0,,oMẠCH SẠC ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂYo,,0
    Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]43876[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43877[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43879[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43878[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43880[/ATTACH]em vừa là thử mạch nè. mấy anh xem và cho ý kiến:
    Em muốn làm cộng hưởng cho mạch phát và mạch nhận nhưng không biết phải làm thế nào. mong các bác ra tay giúp đỡ! thank all!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
      làm được nhưng hiệu suất không cao
      Làm cộng hưởng cho mạch này được không bác. Và hiệu suất có cao không ạ?
        cho em hỏi làm mạch cộng hưởng thế nào ạ?
          cuộn dây quấn đẹp nhỉ
          SĐt: 01238004961
            Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
            Hjhj, dùng dây quấn quanh cục pin. Quấn chừng nào nhỏ keo 502 vô chừng đó. Mình làm keo 502 dính đầy tay luôn
              có ai giúp em làm mạch cộng hưởng như bác minhdt được không ạ. Từ mạch của em làm thế nào để cho ra cộng hưởng ạ?
                Đầu tiên là bác phải biết cộng hưởng là gì chứ ạ!
                Chúc vui.
                  hehe. Mạch này k khả quan rồi.
                  tốt nhất làm 2 quả pin sơ cua.
                  k dây thì có thể tạo ra một từ trường cực lớn, nhưng mạch phát đã đành, lại còn phần thu nữa chữ, gắn vào đt khá cồng kềnh,
                  Trc cũng có bác có ý tưởng chế tạo cái tai nghe k dây k dùng pin.
                    Để có một mạch sạc không dây theo nguyên lý cảm ứng từ trường nó chả khác gì mang tiền ném qua cửa sổ.
                    Năng lượng hao phí quá lớn trong khi mục đích lại không mang nhiều lợi nhuận.
                    Trước đây tôi có nghe thiên hạ đồn rồi lại im lặng.
                    Mr.Quỳnh 0978706839
                      Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                      Chúc vui.
                      Thì em hiểu nôm na trong mạch này cần làm cuộn dây phát đấu song song với tụ điện mắc theo kiểu dao động LC. Cuộn thu cũng dùng cuộn dây mắc theo kiểu LC rùi tính sao cho cuộn thu cộng hưởng với cuộn phát, nếu cuộn thu không cộng hưởng với cuộn phát thì đèn không sáng. Em thử dùng mạch của em đấu cuộn dây phát song song với tụ điện rùi mà dùng cuộn dây thu không cần mắc tụ điện song song mà đèn vẫn sáng. Các bác cho em hỏi đến tần số bao nhiêu mạch điện mới đạt tần số cộng hưởng. Em muốn làm mạch phát đấu cuộn dây song song với tụ điện, cuộn dây thu tính toán sao cho tụ điện C với cuộn dây L đấu song song với nhau cộng hưởng với tần số của cuộn phát để đèn sáng, còn nếu cuộn dây thu không có tụ điện mắc song song thì đèn không sáng. Hơi dài dòng một tí nhưng mong các bác thông cảm và sẳn lòng giúp giùm em với! Cảm ơn mọi người.
                        mạch thử nghiệm tiếp theo nè mấy bác, coi xong cho em ý kiến. em chỉ mới làm mạch dao động đa hài thui ạ!
                          khoảng cách xa được bao nhiêu vậy bạn? tui đang tìm hiểu RFID thấy nó truyền năng lượng cho thẻ bằng sóng vô tuyến, anten phát là 1 cuộn dây đồng
                          • #28
                            Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
                            Em làm mạch dao động đa hài kích ra 1 con 5n60 chạy 12v. khoảng cách phát khoảng 5cm nhưng phải có tụ cộng hưởng ạ điện áp khoảng 2v bác à. vậy bác đang nghiên cứu cá gì thế ạ?
                            • #29
                              chủ đề này không thú vị hay sao mà ít người bàn luận thế nhỉ? Em muốn làm một cái để chơi thui. Mong các bác đóng góp ý kiến. Em học xog lớp 9 đã nghỉ học nên không được học môn dao động và cộng hưởng, mong các bác chỉ dạy. Em cảm ơn!
                              • #30
                                mạch sạt pin không dây ở tầm ngắn liền kề thì được, còn phát tầm xa như mic không dây thì rất khó.
                                chừng nào bạn thiết kế được nam châm điện có lực hút cách xa 10m thì bạn sẻ chế được cục sạt pin không dây tầm xa 10m.
                                elec1004 Tìm hiểu thêm về elec1004
