m đang muốn làm mạch led sao băng ,ai có mạch làm bằng ic số k cho m xin so đồ mạch .m tìm trên google k dc chi tiet
Xin giúp mạch led sao băng
bạn c ho cái chương trình chính nào bạn viết bằng C hay ASMNguyên văn bởi nguyennam889 Xem bài viếtcó
- dùng 2 chip
- hoặc mắc // 2 led một; 32x2=64led;
Viết bằng ASM thì bạn có cơ hội hiểu được rõ hơn về cách điều khiển vsl đó nhưng câu lệnh của nó dài. còn C thì câu lênh ngắn và trực quan hơn nhưng nó là ngôn ngữ lập trình bậc cao hơn nên để hiểu rõ về nguyên lý của vsl hay cách một ngôn ngữ lập trình hoạt động mình nghĩ nên chon ASM. Sai thì anh em chém nhẹ thôi nhé
mạch này bọn tôi làm chung, t đi dây và làm mạch in, phần code t ko thạo lắm nên sd kèm chương trình led dim, còn về code điều khiển PWM thì fải hỏi thằng kia, hoặc tham khảo trên diễn đàn cũng đã có r http://up.4share.vn/f/7143484641434844/LEDIMM.rar
nếu bạn lập trình tốt thì cho ra bao nhiêu bóng mà ko cần // 2 hay 3 bóng đâu bạn ạk.nếu bạn quét thì có thể dc 8X24 con led đó là đơn giản nhất
12-10-2026, 13:40 -
