xin chỉ giáo. pan này rất khó sửa vì tháo vỏ ra là màng hình sáng không bị tối nên khó kiểm tra.
        • Nguyên văn bởi heocondihoc Xem bài viết
          Các pan chập chờn này phần lớn đều do hở mạch. Chấm kỹ lại đi.
          <-- Phần cứng chuyên nghiệp
          --> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
            pan này cũng kô khó lắm đâu bạn.nếu bạn hàn lại toàn bộ mạch mà kô hết thì bạn tháo bo mạch ra .tháo rời fyback và biến áp nguồn ra. đun nuơc nóng và xà phòng đánh rửa xạch bo mạch mang phơi khô và sấy thật kỹ rồi lắp máy lại.chắc chắn sẽ hết bệnh.chuc bạn thành công.bạn cần chú ý .kô lên rủa fyback và biến áp nguồn vì hai thứ này lâu khô lắm
            • các anh ơi, em có pan này: màn bị rơi, màn hình vẫn lên nhưng bị nhiễm từ ở góc dưới, em thử dùng nam châm khử từ nhưng ko hết, không hiểu sao bây giờ các nút nhấn cũng ko còn tác dụng nữa
              • Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viết
                Màn bị rơi xuất hiện nhiễm từ là đã bị "xô lưới" của đèn hình rồi, có thể gắn thật nhiều nam châm, nhưng chỉ đỡ được phần nào thui. Cách triệt để phải thay đèn hình mới thì mới hết được nhiễm từ bạn à.
                Còn các nút bấm không có tác dụng chắc cú rơi đó làm board bị vỡ một góc, đứt các đường mạch in của nút bấm với Ic vi sử lý rồi.
                  ban thao may ra quet bui ve sinh may cho khoi am nhat la phan ngang va nguon dng thoi ban thay tu nguon dot tim 6,3v va tren bo duoi co cay tu hoa 10/200v bi kho thay luon chuc ban thanh cong
                  • Cam ơn các bạn để mình làm thử
                    • Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viết
                      bác này xui dại, cho nước vào có tác dụng gì vậy bác
                        đã kô biết anh em bảo cho mà làm lại nói người ta xui dại.nếu kô tin nhau thì đừng lên diễn đàn hỏi nữa.hỏi anh em trong nghề xem nàocho nước và xà bông để rửa cho sạch vỉ.chứ còn làm gì nữa
                        • Đúng ồi đấy bac, nước với xa phòng chỉ có tác dụng tẩy xạch bụi chứ không có làm chảy mạch hay phá hủy các tụ điện đâu các bác, vì vậy lấy nước với xa phong là đúng nhất tuy nhiên phải xấy khô trước khi cho chạy.
                            cái bác này sao mà nóng thế
                              Bạn hoantb nói đúng đó, khi mạch bẩn sẽ sinh ra những bệnh rất khó hiểu, lúc này chỉ có cách tháo biến áp nguồn và flyback ra rồi làm sạch = nước và xà phòng rồi phơi khô sấy kỹ hết bệnh liền.Tụ trên mạch bị nổ làm hóa chất bắn ra mạch cũng phải làm theo cách này.
                              • chào các anh em , mình có cái monitor dell . mình nói sơ qua bệnh của nó rồi anh em cố gắng giup mình với mính nhấn công tắc nguồn thì có đèn báo màu xanh, nhưng khởi động thì nghe keo tách tách ma màng hình thì tối thui
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                  hôm nay, 12:42
