Làm amply gắn trực tiếp cho case vi tính
    Nguyên văn bởi thanh0126835 Xem bài viết
    anh ơi dùng nguồn trên 15v có ảnh hưởng tới công suất hok?
    thay đổi thì thay đổi như thể nào vậy anh /? anh gửi luôn sơ đồ thay đổi nên luôn nhé
    Tôi nhớ không lầm là nguồn cho con IC này có thể tăng đến 18V thì phải, theo lý thuyết thì nguồn tăng thì công suất tăng nhưng thực tế thì ta không cảm nhận được mức tăng công suất này đâu. Tuy nhiên tăng nguồn lên thì âm thanh nghe hay hơn thấy rõ, nhất là vùng âm cao. Sơ đồ thì dùng sơ đồ trong datasheet là ok, tuy nhiên nếu muốn dùng nguồn đơn thì có chút thay đổi nhỏ.
      Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viết
      mất công lắp ampli, anh em nghĩ xem làm thế nào để lắp luôn cái loa trong case đi. chỉ ngại từ trường của nó anh hưởng đến mấy thứ khác thôi. ai có cao kiến gì thì ....
      Không nên gắn loa vào trong case bạn ơi, bạn thử gắn vào rồi sẽ thấy tai hại khi ta mở loa lớn! Nhất là khi đang dọc DVD sẽ bị vấp...
        "Ai can du". Sáng kiến dữ quá thành ra tối kiến lúc nào không hay! ! !
        Lắp thêm vào case máy tính thì:
        - Điện áp 3V, 5V hay 12V thế thôi.
        - Dòng điện mà bộ nguồn máy tính có thễ chịu đựng thêm được.
        Nếu không có ngày lại thêm motor, bánh xe, vô lăng vào chạy trên đường thì, ai mà theo kịp được?
          ý tưởng thì hay , nhưng không kinh tế.
          khi bạn lắp trực tiếp vào Case thì không sử dụng công suất cao dc. rồi việc bố trí dây loa củng phiền lắm
          nếu bạn dùng công suất nhỏ thì mua hẳn một bộ loa vi tính thì tốt hơn.
          nếu muốn thưởng thức hàng mình tự làm thì lắp TDA 7294 THÌ KHONG CHE VAO DAU DC
          công suất len den 100w rms
            Minh lap thu rui, hic cai nguon cua m chua bi gi thi con HDD cua m di theo cac cu luon, hic...chi vi thu xem co chay ngon ko. luc dau thi on, nhung cu tang dan vol len the la ........ ngom han
              Em nghĩ nếu lắm Amply trong case thì cũng chẳng có lợi gì. Nếu là Loa máy tính thì đã có sẵn amply rồi. Còn nếu là loa thùng thì nguồn máy tính cũng không đáp ứng nổi (Ý em nói nguồn thường), với lại có thể bị nhiễu do máy tính hoạt động. Lúc đó cũng nói về tản nhiệt cho amply và máy tính còn phải tính lại. Nhất là kèm một bộ nguồn công suất lớn trong case thì hơi mệt đó.
                bác nào làm giúp em mạch âm ly cho điện thoại được không
                  mấy bác này toàn bàn rùn thôi-tôi chơi cả tháng nay có sao đâu-công suất vừa phải thôi-đi dây cũng đơn giản chẳng khó khăn gì-còn muốn chơi rầm rộ thì đương nhiên phải làm âmply và loa ở ngoài rồi-cái tôi nói chính là sự gọn nhẹ thuận tiện khi thưởng thức công nghệ.
                    nói đi nói lại cuối cùng chả ai cho cái sơ đồ thì biết làm thế nào bây giờ
                      Gắn luôn Amply vào case máy tính? Có cả loa?
                      Cũng được, nhưng . . . làm sao thưởng thức được âm thanh 5, 6 hay 7 chấm chứ!
                      Case IBM 300GL có đủ, nhưng chỉ tội có mono thôi, nghe cũng tạm.
                      Chúc vui.
                        nếu các bạn muốn thì lắp bộ nguồn rời, gắn vào trong case củng đc. lam luon con tda 7294 nghe nhac hay khoi che luon, toi lam con nay dung dc 2 nam roi tot lam
                          Lắp loa vào thùng máy liệu có ảnh hưởng gì không các bác? Thank!
                          • #28
                            các bạn giúp mình về nguồn cho TDA7294 và TDA2040 với.mình đã làm mạch dùng hai con này.nhưng khi dùng nguồn từ biến thế thì có tiếng ù to lắm
                            • #29
                              bác nào biết về nguồn của TDA7294 hoặc TDA2040 thì post lên cho mình xem với nha.thanks các bác.(sory,mình ko tìm thấy nút 'cảm ơn' )
                              • #30
                                sao lại ù đc nhỉ.TDA2040 cho âm thanh HIFI cơ đấy_mình dùng thử thì hơn con TDA2030 1 tí.Nghe ngon có ù đâu>Bạn lọc nguồn cho ok là đc.
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
