mình có con tivi panasonic nguồn vẫn chạy, nhưng khi có hình ảnh thì nguồn không ổn, nếu cho tiếng vào mà không có ảnh thì máy vẫn nói, nguồn ổn. Nhưng khi cho hình vào thì nguồn giao động từ 115V- 135V, ai biết pan này chỉ cho mình với, mình cảm ơn nhiều!
tivi pana 21PS70V cần giúp
Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtmình có con tivi panasonic nguồn vẫn chạy, nhưng khi có hình ảnh thì nguồn không ổn, nếu cho tiếng vào mà không có ảnh thì máy vẫn nói, nguồn ổn. Nhưng khi cho hình vào thì nguồn giao động từ 115V- 135V, ai biết pan này chỉ cho mình với, mình cảm ơn nhiều!
Bạn gắn tải giả bằng bóng tròn 100w nếu nguồn ổn thì kiểm tra phần dòng còn ngược lại thì kiểm tra phần nguồn.email:
con này minh kiểm tra thấy nguồn ABL là nguồn âm Trở từ nguồn B+ sang ko chết, Từ trở cấp nguồn sang có con đèn Q, Kí hiệu trên mảng thì Là Điôt, và đo thì thấy nó dập mát, con một chân thì bỏ trống, anh em ai biết pan này thì chỉ cho mình với
Ahf có một điều nữa là con tivi này chạy hai con IC dán dưới máng,
0984302430
chào bạn.đời này ABL lấy H qua diot và diot d511 con này zner đo phai chạm nhẹ.bạn hút chống ra vẩn được.mà bạn co tải giả chưa?linhmoi đã nói.bạn làm tung bước mới được.hút chống B+ gắn tải giả,xem được chua?mới tính tiếp.kt Q 857VA Q852,apto,IC ONAP 851=5V,8V.MÀ NHỚ THAY TỤ LỌC C862 16V3300MF.CHÚC THÀNH CÔNGNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtcon này minh kiểm tra thấy nguồn ABL là nguồn âm Trở từ nguồn B+ sang ko chết, Từ trở cấp nguồn sang có con đèn Q, Kí hiệu trên mảng thì Là Điôt, và đo thì thấy nó dập mát, con một chân thì bỏ trống, anh em ai biết pan này thì chỉ cho mình với
Ahf có một điều nữa là con tivi này chạy hai con IC dán dưới máng,muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
cái này gúp bạn nekNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtanh tivi này chạy hai con IC dán TDA9590H/N2/3A1447 và MSP3460G B8V3muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
và cho mình hỏi là tại sao bạn cho fai như thế mình tải về thì toàn ra chữ ko ra chữ, đại loại là như thế này
%PDF-1.4%忏嫌
6 0 obj<</H[676 167]/Linearized 1/E 947772/L 951696/N 1/O 9/T 951530>>endobj
xref
6 19
0000000016 00000 n
0000000843 00000 n
0000000676 00000 n
0000000919 00000 n
0000001100 00000 n
0000001210 00000 n
0000001601 00000 n
0000001635 00000 n
0000128348 00000 n
0984302430
vậy là nguồn của bạn không được ổn rồi xem lại mạch hồi tiếp đi bạn à ,chúc sớm thành công nhé !Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtcam ơn bạn
mình sẽ thay thử
Nhưng có một điều là, khi có hình ảnh thì nguồn mới thay đổi, ví dụ như mình đang xem chảo, nếu mình không cho hình ảnh vào thì nguồn ổn đinh. nhưng nếu có hình thì nguồn giao động từ 115-135v
thông báo!
xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và tư vấn giúp mình, con tivi này mình đã làm được sáng hom nay!
và mình xin nói lên đây để anh em diễn đàn biết và tham khảo nếu như có mắc qua bệnh này! tóm lược sơ qua em tivi này là: cách đây khoảng 5 tháng em tivi này do điện áp 220V tăng, Tụ lọc nguồn ko hỏng, chỉ chết trở cầu chì 2.2om, mình thay vào máy chạy bình thường, cho đen khi nó bị bệnh như thế này, và bất ngờ thay, nó lại hỏng IC nguồn 6754.
và bây giờ máy đang chạy ổn đinh! cám ơn bạn BACLIEUDT , cám ơn bác HUU TUAN và anh em tren diễn đàn
0984302430
mình củng vậy?vừa làm xong con pana lúc chạy lúc không.ic nguồn zin thật là.......ngáp ngáp.mình sửa bên thứ cấp không hết bệnh cuối cùng mình thay đại(hết cách)6754 chạy 2 ngày rùi thấy ok.thật là nhẹ nhỏm cả người.muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
