Lúc đầu nó rất sáng bạn ah.
Về sau nó Led bị yếu dần.
Tại mình lấy nguyên phần sạc của vợt muỗi ý.
Transformerless ý để làm nguồn.
Nhưng ko để ý đến sóng bậc cao.
Cứ thấy led sáng yếu dần rồi chết toi.
Ngẫm mãi mới thấy là chưa lọc nguồn.
Nếu lắp thì nhớ thêm con tụ gốm vào lọc sóng bậc cao nhé.
Chào bạn , mình cũng làm theo sơ đồ tác giả . Mua linh kiện giống vậy , nhưng khi thử thì khoảng 1 ngày là LED sáng yếu rồi chết dần , mình có gắn 1 tụ lọc gốm sau cầu . Bạn nói gắn tụ gốm nguồn vào hả? mạch có chỉnh sửa gì không ? Rất mong trả lời của bạn .
thanks !
thanks !
chào bạn:bạn làm thế nào mà chạy có 1 ngày đã chết led .tôi lạm đèn chạy cả hơn 1 năm nay chưa chết led mà chỉ có độ sáng yếu đi thôi, theo tôi thì led sáng yếu dần là do chất lượng của led thì đúng hơn
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
thank bạn nhé.
mình xem từ đầu thấy vậy mà. các bạn đấu nối tiếp nhiều con led với nhau rồi qua con trở, diode . nhưng như vậy vẫn không bền bởi thực tế tui đã làm rùi mà. mạch thực tế để dùng được ở 220V này dùng kiểu: nối tiếp 5 bóng - R - nối tiếp 5 bóng - R............
trên đây nè.
chào bạn nhưng kiểu lắp như bạn nói 5 led-R....Mình cũng làm rồi nhưng chỉ với led lùn 5mm thôi led sáng đẹp còn với led lùn 8mm vẫn chưa thành công
Các bác cho em hỏi. khi xỏ con LED qua mạch rồi. làm sao để biết chân âm, chân dương vậy. em toàn bị nhầm 2 chân này, nhiều lúc hàn xong rồi ko biết hàn nhầm chỗ nào tức muốn đập.
À em có 180 LED trắng loại 10mm và 1 acquy loại 12v-3.5Ah. Xin các cao thủ chỉ dẫn làm mạch thế nào để đc sáng nhất. em đang làm theo cách 3 bóng nối tiếp, song song với 60 cụm nhưng thấy cường độ sáng mỗi bóng khác nhau nhiều quá, đến gần cuối hầu như ko sáng. em xem trên youtube thấy 1 bác làm sáng rực.
khi xỏ qua rồi thì xem theo độ dài của chân led, chân dài là dương, ngược lại là âm.
3 bóng nối tiếp với bình 12V thì bạn cần gắn trở 470 Ohm
- đúng rùi, led trước tớ mua cũng có chân ngắn để phân biệt cực...
- ngày bé tớ cứ vớ cái gì liên quan điện tử đầu tiên đều cho vô điện lưới kiểm tra, nó nổ như pháo ấy. cái led thì đấu trực tiếp mưới mấy con mắc song song vào pin điện thoại ko qua trở gì hết, nó sáng lắm được 1 lúc thì trong lõi đỏ rực 1 xíu và tắt ngấm...
em cũng từng giống bác, nhưng em không dám thử với điện lưới, toàn chơi led với cục sạc dt, thấy cái sạc của ai bỏ là gom về
Chào bạn,
Mình làm đúng như sơ đồ tác giả. Cũng sử dụng 89 LED siêu sáng . Đúng là độ sáng rất OK , Nhưng chỉ sau 1 đêm là LED sáng yếu , lu dần và chết . Và mình thấy khi dùng LED rất nóng . Mình làm để trong ống nhựa trong , cũng hơi kín . Có cần giải nhiệt không . LED thì mình làm LED Đài Loan chất lượng cũng tương đối Ok , tại vì làm bằng ắc quy thì rất ổn định .
Chào bạn,
sơ đồ của tác giả chạy bằng điện 220v hạ áp bằng tụ kia mà ,bạn chạy nguồn 12v thì bạn đấu ra sao? nếu theo sơ đồ tác giả thì led sáng sao được mà chết led
Không ý mình là khi làm bằng ắc quy thì Ok, khi làm theo sơ đồ tác giả thì lại bị chết LED . Tác giả không sử dụng Tụ mà nối tiếp để chia đều áp rơi trên LED và dùng mạch LM317 để ổn dòng . Nhưng mình làm được 1 đêm thì LED chết không rõ nguyên nhân, có thể bị nhiễu cao tần xung điện do máy hàn hay ... trả về điện lưới .
1-do LED Của Anh đào!
2-linh kiệm dổm bị rò điện.
3-hàn mạch bị chập.
-sao bạn không thử tính lại giá trị của dòng điện và nguồn cần cung cấp cho bằng đấy con led coi?? tính xong bắt đầu bạn đo nguồn và dòng ra của mạch nếu phù hợp thì bạn hãy play! còn chưa! thì bạn phải chỉnh lại. chứ bạn có biết chắc tác giả sử dụng nguồn bao nhiêu v? a? mạch lý thuyết là một chuyện còn thực hành là một chuyện.
điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Không ý mình là khi làm bằng ắc quy thìOk, khi làm theo sơ đồ tác giả thì lại bị chết LED . Tác giả không sử dụng Tụ mà nối tiếp để chia đều áp rơi trên LED và dùng mạch LM317 để ổn dòng . Nhưng mình làm được 1 đêm thì LED chết không rõ nguyên nhân, có thể bị nhiễu cao tần xung điện do máy hàn hay ... trả về điện lưới .
vì đây là mạch chiếu sáng để thay cho đèn U và sợi đốt nếu xài BA thì tốn tiền BA lắm bạn ak! đấu thẳng zô 220v qua vài linh kiện chưa hết vài ngàn nữa! nếu mua BA thì cũng hết mấy chục K rồi!
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
