Nhờ các anh tư vấn về linh kiện, mạch chống trộm kết hợp với đtdđ
  • coofhair
    Registered User
    • Jul 2007
    • 94
    #16
    Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viết
    Timer thì có thể dùng con CD4060, nó là ic đếm 14bit, có sẵn nguồn dao động nên ko cần thêm ic tạo xung nữa.
    Mà bạn làm cái này để làm gì nhỉ,làm vậy, lỡ ai gọi vào thì sao? ng khác gọi vào thì nó cũng tự bắt máy ah...
    Ơ thế dùng con cd4060 khác với con 4071 hả bác em thấy mấy mạch lắp đèn led chạy dùng ic55+4071 đang tìm hiểu làm theo cách đó
    Điện thoại mình có thể chỉ nhận 1,2 số cài đặt trước thôi còn các số khác gọi sao được ạ
    @ Robotech: Máy em dùng thì nghiệm là nút bấm kiểu tiếp điểm cao su
    như bàn phím máy tính đấy ạ. Sáng nay e hì hụi đấu 1 loạt dây ra ngoài rùi ạ vì không còn cách nào khác ạ. Chấm chấm hàn hàn mà nhìn cái đt tang thương ghê lắm cơ
    đo thử điện áp loa ngoài 2v, đấu nối tiếp qua con pc817 thì nghe bị rè dòng không ổn định, đấu pc817 từ nguồn cấp cho loa về mát máy thì thấy dòng ăn tới >110mA không biét thế máy có ảnh hưởng gì k? đo thử thấy trở con pc817 >8k Om sao dòng lại lớn vậy cơ chứ
    • dt_love
      • Feb 2007
      • 509
      #17
      Bạn có nhầm ko chứ con 4071 là cổng OR mà?(CD4071), còn CD4060 được dùng khá nhiều trong các mạch số mà không có VDK, nó dùng để làm timer, hay bộ làm trễ khá chính xác. (vì nó chia tần số được tối đa là 14 bit).
      Nếu người khác biết số này thì vẫn gọi được chứ sao?
      Hay là bạn sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi?, ah mà hình như có một số máy có chức năng không nhận số ngoài danh bạ phải ko nhỉ, cái này thì ko rõ cho lắm.
      Mà hình như là mình nhớ, máy di động có chức năng tự động bắt máy khi có cuộc gọi đến mà, bạn cần gì phải cực khổ làm mạch nhận cuộc gọi vậy nhỉ?
      • coofhair
        Registered User
        • Jul 2007
        • 94
        #18
        • chiepengine
          Thành viên mới
          • Oct 2009
          • 1
          #19
          Đọc bản vẽ hệ thống tự động điều chỉ điện áp
          chào cả nhà
          mình có bản vẽ hệ thống tự động điều chỉ điện áp của máy phát điện tầu thuỷ
          mong cả nhà đọc hộ và nói rõ nguyên lý làm việc nhé
          xin cám ơn nhiều
          • coofhair
            Registered User
            • Jul 2007
            • 94
            #20
            • robotech
              • Dec 2006
              • 312
              #21
              Nguyên văn bởi coofhair Xem bài viết
              Con opto PC817 dòng input và output khoảng 30ma ,nếu lấy tín hiệu từ loa ra,bạn cần dùng 1 diode và 1 tụ lọc C1,sau đó cần nốI tiếp vớI 1 điện trở R1 ,sao cho dòng input khoảng 2.5ma tớI 30ma. Khi có tín hiệu chuông
              Con opto có thể đã hư nếu gắn trực tiếp vào nguồn,vì dòng vượt quá mức.
              Bạn ráp cái đtdđ lạI như cũ,và cho biết đo ở 2 dầu dây ra của nút bấm nhận cuộc gọI là bao nhiêu volts ,và khi chập 2 đầu dây này lạI thì có ngưng reo chuông không.nếu hoạt động tốt ,sẽ thử tiếp vào đầu ra của con opto.
              • robotech
                • Dec 2006
                • 312
                #22
                [COLOR="Blue"]
                Mà hình như là mình nhớ, máy di động có chức năng tự động bắt máy khi có cuộc gọi đến mà, ?
                tui có hỏi vài người đang dùng đtđ cho biết không có chức năng tự động bắt máy khi có cuộc gọi tới,mà nếu có thì chắc tốn tiền cước lắm nếu không kèm theo chức năng tự động ngưng kết nối sau một thời gian nào đó.
                • dt_love
                  • Feb 2007
                  • 509
                  #23
                  Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
                  Tất nhiên là nó phải tự động ngưng rồi, khi người gọi gác máy, thì nó nhận được tín hiệu và tự gác máy thôi.
                  Còn tín chức năng tự động nhận cuộc gọi thì máy nào mà chẳng có, dùng ở chế độ tai nghe, bạn cứ kiểm tra lại đi.
                  • coofhair
                    Registered User
                    • Jul 2007
                    • 94
                    #24
                    Có 1 số ít máy có chức năng đó thôi các bác a. Cái tính năng đó chắc k ai dùng nên bây giờ khi viết pm họ bỏ đi rồi. @robotech : theo cách của bác là ok rồi e ráp thiếu 1 con diot và 1 tụ nên có thể die con pc817. Khi có cuộc gọi chỉ cần chập 2 đầu nút gọi là nghe máy bác a
                    • dt_love
                      • Feb 2007
                      • 509
                      #25
                      Hì, mình ko xài hết các dòng điện thoại nên ko biết, nhưng mà mình nghĩ chức năng này thì luôn có, vì khi đang nghe tai phone, chế độ trả lời tự động là cần thiết, kể cả các máy tàu rẻ tiền hiện nay còn có nữa mà.
                      • coofhair
                        Registered User
                        • Jul 2007
                        • 94
                        #26
                        Vừa nãy em nhìn kỹ trên con opto ghi thế này EL817 C915
                        tra thấy nó thế này
                        http://www.alldatasheet.com/datashee...GHT/EL817.html
                        thấy k có chỗ nào ghi là pc817 cả vậy con này tương tự con pc817 không ạ
                        Em mù mờ về cái này tra datasheet của nó chẳng hiểu gì cả, giải thích thông số cơ bản của nó cho em với
                        • coofhair
                          Registered User
                          • Jul 2007
                          • 94
                          #27
                          tra thấy nó thế này
                          • LamVanTruong
                            Thành viên mới
                            • Mar 2008
                            • 18
                            #28
                            Các Pác ạh:
                            Yêu cầu làm board có kinh doanh không?
                            - Nếu có, thì nên mua nước ngoài.
                            - Nếu không, đã chịu đầu tư 2 cái điện thoại dđ rồi làm thêm hàng loạt các mạch analog rườm rà, lại không nhiều tính năng. Vì thế nếu đầu tư thì mua 1 bộ SIM COM 300CZ, MCU (8051, PIC, AVR... nếu có giao tiếp UART), vài cái mạch đóng ngắt bằng relay, nếu muốn nghe âm thanh tại nhà thì thêm 1 bộ recoder vào là xong. Thậm chí phương thức mình đưa ra rẻ tiền hơn cái các bạn đang bàn tính, có thể nghiên cứu, tích hợp thêm nhiều chức năng.
                            Sơ lược về bộ SIMCOM300CZ và MCU (bộ vi xử lý) thì tra trên mạng nhé, mình đưa hứơng rồi, tự tìm hiểu nhé.
                            Lời khuyên: "Có chí thì nên!"
                            Thân!
                            Nhận làm mạch in, thiết kế board theo yêu cầu, cung cấp các loại linh kiện sĩ và lẽ ....
                            • coofhair
                              Registered User
                              • Jul 2007
                              • 94
                              #29
                              cụ thể đi bác, tra mà ít thông tin quá, chỉ biết cái SIM COM 300CZ là thiết bị nt của China thôi. kết hợp thế nào ạ. Nói như bác thì bộ đó ngang với HG1500 hay focus 3 ấy nhỉ
                              Sau 1 hồi tra cứu thấy vấn đề đi quá xa khả năng của em bác ạ (lập trình cho Vi điều khiển các họ, ngôn ngữ, giao tiếp là cả 1 quá trình dài với kiến thức cơ bản vững chắc) chứ 1 tay mơ về đt thì không thể rồi.
                              Mục tiêu của em là mạch đơn giản, linh kiện rẻ dễ kiếm, ai biết chút ít về đt đều có thể lắp giáp bác ạ
                              • coofhair
                                Registered User
                                • Jul 2007
                                • 94
                                #30
                                Báo cáo các bác tình hình là rất Ok ạ, chỉ có điều tín hiệu từ đt ra rất yếu k đủ cấp cho con opto nên Rơle đóng ngắt k được như ý, khuyếch đại tín hiệu đó để cấp cho opto thì mọi việc chắc sẽ được như ý muốn ban đầu. Xin cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình giúp đỡ, 1 lần nữa xin cảm ơn bác robotech.
                                Hoàn thiện vụ này em sẽ đi theo hướng của bác LamVanTruong xem thế nào
                                coofhair Tìm hiểu thêm về coofhair
