Đèn LED chiếu sáng CS 5W sáng như 50W
  • #31
    Mình ko dùng LM317 mà dùng Trở Công Suất để hạn dòng.
    Dùng 2W là ok rồi.
    • #32
      mình cũng thử làm và đã làm được vài chục cái rồi, mình cũng o dùng LM317 mà chỉ dùng trở hạn dòng thôi ,nếu có thể các bạn làm đèn tuýp bằng ống nhựa cũng sáng ra phết
      Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
      • #33
        hôm qua vội chưa up hình lên nay chụp bằng đt ko nét lắm xem tạm nhéClick image for larger version
Name:	2013-03-28 00.27.42.jpg
ID:	1376153Click image for larger version
Name:	2013-03-28 00.28.16.jpg
ID:	1376154Click image for larger version
Name:	2013-03-28 00.28.59.jpg
ID:	1376155Click image for larger version
Name:	2013-03-28 00.29.44.jpg
ID:	1376156Click image for larger version
Name:	2013-03-28 20.16.22.jpg
        • #34
          thấy cái bóng led này nếu các bạn dùng luôn điện áp 220 này thì bóng sẽ nhanh chết . đặc biệt là màu trắng này lại không bền mấy, theo mình lên làm với cái sạc điện thoại là ok. vừa an toàn lại cũng sáng. tất nhiên bóng đèn chiếu sáng bằng bóng led này chắc chắn là không sáng rộng bằng bóng compact và giá thành lại rất cao.
          chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
          Everything should be made as simple as possible, but not simpler
          • #35
            Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viết
            không phải là dùng điện 220v là nhanh chết đâu bạn. mạch thiết kê dùng điện áp 220v nhưng áp rơi trên 1 led chỉ từ 3v-3.4v thôi còn sạc điện thoại áp là 5.6 nếu dùng thì phải đấu nối tiếp R= 22ôm với 1 led(led siêu sáng nhé, còn led thường thì 2 con nối tiếp) còn nếu đấu trực tiếp thì cũng chỉ được khoảng 3 phút là đi
            • #36
              Nguyên văn bởi hoangdatlong Xem bài viết
              thank bạn nhé.
              mình xem từ đầu thấy vậy mà. các bạn đấu nối tiếp nhiều con led với nhau rồi qua con trở, diode . nhưng như vậy vẫn không bền bởi thực tế tui đã làm rùi mà. mạch thực tế để dùng được ở 220V này dùng kiểu: nối tiếp 5 bóng - R - nối tiếp 5 bóng - R............
              Nguyên văn bởi vd2020 Xem bài viết
              vậy cách nào tối ưu nhất vậy bác ?
              trên đây nè.
              • #37
                • #38
                  bạn hỏi không rõ việc tối ưu là như thế nào? để trả lời.
                  • #39
                    [QUOTE=daohuytien;714509]thank bạn nhé.
                    Bạn nêu không rõ còn nếu bạn mắc nối tiếp led và dung trực tiếp điện áp 220v thì làm như chủ thớt là chính xác. lưu ý là Led bị die bời dòng chứ không phải là áp. Cụ thể là đặt dòng 20mA không đổi qua 1 led siêu sáng thì điện áp từ 3v đến 6v led vẫn hoạt động bình thường, độ sáng không thay đổi. Thân!
                    • #40
                      đồng ý với bạn ý kiến này.
                      vậy bạn giải thích ở con LM317 và R 68 ohm tác dụng như nào ? với lại tại sao tôi lại đưa ra phương án: nối tiếp 5 bóng - R - nối tiếp 5 bóng - R........ Sôa lượng bóng và R bao nhiêu còn tùy thuộc vào loại led nào : xanh đỏ tím vàng trắng.
                      • #41
                        cách tối ưu nhất là dùng sạc điện thoại loại 5V bác ạ. bác mắc song song khoảng 20-30 con LED vào nguồn 5V/300mA ( là cái sạc nokia chân kim đó,ngoài chợ bán 20K/cái ) k cần trở tụ gì hết. em gắn có 10 con LED vào nguồn đấy thôi mà vẫn dùng phè phè suốt,chưa cháy LED nào. dùng thế đắt hơn 1 chút nhưng an toàn mà lại đơn giản
                        • #42
                          Bài trước tôi đã giải thích rồi LM317 dùng để ổn dòng còn công thức tính dòng I(mA)=1.25v/R=> I=1.25/68 => I=18.38 mA còn lại việc nối tiếp bao nhiêu LED và màu gì, bao nhiêu R thì bạn căn cứ vào datasheet của led để tính nhé hoặc nhờ google tìm cho. Thân
                          • #43
                            nói chung thì cách nào : dùng LM317 hay R cũng đều là ổn dòng cho LED thôi. cách nào Ngon Bổ Rẻ và an toàn thì quất thôi.
                            • #44
                              ngon,bổ,rẻ mà an toàn thì có cách dùng nguồn sạc 5V bác ạ
                              • #45
                                Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
                                yes all right !
                                cái này tôi cũng đã nói ở phần trước rồi mà. làm bằng sạc điện thoại là dễ chịu hơn cả.
                                hongquangace Tìm hiểu thêm về hongquangace
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
