Mong các bác thỉnh giáo về việc lắp thêm led vào IC AN6884?
  • Mong các bác thỉnh giáo về việc lắp thêm led vào IC AN6884?
    Em vừa làm bộ đèn nháy theo mạch trên mạng là con IC AN6884. gồm linh kiện (1 ic an6884, 1 biến trở 10k, 1 tụ 2.2uf, 1 tụ 10uf, 1 trở 680. 1 trở 10k. vs 10 led siêu sang xanh dương). ráp xong chạy ngon luôn. mỗi chân em điều khiển 2 led. bây giờ em muốn hỏi em muốn tăng thêm 10 led nữa có cần con Tip hay tras... gì gì không. hay em nhân số led trên mỗi chân ví dụ: 1 chân em chơi 4 led lận.. liệu IC chơi đc k? mạch ổn định k? led sáng đẹp vs bền k? các bác cho em xin ý kiến. TKS các bác trước (kèm like)
    Có bác nào giải đáp thắc mắc giùm em không?
      - con ic ấy dòng bé xíu, cần dùng tran đó bạn. về câu hỏi thì:
      1. ic chơi được nhưng sáng yếu
      2. ic nhanh die nhưng sẽ ổn định đến khi cháy
      3. led thì sáng hông đẹp nhưng sẽ bền do thứ sẽ bị die trước hông phải nó
        Theo bác em nên xài con transitor nào hợp lý với mạch của em. tks bác
          - hợp lí và còn phải dễ kiếm nữa. tớ mà là bạn thì sẽ ra chỗ sửa máy tính hoặc chỗ thu mua phế liệu mua 1 cái mên chết về (có khi họ cho ấy chứ) để lấy mosfet về tha hồ mà nghịch, đừng coi thường mấy con linh kiện dán nhỏ xíu ấy...
          - để lấy được linh kiện main máy tính thì đặt mặt sau của nó (cái mặt hông có linh kiện ấy) lên bếp ga mà nướng 1 xíu rùi bỏ ra gõ 1 nhát là rụng hết tha hồ nhặt...
            Nếu muốn nối thêm led bác có thẻ nối theo sơ đồ này
            A1015 có thể thay bằng A1013 hoặc TIP 42, em chỉ vẽ một cổng thôi cổng còn lại tương tự.
            https://drive.google.com/open?id=0B0...0Q3WEJqa1JDTHM
              TKS bác akt3 đã giúp. cho mình hỏi mình dùng nguồn 9v. thay cho 12v đc k?
                - 9v thì chỉ mắc nối tiếp 3 bóng thôi...
                nghiemchan Tìm hiểu thêm về nghiemchan
