Nguyên văn bởi minh_nghe_si
không gắn cặp công suất ,chỉ để cặp thúc thôi,bác đo xem ngõ ra có V không?nếu có> kt lại,vẫn còn linh kiện chết.Nếu kô có V,bác đấu loa vào nghe thử, volume nhỏ thôi,nếu méo nghẹt>kiểm tra lại phần trước.Còn nếu tốt>SÒ ĐỂUNguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae trên diển đàn , có ae nào chuyên về ampli kô giúp mình vói , mình có cái ampli pioneer 7800ii chết bên công suất mình kiểm tra vi sai tốt , diện thế cộng trừ tốt kô lệch và thay cặp transistor thúc mới vậy mà cứ gắn công suất vào là chét , ae nào gặp hay có kinh nghiệm xin chỉ giáo cám ơn nhiều , mình rất cần
Nguyên văn bởi dinhtan12 Xem bài viếtXin chao có phai sọc ngang hơi chéo và man sang hơn binh thường 0. Nếu như vậy thi vol(-) cấp cho G1 bị mất kiẻm tra từ cục cao áp.có gì khó đâu.bạn cấy được con diot ổn áp 12v sau mạch 19v ra là okNguyên văn bởi lethanhsl Xem bài viếtcó anh nào rành về nguồn After không chỉ em với . em có một bộ nguồn HP 19v em muốn hạ xuống 12v có anh nào rành chỉ em với
mình cám ơn bạn rất nhiều , vì sò c/s zin mắc nên kô dám gắn , mính chỉ gắn sò d718, b688 hàng chợ thôi dể thử khi nào ổn dịnh mình mới gắn dồ zin nhưng lúc chưa gắn sò điện thế chân b transistor thúc của bên hư bị lệch với bên tốt mình chua tìm dược nguyên nhân xin chỉ giupNguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtkhông gắn cặp công suất ,chỉ để cặp thúc thôi,bác đo xem ngõ ra có V không?nếu có> kt lại,vẫn còn linh kiện chết.Nếu kô có V,bác đấu loa vào nghe thử, volume nhỏ thôi,nếu méo nghẹt>kiểm tra lại phần trước.Còn nếu tốt>SÒ ĐỂU
mình có một cái monitor nó hơi bị tối. mình có search được so dohttps://share.acrocomcontent.com/adc...FzSAPXEA%3D%3D nhưng không biết làm thế nào cho no sáng lên mặc dù mình đả chỉnh độ sáng 100 luôn .rât mong được giúp đở !
sao không kèm tâp tin được nhỉ ! https://share.acrobat.com/adc/docume...5-733ca5399783 https://share.acrobat.com/adc/docume...5-733ca5399783 thu lai xem mang giup do
Em có một cái monitor COMPAQ 17' (ko phải LCD). Hôm bữa bị điên điên khùng khùng sao mà lúc khởi động màn hình nó xanh lè một màu luôn. Máy vẫn làm việc bình thường nhưng cái màu xanh trên màn hình chói mắt quá. Có bro nào chỉ giùm em cách sửa không?
ban hoi so sai qua ko cho biet doi may model gi , benh gi ai giup minh duoc , muon tim luoc do chu gi len eservicinfo.com ma tim la duoc toi bo tay voi ban luonNguyên văn bởi kexaque1984 Xem bài viếtmình có một cái monitor nó hơi bị tối. mình có search được so dohttps://share.acrocomcontent.com/adc...FzSAPXEA%3D%3D nhưng không biết làm thế nào cho no sáng lên mặc dù mình đả chỉnh độ sáng 100 luôn .rât mong được giúp đở !|
Mình có ý này bạn kiẻm tra thử xem nhé:bạn tắt máy, rút dây nguồn ra, sau đó xả hết điện nguồn trong các tụ điện, dùng đồng hồ để thang đo Rx10k,đặt que đo đen vào núm cao áp,còn lại que đỏ lần lược đo vào các chân của playback, nếu kim nhích lên thì cục playback bị chập tụ rồi đó.Bạn thử xem nhé.Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtcompaq 17, 10cái hết 9 cái bị hư tụ trong cục playback rồi đấy,kiểm tra trước đi để cài nát máy
máy của mình hiệu JOOYONTECH 753F .nó không hư hỏng gì mà nó kô được sáng dù mình đả chỉnh độ contrast brightnees đế 100 (khi chỉnh thì màn hình cung sáng lên theo ) (rất tiếc chỉ có đến mức 100 nếu có được 150 thì ok )mình muốn tháo ra và thay đổi trị số linh kiện một ít để cải thiện tình trạng trên nhưng không biết tác đọng vào con nào cho đúng. mong đươc bạn giúp đở ,và minh muốn học hỏi thêm có mấy cách để làm cho mang hình sang lên và ở linh kiện nao? cam on nhieu!Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtban hoi so sai qua ko cho biet doi may model gi , benh gi ai giup minh duoc , muon tim luoc do chu gi len eservicinfo.com ma tim la duoc toi bo tay voi ban luon
may cua ban giong may hieu samsung 753df , ban nen kiem tra lai phan G2 cua flyback ra va do ap g2 tren bo duoi co duoc 300v ko hay chu y tren 300v moi dep chuc thanh congNguyên văn bởi kexaque1984 Xem bài viếtmáy của mình hiệu JOOYONTECH 753F .nó không hư hỏng gì mà nó kô được sáng dù mình đả chỉnh độ contrast brightnees đế 100 (khi chỉnh thì màn hình cung sáng lên theo ) (rất tiếc chỉ có đến mức 100 nếu có được 150 thì ok )mình muốn tháo ra và thay đổi trị số linh kiện một ít để cải thiện tình trạng trên nhưng không biết tác đọng vào con nào cho đúng. mong đươc bạn giúp đở ,và minh muốn học hỏi thêm có mấy cách để làm cho mang hình sang lên và ở linh kiện nao? cam on nhieu!|
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -
