hỏi về chế loa ngoài
  • ice71091
    Thành viên mới
    • Oct 2007
    • 1
    Các anh ơi em là học sinh lớp 12 kiến thức về điện tử rất hạn chế .
    Em muốn làm cái loa ngoài cho cái máy nghe nhạc yêu quý (nghe tai nghe ù tai lắm ạ) nhưng khổ nỗi chả biết tí nào
    Ai biết cách chế cái loa ngoài thì vui lòng chỉ bảo hộ em cái làm ơn chỉ hộ em các linh kiện cần là gì có thể tìm mua chúng ở đâu ở Hà Nội
    Cám ơn vì đã đọc
  • betraihn
    • May 2007
    • 510
    Nguyên văn bởi ice71091 Xem bài viết
    Cám ơn vì đã đọc
    Để bé mẫu giáo bảo cho nhé
    Cách 1 - Hãy kiếm 1 cái đài radio, hoặc casset rồi nối đường tiếng từ phone qua chiết áp Volume nghe cũng hay phết!
    Cách 2 - Ra đại lý loa Nam - Môn mua bộ loa có khuếch đại cũng OK lắm.
    Cách 3 - Mua bộ loa vitính của Trung Hoa anh hùng vừa rẻ tiếng lại bùm bùm !
    Cách 4- Vào chợ trời kiếm mạch công suất âm tần, nguồn và loa rời về "gióng" Âm thanh chắc hay lắm! (Tự sướng do mình tự ráp)
    Cách 5 - Mua linh kiện rời về lắp. Hehe không khả thi vì mới học lớp 12 không biết đã học nghề chưa ???!!!
    Chúc vui !
    • vuthaonguyen
      • Oct 2005
      • 574
      làm loa nhỏ thôi LM 386/ 2k 1 chú thì phải
      mấy con trở linh tinh ưu điểm của loại này là chạy pin 9v MÔ NÔ muốn 2 kênh làm 2 mạch
      TDA 2822 loại này stereo
      Mua 1 cái LOA 4 ôm 3W cũ ở chợ
      Kiếm 1 cái hộp gỗ nhỏ cho tất cả vào đó là được một cái loa ngoài
      • betraihn
        • May 2007
        • 510
        #4
        Nếu biết võ vẽ về điện tử rồi thì vào đây: http://my.opera.com/minhdt/blog/cac-...hu?startidx=50
        Hy vọng có mạch âm tần như ý muốn.
        • minhdt
          Thành viên mới
          • Aug 2007
          • 3
          #5
          3 mod loa ngoài
          nếu bạn search với từ khoá Low Voltage Audio Power Amplifier thì kết quả hơn chục trang như sau http://www.google.com.vn/search?hl=v...1%BA%BFm&meta= Có rất nhiều IC cho bạn lựa chọn để lắp loa ngoài cho máy .Dĩ nhiên bạn sẽ chọn loại nào mà linh kiện có sẵn trên thị trường cho dễ lắp , mạch càng gọn càng tốt . Sau khi xem xét thấy 2 loại khả quan nhất là LM386 (mono) hoặc TDA2822(stereo) xem datasheet của hai IC này có mạch chuẩn như sau:
          LM386
          TDA2822
          Trong 2 sơ đồ bạn thấy có tụ hoá 470uf khá to ta tiến hành điều chỉnh thay bằng tụ 100uF .Hai dạng IC này đều ở dạng DIP cắm chứ kô có loại dán nên để mod vào SL45 ta phải tiến hành câu dây chứ kô thể lắp mạch in được (riêng mạch in đã dầy 1mm rồi!) mạch loa sau khi câu dây
          qua thời gian dài phát triển modul loa ngoài giờ chỉ bé trong lòng bàn tay kích thước 15 x 11 x 3.5mm
          vì yêu cầu lắp vào máy và tháo ra dễ dàng nên ta tận dụng chân giữa là chân nhiệt độ của pin để làm chân giao tiếp audio, loa chọn loa của N6230 vừa rẻ vừa gọn mà cho chất lượng âm thanh khá , nên dùng một cái switch trên loa để khi cần ta có thể tắt loa đi tránh tốn pin và nhiểu sóng radio của máy
          chú ý : mạch cơ bản của loa chỉ thích hợp cho các loa có đường kính to vì bản thân của mạch khuếch đại toàn dải audio chứ không lọc đối với tần số nào cả . Do vậy khi lắp bị rè thì bạn phải hạn chế biên độ (vì ta kô thể gắn chiết áp chỉnh volume lên loa được) và tần số của mạch cho phù hợp với loa bé bằng cách nối tiếp với đầu vào một trở 47k và một tụ 103 xuống đất (hạn chế tần số cao)
          Còn nếu lắp loa ngoài cắm dưới thì làm mạch in thoải mái . Dùng orcad vẽ mạch ra như sau pic
          Bố trí linh kiện
          mạch in được lắp như sau:
          8 Mod loa ngoài
          Với những máy nokia đã có sẵn loa ngoài thì bạn chỉ cần xẽ rãnh mặt bên để cho âm thanh thoát ra ngoài là được , riêng đối với sl45 bạn phải tự mod loa ngoài cho máy bằng các mạch khuếch đại công suất điện áp thấp , chi tiết mạch có thể xem thêm tại link http://my.opera.com/minhdt/blog/inde...%20nâng%20cao
          Có hai dạng mạch khuếch đại chính dùng cho mod điện thoại là khuếch đại không có điều khiển hay điều khiển bằng tay và khuếch đại có điều khiển cho phép từ CPU
          Mạch khuếch đại điều khiển nguồn bằng tay dùng IC TDA2822 hoặc LM386 có ưu điểm dễ lắp , các linh kiện nối với nhau theo kiểu point to point , nhược điểm là phải dùng switch bật tắt nguồn bằng tay , dễ bị nhiễu bởi sóng GSM
          modul khuếch đại công suất không có điều khiển có dạng như sau
          Modul khuếch đại công suất có điều khiển được lắp trên mạch in mỏng có độ tin cậy cực cao sử dụng chip dán EUA4890 http://www.eutechmicro.com/PDF/EUA4890.pdf hoặc LM4861 http://www.national.com/pf/LM/LM4861.html có kích thước 19 x 12 x 1.5mm
          ưu điểm của modul là cho phép điều khiển nguồn trực tiếp từ CPU hoặc gián tiếp thông qua các lệnh điều khiển khác như lệnh active IRDA , tự động shutdown khi không play MP3 hoặc khi cắm tai nghe vào máy , tự động câm tiếng khi có cuộc điện thoại tới...
          nhược điểm là giá thành cao do dùng chip nhập ngoại và chi phí sản xuất mạch in cũng như dùng linh kiện SMD
          sơ đồ điều khiển loa ngoài hoàn toàn tự động từ CPU có detect tín hiệu từ tai nghe và từ khối RF có dạng như sau
          modul thành phẩm công suất 1,1W được lắp như sau
          modul đơn giản sử dụng lệnh active hồng ngoại (chân enable )
          modul "nhỏ mà có võ" full auto sử dụng chip dán LM4990 công suất thực 2W
          datasheet http://www.skyqu.com/pdf/lm4990_SPEC.pdf
          Các điểm lấy tín hiệu điều khiển cho modul loa ngoài trên mainboard siemens sl45 như sau:
          Tín hiệu cho phép khối nguồn LARA khi play MP3 được lấy trên chân 5 của N490 hoặc tụ C490 , tín hiệu này active ở mức cao sẽ cho phép modul loa ngoài hoạt động mà không cần phải dùng switch nguồn ngoài
          modul loa ngoài được gá vào vị trí ngay dưới ngăn chứa pin và phía trên phần lồng sắt của main
          vị trí này khi gắn pin vào thì sẽ tạo thành lồng faraday có tác dụng triệt tiêu hết các sóng GSM gây nhiễu cho loa.
          một bộ main đã gá đầy đủ khoang thẻ ,sim, mic, modul loa và ngăn chứa pin nokia
          xem thêm tại : http://my.opera.com/minhdt/blog/inde...ện%20thoại
          • thanh_nhan93
            • Apr 2009
            • 289
            #6
            Dung la anh Minh co khac , anh that la gioi , em cung da vao blog cua anh roi do , rat bo ich khong biet anh da viet xong tai lieu nhu da hua voi em chua nhi .
            • vy_myangel
              • Apr 2009
              • 544
              #7
              em thì dùng con TEA2025B nghe cũng hay mà oách lắm nha. dùng nguồn 5V cũng được, rất thích hợp làm loa ngoài đó. bạn tham khảo ý kiến của mình nha, trong datasheet cũng đó đó, vì tui không biết úp hình lên nên bó tay lun. thank
              ice71091 Tìm hiểu thêm về ice71091
