Hôm nay em vọc thử cây vợt muỗi thì thấy cục pin này. Vợt này loại tháo đôi phần dưới ra được ,khúc dưới là đèn pin + pin + ổ cắm sạc. Khúc trên là phần vợt. 2 khúc ghép với nhau qua 1 jack cắm. Em chụp bên trong của khúc dưới thấy như vậy. Ai cho em ý kiến với ạ
Bộ sạc dự phòng bằng pin vợt muỗi ?
Vợt muỗi mình bị hư pin, mình mua cục pin 18650 kèm mạch bảo vệ về thay vào thì dùng rất tốt, nhưng có cái là gim sạc hình như không vào điện, lúc trước gim sạc nó chớp đèn led 7 màu, hết pin nó báo đèn đỏ, còn giờ gim sạc cả đêm nó cũng chỉ chớp đèn đỏ thôi, có cần phải mua thêm mạch sạc 3.7v - 4.2v về chế thêm vào không các bác ?
Nguyên văn bởi phuochiep24 Xem bài viếtVợt muỗi mình bị hư pin, mình mua cục pin 18650 kèm mạch bảo vệ về thay vào thì dùng rất tốt, nhưng có cái là gim sạc hình như không vào điện, lúc trước gim sạc nó chớp đèn led 7 màu, hết pin nó báo đèn đỏ, còn giờ gim sạc cả đêm nó cũng chỉ chớp đèn đỏ thôi, có cần phải mua thêm mạch sạc 3.7v - 4.2v về chế thêm vào không các bác ?Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
- 1 like
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
