vấn đề về core 12f629 họ pic mong các ace chỉ giáo !!!
This topic is closed.
  • 0966326946
    Thành viên mới
    • Aug 2013
    • 7
    thân chào các anh , em mới tham gia diễn đàn nên còn mù tịch về cách lập trình nên mong các anh đọc bài này vui lòng bõ ra chúc ít thời gian chỉ dạy thằng em này cài bài học hưu ích để thõa trí sáng tạo và cũng như đuọc học hỏi các anh vấn đề về lập trình !!!
    thú thật em rất đam mê lập trình nhưng nhà không có điều kiện đi học nên đành phải nghỉ xớm làm phụ giúp gia đình nay cũng có thời gian rãnh đôi chúc vì đang thất nghiệp nên tranh thủ thời gian lên diễn đàn nhờ ae giúp . e nói hơi giài dòng thôi vào vấn đề chình lun vậy
    hồi trước e thấy người ta hay độ led cho dtdd 1202 1280 bằn con 12f629 nay e tìm mua đc con này rồi nhưng ngặc cái ra chợ nhật tảo họ nói nạp core cho con này tốn 300k e giật mình con ic mua có 15k mà nạp 300k vô lý quá . vì e chỉ nói là cái core nạp vô con ic chỉ đơn giản là cho nó chạy hết các chân của ic ( ic có 8 chân thôi . 2 chân nguồn + 1 chân nối ngoài thì phải còn 5 chân nối với cực + led ) e chỉ định về làm cái mạch chạy tới lui để tự độ cho mình 1 cái dt như trên web nhưng e thất học ngu về lập trình nên ko biết cách viết core ae nào rãnh xin hãy soạn dùm e vài doạn core ngắn ví đụ như chạy từ 1 đến 2 ... đến 5 rồi chạy ngượi lại là dc rồi e rất cản ơn và xin hậu tạ . mong các a giúp e
    cái clip chạy led cho ae hình dung nè chỉ cần chạy 1 chiều thôi củng dc
  • lose
    Thành viên chính thức
    • Jun 2013
    • 65
    Nguyên văn bởi 0966326946 Xem bài viết
    Cái này đơn giản thôi mà bạn, bạn muốn làm được thì nghiên cứu về CCS để lâph trình cho con này. Nếu không biết thì bạn liên hệ với mình qua mail : thanhtinhkt2003@gmail.com để trao đổi về hiệu ứng bạn cần rồi mình sẽ viết code cho bạn
    • qloi
      • Jun 2008
      • 53
      300k đủ mua gần 2 cái card nap pic đó bạn. mua lun cái card nạp zìa xài cho đã
      • maitamhoa
        • Nov 2012
        • 107
        #4
        NẠP CON NÀY KHÔNG KHÓ, TRÊN MẠNG CŨNG SHARE CODE VÀ CÁCH NẠP. ĐẦU TIÊN BẠN PHẢI CÓ MỘT MẠCH NẠP BURN E HOẠC PICKIT GIÁ TỪ 200K- 500K(để nạp file HEX vào ic).
        - thứ 2: ic gắn cho di động phải là smd bạn phải có dưỡng hoặc hàn câu dây( chân smd rất nhỏ, dễ chập).
        - thứ 3: chơi loại này chóng chán, không đem lại nhiều lợi ích lắm, khuyên bạn tốt nhất lên mua chip đã dc nap sẵn code chắc chỉ tầm 50k trở về.
        • 0966326946
          Thành viên mới
          • Aug 2013
          • 7
          #5
          mạch nạp ông anh e có rồi nhưng vấn đề là cái core viết ntn thôi các anh ạ ( e rất thích tìm hiểu về cách viết core nếu dc mong là sẽ có 1 buổi of giao lưu với mấy anh ah )
          • qloi
            • Jun 2008
            • 53
            #6
            Bác chỉ cần nắm được cái khung code và 2 - 3 lệnh trong CCS là kứ thế tha hồ sáng taọ thôi. Ví dụ thế này:
            Code:
            #include <12f629.h> //cái này phải có
            #fuses intrc_io //cái này cũng phải có
            void main() //phải có
               set_tris_A(0);
               While(1) //có nốt
                   //viết các lệnh cho đèn nháy ở đây
                   //ví dụ
                   //kiểu 1
                   output_a(0b00011111);
                   delay_ms(100);
                   output_a(0b00000000);
                   delay_ms(100);
                   //kiểu 2
                   output_a(0b00010101);
                   delay_ms(100);
                   output_a(0b00001010);
                   delay_ms(100);
            để chạy đèn thì cơ bản chỉ có thế. bác chỉ cần thay đổi các số 1,0 trong cái hàm "output_a(0b00001010);" 1 là đèn sáng,0 là tắt, hàm "delay_ms(100) là tốc độ chạy từ trạng thái này sang trạng thái sáng khác, số càng to thì tốc độ càng chậm. chỉ có thế thôi.
            • qloi
              • Jun 2008
              • 53
              #7
              chết tía, bạn thêm dòng #use delay(clock=4M) ngay sau hàm #fuses intrc_io
              • 0966326946
                Thành viên mới
                • Aug 2013
                • 7
                #8
                hĩ hĩ chết cha rồi mấy huynh ơi cái kelic của e nó bị khìn khìn gì ak sao e dịch file .hex ko dc lỗi hoài nó báo là file not fout gì ak ! h có cách nào khác không mấy huynh ơi xin vui lòng hướng dẫn cũng như cho e xin cái chương trình dịch dc ko ah!!!
                • toi ngu kinh
                  • Jun 2013
                  • 374
                  #9
                  viết cho pic sao lại kelic đựoc??
                  • 0966326946
                    Thành viên mới
                    • Aug 2013
                    • 7
                    #10
                    vậy phải dùng trình dịch nào để xuất ra file có đui .hex vậy anh
                    • toi ngu kinh
                      • Jun 2013
                      • 374
                      #11
                      viết cho pic có thể dùng ccs , microc for pic , htpic .....
                      • 0966326946
                        Thành viên mới
                        • Aug 2013
                        • 7
                        #12
                        cái đó e tìm ko có bản nào dùng dc hết toàn là lỗi với mf bị chặn không hà nếu a có vui lòng cho e xin 1 bản kèm hướng dẫn thì tốt biết mấy à tiện cho e sin số fone vào ipox để bữa nào hẹn a uống cafe coi như trã lễ sự nhiệt tình của anh có dc ko ?
                        • toi ngu kinh
                          • Jun 2013
                          • 374
                          #13
                          trả biết là bạn đang nói ai. thôi thì inbox nhé.
                          • fantasy
                            • Aug 2010
                            • 732
                            #14
                            nên dúng 12f683 thì hay hơn
                            12f629,12f675 thường hay bị lỗi về dao động , xài 1 thời gian sẽ rõ.
                            không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                            • tuantrans
                              Thành viên mới
                              • Sep 2013
                              • 12
                              #15
                              Help !
                              Có bác nào có core của pic12f629 pwm ra 2 chan 6 -7 ở tần số 50 hz không?ah .
                              0966326946 Tìm hiểu thêm về 0966326946
