Xin giúp đỡ đèn plasma
  • trầnđứchải
    • Aug 2012
    • 31
    mình có 1 cái đèn plasma như thế này,chạy điện 12v acquy
    nhưng bị cháy boad rồi, mình muốn lắp 1 mạch để phóng điện vào đèn plasma này, mong đc các bro chỉ giúp
  • luongthitu
    • Oct 2012
    • 306
    • trầnđứchải
      • Aug 2012
      • 31
      tỉ số vòng sơ và thứ thế nào vậy, có 2 con fet là con j vậy,thank
      • luongthitu
        • Oct 2012
        • 306
        Ta có thể tính thế này:
        * Tỷ số vòng / vol của biến áp
        Gọi n1 và n2 là số vòng của quộn sơ cấp và thứ cấp
        U1 và I1 là điện áp và dòng điện đi vào cuộn sơ cấp
        U2 và I2 là điện áp và dòng điện đi ra từ cuộn thứ cấp
        Ta có các công thức như sau:
        U1 / U2 = n1 / n2 Điện áp ở trên hai cuộn dây sơ cấp và thứ cấp tỷ lệ thuận với số vòng dây quấn.
        U1 / U2 = I2 / I1 Dòng điện ở trên hai đầu cuộn dây tỷ lệ nghịch với điện áp, nghĩa là nếu ta lấy ra điện áp càng cao thì cho dòng càng nhỏ.
        Bước 1.Tính điện áp U1.
        Cuộn dây nạp năng lương: Khi cho một dòng điện chạy qua cuộn dây, cuộn dây nạp một năng lượng dưới dạng từ trường được tính theo công thức
        W = L.I ^2 / 2 ( I bình phương )
        W : năng lượng (June )
        L : Hệ số tự cảm ( H )
        Mặt khác:
        Cảm kháng của cuộn dây là đại lượng đặc trưng cho sự cản trở dòng điện của cuộn dây đối với dòng điện xoay chiều .
        ZL = 2.3,14.f.L
        Trong đó : ZL là cảm kháng, đơn vị là Ω
        f : là tần số đơn vị là Hz
        L : là hệ số tự cảm , đơn vị là Henr
        I dòng điện.
        Nên:
        w = L. ( Vcc/4.pi.f.L )^2
        Có lẽ: w = U1
        f = 1/(ln2.C.(R1 + 2R2)) tần số 555
        Trong đó Vcc=30V
        Bước 2: Tính L thứ cấp
        Trong đó
        L = từ dung (H)
        μ0 = độ từ thẩm của chân không = 4\pi × 10-7 H/m
        μr = độ từ thẩm tương đối của vật liệu lõi
        N = số vòng
        r = bán kính vòng quấn (m)
        D = đường kính vòng xuyến (m)
        Bước 3: Đầu ra mong muốn U2 = 10kv
        Bước 4: Tính n1
        Tính số Vòng/Von : nv
        Cái này ta phải chọn cảm ứng từ B hay từ thông và dựa theo công thức tính sức điện động ta sẽ tính được số vòng/ von
        nv = 45 / B.So (V/von)
        Ở đây thì 45 là hệ số phụ thuộc vào tần số và bản chất lõi. Cái giá trị này mọi người thường chọn trong giả từ (35-50) Nhưng theo kinh nghiệm thấy mọi người chọn 45.
        B ở đây là cảm ứng từ nó được chọn theo lá thép kĩ thuật điện tùy thuộc vào lường silic trong thép nhưng mà thông thường giá trị B này từ (1T đến 1.2T) và có khi là từ (1.4T - 1.6T)
        Do các lá thép hình chữ E ghép lại có lớp các điện nên do đó ta phải trừ đi cái lớp cách điện đó do đó thì thiết diện thực của lõi sắt sẽ là :
        So = k.S
        với S là thiết diện của phần giữa lõi sắt (Vuông hay chữ nhật ) : S = a.b (cm2) ( Đây là thiết diện tử thông móc vòng xuyên qua các bộ cuộn dây)
        k= 0.9 đối với lá thép E có bề dầy là 0.35mm
        k=0.93 đối với lá thép E có bề dầy là 0.5mm
        k= 0.8 - 0.85 nếu lá thép bị han rỉ và lồi lõm
        * Công suất của biến áp theo thiết diện thực
        P = (S0/1.1)2
        ==> So = sqrt (P) / 1.1
        .................................hic hic.......................................
        Bác tự tính phần còn lại đi ạ
        Con fet có thể dùng IRF540
        • trầnđứchải
          • Aug 2012
          • 31
          à có mạch hẹn giờ thong minh không, share với
          • chipsmelis
            • Nov 2012
            • 3
            cái mạch này hay đấy nhưng ko hiểu
            • trầnđứchải
              • Aug 2012
              • 31
              mình đặt giả thiết là 1 mạch có thể hẹn giờ, hiển thị led 7 thanh, và 1 số chức năng khác
              • trầnđứchải
                • Aug 2012
                • 31
                #8
                mọi người giúp mình mạch này với
                trầnđứchải Tìm hiểu thêm về trầnđứchải
