Nguyên văn bởi hoangdai
Thế giới đã có loại thiết bị này chưa?
Tôi chỉ hỏi thêm để biết rõ thêm thiết bị của bạn thôi . Tôi nghĩ rằng nếu ai trên 4rum này có thiết bị tương tự như bạn thì họ đã trả lời bạn rồi . Mọi người cứ luyên thuyên là do họ rất lạ với đề tài của bạn.
Dù sao ,tôi cũng rất hoan nghênh sự sáng tạo của bạn . Mọi sự sáng tạo đều có ích , vì nếu không có sự sáng tạo cứ đi theo một lối mòn nào đó thì xã hội làm sao phát triển được . Bạn cứ mạnh dạn dự thi đi , tôi ủng hộ bạn đó ! Ai có hay không , không thành vấn đề ,quan trọng là đó là đứa con do mình thai nghén và sinh ra .
máy móc thì nhiều loại đủ kiểu, bạn cứ mạnh dạn phát triển ý tưởng, dự thi nếu muốn
Ngón tay ngón dài ngón ngắn, máy của bạn vuông tròn khác máy người khác, cách dùng nhiều khi cũng khác, kích thước, tính tiện lợi. cà triệu thứ khác để mà bạn sáng tạo.
dù đã có thì có sao? Cái đã có ư, điện thoại thông minh, chụp hình ? Khi có Iphone , apple định nghĩa 1 cái mới là Iphone. Bạn hãy tự tin lên
Eo! Ko đơn giản đâu, Nếu bây giờ em cắm con BJT 1 cách ngẫu nhiên thì sao, phải trái lộn tung hết cả thì nhận đc ko??Nguyên văn bởi vuvanvinhdung vi xu ly va dung vai thuat toan don gian la co the phan biet duoc chan cua BJT hay mosfet thoi
Khong can gi ghe gom dau:
http://www.youtube.com/user/dientuvanvinh
Rất cám ơn những lời động viên của mọi người, mình sẽ cố gắng hoàn thành cho tốt. Biết đâu ra đc thị trường. Hehe
thui bác, à, đúng là bac sáng tạo thật đấy, nhưng thợ điện tử đâu mua làm gi cho tốn tiềnTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Xin chào bạn HD, cái ý tưởng này mình đã đã được đọc ở đâu rồi!
nhưng không phải là làm mạch kiểm tra cho BJT, FET ... hay những linh kiện có
có 3 chân vì:
Linh kiện có 3 chân với kiểu đóng gói TO-92 hay TO-220 thường là
BJT (PNP,NPN) FET (MOS, J) Diode, TRIAC... nên ta
- giới hạn được số mạch test
- là linh kiện công suất nên không gây hỏng IC khi cấp điện
nghịch(điện áp thấp- chưa bị đánh thủng) trong các mạch test
Đồng thời chỉ có 3 chân nên khi đo kẹp 2 chân ta có số phép đo thử là
chỉnh hợp chập 2 của 3 phần tử = 6 lần đo, trong đó A-B và B-A xem như đổi
đầu âm-dương của que đo. Với 6 lần thì đo thủ công là khả thi.
Cái mình đã nói ở đây là linh kiện 8 chân ( DIP-8-PIN) nó là kiểu đóng gói
cho nhiều IC phổ biến / chuyên dụng nên ta :
- không giới hạn được số mạch test.
- Số phép đo thử là chỉnh hợp chập 2 của 8pin = 56 lần => không thể đo thủ công
Mạch điện ở đây là đo 56 lần và tự động lưu kết quả đo, so sánh nó với
một cơ sơ sở dữ liệu ( trong ROM hoặc giao tiếp PC) => Phân tích và cho ra tên
của linh kiện.
Cái này chỉ là ý tưởng, chưa thấy ai làm vì:
Không có ứng dụng cụ thể vì ngày nay người ta không bảo vệ công nghệ bằng
cách xóa tên IC hay đổ nhựa vào mạch; mà bằng firmware
Cách làm trên có thể làm hỏng IC...
Đây có thể là một ý tưởng cho bạn mở rộng đề tài .Đang thất nghiệp 0988-010-486
Vâng_Đúng như bạn nói_Có 6 phép đo cần dùng với linh kiện 3 chân. Mình làm ĐT chỉ với ý tưởng là giúp rút ngắn thời gian sửa chữa và thí nghiệm khi đụng cham tới linh kiện. 6 phép đo với mỗi loại nhưng khi trong tay cầm 1 con bất kì, bạn ko biết nó là BJT hay MOSFET hay gì gì đó. Bạn phải dùng nhiều cách đo thử và loại trừ dần. Cũng khá lâu đó. Với thiết bị mình gửi dự thì thì nó xác định chính xác 100%, ko sai, kể cả cái con đó có CS lớn bao nhiêu đi nữa. Mặt khác là SV nên mình muốn sáng tạo chút ít. Rất cám ơn bạn vì đã góp ý với mình. thực sụ mình rất muốn mở rộng đc cái đề tài này. Nếu có xiền thì mình tự phát triển và cố tung ra thị trường. Đang cần 1 ông bầu cho nó đây.
trời .hỏi sinh viên đã ai làm chưa thì còn có lý.thế giới người ta làm cái mà có lẽ không bao giờ ông tưởng tượng đượcNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtChả biết để luồng này vào đâu, cho tạm vào đây đã. Mình đã làm thành công thiết bị có khả năng đọc đc cách bố trí chân của các loại linh kiện như tranistor, thyristor, mosfet, Jfet, diode...Nhưng ko biết là việt nam đã có sản phẩm này chưa và thế giới cũng có chưa?? Đang làm quyển để dự thi vifotec nhưng ko biết thế nào. Nếu họ có rồi mà mình nói là thế giới chưa có thì người VN giỏi quá. Hehe. Rất mong các bác chỉ giúp.
.không chỉ mấy con tran .....gì đó mà tất cả IC đề có thể thử được còn sống hay đã chết .Chiếc máy của hãng samsung có một bộ thư viện chứa rất nhiều kiểu ic thông dụng chỉ cần đặt nó lên con IC là có kết quả ngay.Nếu thư viện không có thì gửi yêu cầu sang cho họ họ sẽ bổ sung thêm thư viện cho bạn.100 con đầu tiên không tính tiền.
chào các anh chị!
theo em thấy thì mỗi người có những ý tưởng riêng,khi đã đưa lên diễn đàn này thì muốn chia sẽ và có thể là giúp đỡ nhau......những ai biết nhiều hơn thì chia sẻ những kinh nghiệm với những người biết ít hơn.ko nên có thái độ cười cợt hay khinh thường những ý kiến hay sáng kiến của người khác! chưa biết mới HỌC và HỎI ai bắt đầu mà ko thế?????
chúc mọi người thành công!
thân!
Chiếc máy của samsung là như thế nào vậy "qkhanh".... hay là nghe ai nói rồi nói lại . "vukhuong73" nói quá đúng ... đã là cái gì chưa mà đi cười cợt người khác. Cho dù ở nhà anh qkhanh có 10 "cái máy của samsung" mà anh ko chia sẽ được kiến thức gì thì anh cũng không nên khoe cái máy samsung vô thưởng đó. Thông tin duy nhất anh cho mọi người biết là
".....Nếu thư viện không có thì gửi yêu cầu sang cho họ họ sẽ bổ sung thêm thư viện cho bạn.100 con đầu tiên không tính tiền"Đang thất nghiệp 0988-010-486
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
