Nguyên văn bởi voduychau
tự chế LED "bấp"
Nhìn ra thế giới nên nó mới có 20% thôi. Đèn hiệu suất 100% sẽ cho ra khoảng 680lm/W, LED sáng nhất hiện nay đạt được gần mức 150lm/W (22%) nhưng chưa tìm thấy con nào bán trên mạng có hiệu suất quá 70lm/W, tương đương đèn huỳnh quang.Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết@kty:sao bác khiêm tốn thế
, chắc bị led ở mấy cái bàn thờ ông địa ám ảnh rồi.
Nhìn ra thế giới họ đã có nhiều loại LED rất đỉnh,làm đèn đường còn được mà.Cứ chăm chăm vào cái chợ Nhật Tảo thì ko khá nổi
Mấy con không phải siêu sáng chỉ có hiệu suất trên dưới 10lm/W, thua cả đèn sợi đốt (10~15lm/W)
em cũng đang muốn nối khoảng 50 con LED vào cái mạch của bộ đèn nhấp nháy nhưng em chưa biết là nên dùng con R bằng bao nhiêu để LED ko bị DIE cả.U ra của nó là 220VAC.chắc là phải chuyển thành DC rồi nối trực tiếp các LED với nhau.các bác cho em biết R bằng bao nhiêu để nó có thể hoạt động tốt.LED em đang dùng là loại bình thừong thôi(200đ/con)
@kty:nhờ cụ Google chở đi dạo 1 vòng web mới phát hiện ra LED không phải là loại đèn có hiệu suất phát quang cao nhất,hiện nay mới đạt được 60lm/W max,trong khi đèn compact là 80lm/W
Vậy thế giới họ khuyến khích sử dụng led để làm gì?rõ ràng nó không tiết kiệm điện.mong bác chỉ giáo
@luongcdt:tính toán hoàn toàn dựa vào định luật cơ bản nhất có thể có,là định luật ohm!
LED có thể hoạt động dưới nguồn AC,nhưng chỉ có bán kỳ dương là làm nó phát sáng được.Chu kỳ nhấp nháy 50hz
mắc nối tiếp LED tốt hơn, vì khi đó tổn hao công suất sẽ ít đi (vì dòng điện sẽ giảm), còn mắc song song thì tổn hao trên điện trở hạ áp sẽ lớn lắm đấy. ok!Nguyên văn bởi core T Xem bài viếtsong song tất cả LED và xài chung con trở 47ohm, 2w.
Bác cho ý kiến về mạch chút xíu !!!!
- chú ý: nên hạ áp xoay chiều bằng tụ điện thì sẽ tiếp kiệm đc công suất, không nên hạ áp bằng điện trở vì dòng điện chạy qua điện trở sẽ gây tổn hao lớn.
- mình có làm 1 cái bóng dùng 20 con led cũng tương đối sang. phần xoay chiều mình hạ áp bằng con tụ 225/400v mắc // với 1 con trở khoảng 100K sau đó mới lắn bằng câu ĐIốt, rồi lọc qua tụ, mắc nối tiết 2 Dz 30v để ổn áp, rồi mắc vào 20 con LED mắc nối tiếp nhau vậy là chạy ngon lành..
Cái này mình đã lắp rồi. Cách đây chừng 1 năm có làm tặng papa một bộ đèn chạy cả điện 220V lẫn pin (Pin này chế từ 2 cục pin điện thoại mắc song song để tăng dung lượng). Nguyên lý giống như của bác pvdon nhưng mình chạy song song 10 bóng. Khi nào mất điện mình lắp pin vào hoặc chỉ chạy điện 220V và bỏ mạch vào trong đui đèn compact hỏng như bác vuduychau cũng được.
Chú ý: Không chạy cùng lúc cả pin cả điện hoặc sạc pin bằng mạch này coi chừng boom (nổ mạch hoặc pin)
Sơ đồ nè:
@driverless:mạch của bác về cấu tạo thì y chang cái của em làm đấy ạ,khác trị số thôi,vì tải led mắc nối tiếp 50 bóng,xài dòng 20mA.Tụ trong trường hợp này chỉ có 0,47uF/400V
Phải mổ xẻ thêm vấn đề này kẻo nhiều bạn ngộ nhận:thực tế tụ có tổn hao công suất,dưới dạng công suất phản kháng ngược về nguồn (đồng nghĩa với cos phi thấp!)
mạch của bác driverless tương đương một cái tụ 0,2uF nối tiếp một con điện trở 15 ohm cắm nguồn 220V.Theo lý thuyết mạch xoay chiều và định luật ohm phức thì hệ số công suất của mạch là 0.0009 (tức 0,09%),quá thấp!
như vậy nếu nhà đèn tính tiền điện theo công suất biểu kiến S=V.I thì bác driverless chết chắc,vì tiêu thụ 220*0.2=44VA để chạy dàn LED chỉ có 3*0,2=0,6W !
Muốn tăng hệ số công suất thì phải tăng điện áp trên dãy led gần bằng điện áp nguồn,và dòng bé lại.Hoặc sử dụng nguồn switching
Tôi không hiểu ý của VDC lắm về cái vụ này.
1/ Bác muốn đưa ra 1 cái đèn compact bằng led hoàn chỉnh? thế thì hãy nêu một vài thông số yêu cầu cơ bản!
Nếu đơn giản chỉ làm sáng led gắn vài cái đuôi ấy thì vài bó ng cũng được đúng không?
2/ Bác muốn đưa ra một cái nguồn tối ưu cho cái đèn 20mA của bác chăng?
Câu trả lời là tìm một cái biến thế mini độ lại (loại BT xuất âm hoặc driver trong các mạch CS radio chẳng hạn)!
Các hộ gia đình đầy dẫy các thiết bị mang tính cảm, mắc thêm con tụ vào nó nâng cosφ chung lên ấy chứ.
Dùng đèn LED chỉ cho chỗ nào cần ít ánh sáng hoặc trang trí, dùng thay cho bóng đèn sợi đốt thì có lợi chứ nếu dùng chiếu sáng chính thì mua đèn compact cho rẻ.
Híc,các bác cãi nhau gay quá,em xin đóng góp 1 ý kiến nhỏ như này thôi nhé đảm bảo nhỏ,gọn,đẹp này
Bác ra chợ giời Hà Nội mua 1 cái xạc điện thoại bất kỳ còn chạy (5k/cái) tháo bỏ phần nhựa cứng là có thể nhét vào trong cái đui đèn compact của bác được rồi.
Đầu ra của sạc là 5V bác mắc cho em 10 cái bóng led vào vậy là nó sụt áp là vừa.10 cái bóng led mắc song song nhé.Vậy đã ok chưa
@mrgiang99:thì ý mình muốn xem thử các bác có chiêu gì hay hơn chiêu của mình thôi mà,nhân tiện phân tích thêm về mạch hạ áp dùng tụ.
mua mạch sạc MP3 thì dễ rồi,giá sỉ tại đầu mối là 9000 đồng/cái (luôn vỏ hộp) nhưng ko học hỏi được gì
Cấp nguồn như anh Châu và anh driveless là hợp lý nhất rồi.
Cũng có thể đơn giản hơn đôi chút, 50 LED anh chia thành 2 dãy nối tiếp, mỗi dãy 25 LED. Hai dãy này song song với nhau, ngược cực tính với nhau. Như vậy anh không cần thêm chỉnh lưu. Độ chớp tắt 100 lần/giây, chấp nhận được, tương đương với đèn huỳnh quang dùng ballast cổ điển.
PS: Nhà đèn tính tiền điện theo công suất tác dụng, anh à.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
