  • Nguyên văn bởi bicbabolv Xem bài viết
    Monitor CRT của mình tự nhiên giờ không lên hình nữa, tháo điện ra cắm lại thì đèn led nhá lên màu xanh rồi mất luôn. Có cái biết nó bệnh gì chỉ mình với. Mình cám ơn nhiều!
    Em bị nhiều như thế này lắm.đèn lên xanh rồi tắt lịm luôn.Mãi mới tìm ta là cao áp bị chập tụ ABL.Nguồn lấy hồi tiếp so pha từ Cao áp nên tự cắt luôn.Bác thử tháo cao áp ra xem nguồn có lên không nhé?
    • Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
      thao so ngang ra do tu chan so 1 lpayback ra co con fet ngang nho (f4nh80)hoac fm5skh gi do mang tai gia bong den do chan so 2 playback b+ co cao ko , truoc khi lam ban nen kiem tra fet mo ngang nam ke so ngang (fet irf9620) co chet ko lneu tot ban moi kiẻm tra nguon chu y kiem tu damper hoac diot tu c so yoke xuong mass chuc thanh cong
      bác Minh_nghe_si nhiều kinh nghiệm quá,cảm ơn đã chia sẻ cùng anh em.Nhưng bác ơi bác cố gắng viết có dấu để mọi người cùng dễ tham khảo nhé.thanks bác!
      • Nguyên văn bởi Lamvan_tuhuy Xem bài viết
        Mình đang cần Schema của IBM E54 (CRT 15'')
        Bạn nào có giúp mình với
        Mình cám ơn trước
        bac vao trang eservicinfo.com ma tim , mấy cua bac bi sao ko cho ae hoc hoi
        • chào ae rên diển đàn , mình mới nhận cái mấy iyama 17 của korea, cứ bỏ dây tín hiệu ra mấy chạy bình thường chỉ báo kô có tín hiệu thế mình gắn dây tín hiệu vào lại cúp mình kiễm tra lúc bào cúp bọt nguồn b+ có chỉ mất dao động tại chân b sò ngang, ae nào gặp hay có kinh nghiệm góp ý giúp mình với cám ơn trước
            moi man hinh 17 duoi den deu giong nhau het chi khac nhau o cuon yoke thoi nen khi gang mach nay voi den kia thi phai xem lai yoke ngang va doc de lau chet cong suat doc va ngang nhe.vi day ma tho viet nam moi lay den monitor dua qua tivi can phai dau yoke lai moi hop voi mach em co hieu ko do la su khac biet cua den hinh do
            bạn nói vậy la chưa đung đâu,đa số đèn hình 17" là đuôi đen giống nhau thôi chứ kô phải là tất cả.yoke lại càng khác nhau nũa.
            • Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viết
              nếu minh thay playback khác loại có được không vậy anh Minh
              vd nhưlayback sam sung thây cho dell có được không vậy?
              tuyệt đối không được ,nếu bạn muốn bệnh càng thêm nặng.
              • chào các bạn, mình có pan này mong các bạn chỉ giáo:màn hình viewsonic 17'' có hiện tượng là ánh sáng không đều,lúc sáng lúc tối nhưng rất nhẹ.Mình đã vệ sinh kỹ ở bỏad đuôi,kiêm tra các tụ,trở của G1,G2..Nhưng cũng kô tìm ra pan.có pro nào gặp pan tương tự thì chỉ giáo cho mình nha.Cám ơn tất cả các bạn trong diễn đàn
                • ae trên diễn đàn mà có gặp pan cao thế bị hư(đụng tụ)mà muốn thay kô có điều kiện , thì lấy cục của mấy tuơng duơng moden giống mới được nhe chú ý trên mỗi cục playback diều có dán tem mã số giống nhau mới dược, dó là kinh nghiệm cũa tui chia sẽ cho ae
                  • Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viết
                    ban do chan g1 tu playback len duoi , dong thoi ve su ly de chinh brightnet(sang toi)cho may, coi chung mat dien the am cho su ly , minh co gap mot hai lan gi do lau ko nho het , minh chi han lai duoi va khu vuc su ly la het chuc thanh cong
                      rất cám ơn bạn đã chia sẻ,mình đã lam như bạn rồi nhưdng vẫn chưa được,mình nghi là cục chạm nhẹ,đang kiếm một cái giống để đánh pan.có gì mới mình sẽ pót lên sau.cám ơn các bạn.
                        Monitor của mình kô lên hình chỉ có ánh sáng mờ mờ khi tăng screen lên,trên sáng nhiều hơn dưới,mình thấy một số điện trở ở khu vực IC công suất dọc bị cháy đen kô thể nhận dạng được mình thay IC khác nhưng kô biết giá trị điện trở đã cháy để thay nên mình cần tìm schema.cám ơn bạn đã có ý giúp mình.
                        bạn đã gặp trường hợp này chưa có gì thì chia sẻ cho mình với.
                        (có lẽ máy cổ quá nên khó tìm schema)
                          chao bac , luc truoc minh co lam mot cai may hieu HP COMPAQ bi hu i trang nhu pan may cua ban , mnh nhan khach dung mot tuan , minh lam du cach du kieu ke ca thay playback va den hinh nua vi minh đầu tư may de tet rat mat thoi gian ,sao cùng no bi tren bo duoi den mat dien the am 5v (-) cho ic pre K/Đ sac minh khuyen ban do ki tren duoi den roi moi tim playback thay đở mat thoi gian va cong suc chuc thanh cong
                            ban nen noi ro hieu may va moden chay ic doc so may , dien tro chay tu pin may cua ic ra minh do giup cho , theo minh pan may ban la bi duong nguon K/D sac tu kho nam tren bo duoi den hinh, ban kiem tra ki di chuc thanh cong
                            • Chao cac anh,
                              Mình không biết sơ đồ hàn dây cáp từ cổng RS232 (female) -> RJ45 , tự lấy nguồn 5V từ máy tính để cung cấp cho thiết bi.
                              Vui lòng các bạn có thể giúp mình được không vậy?
                              Cảm ơn nhiều,
                              Nguyễn Hùng barcode.
                              • Chao cac anh,
                                Mình không biết sơ đồ hàn dây cáp từ cổng RS232 (9 pin -female) -> RJ45 , tự lấy nguồn 5V từ máy tính để cung cấp cho thiết bi.
                                Cảm ơn nhiều,
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
