led 3d cube
  • minh_cly
    • Mar 2011
    • 595
    #256
    Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viết
    Mấy bác ơi..!
    E ráp xong mạch led cube 4x4x4 rùi nhưng chưa có chương trình ở trong..!
    E thử cho nguồn điện vào mạch thì thấy đèn sáng mờ mờ và nó cứ nhấp nháy..!
    Cho em hỏi mạch e như thế đã ráp đúng chưa...?
    Chụp hình cái mạch lên coi, nói vậy sao mà bít đc.
    Mạch nguyên lý đâu, ko có sao mà lập trình.
    Con MCU mà ko có chương trình thì cũng như là 1 cục nhựa + bán dẫn chẳng làm đc gì.
    Computer Science major - Vietnamese-German University
    Sponsored by
    • o0turtle0o
      Thành viên mới
      • Mar 2011
      • 2
      #257
      giúp mình với mình đang làm led cube 5x5x5 ...phần cứng ,code mô phỏng như thế này led cube.rar ...mình nối 25 chân âm của 1 lớp led lại với nhau và đưa vào P3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 các chân dương trên cùng 1 cột của các lớp nối với nhau và nối với P0 P1 P2 & P3.0 ....các bạn giúp mình xem thử code cần chỉnh sửa thế nào với ..vì mạch chạy ,nhưng chạy lung tung không theo quy luật mong muốn j` hết ....mình mới vào nghề ,mong các bạn giúp đỡ với
      • oriondn
        • Mar 2006
        • 111
        #258
        nếu mới bắt đầu làm LED3D để tham khảo thì nên làm 3DLEDCUBE đơn giản chỉ bao gồm : 125 LED đục siêu sáng ,5 transistor A1015, 1 vi điều khiển 8051, đế 40pin ,1 Xtal 24Mhz , 1 tụ 10uF, 1 trở 10Kohm , 1 board đồng 8x8cm2 và 1 ít thời gian để hàn LED.
        • o0turtle0o
          Thành viên mới
          • Mar 2011
          • 2
          #259
          @_@ vậy là mình phải làm lại hết hả !!! mình nghĩ là do code mình viết sai ....cao thủ giúp với ...bạn ơi có viết code thuê hok
          • truongviettu
            Thành viên mới
            • Apr 2012
            • 4
            #260
            ai co the giup minh tu hoc lam cac bien quang cao ko co the chia se voi minh dc ko
            • fondebuama
              Thành viên mới
              • May 2011
              • 3
              #261
              hi,tôi là người mới nên chưa rõ về lập trình cho led 3d lắm,mong mọi người chỉ giáo thêm về led 3d.
              tôi có học sơ về lập trình AT89C51 và cũng viết chương trình điều khiển led đơn và matrix cũng tàm tạm.
              qua các diễn đàn tôi thấy các khối led 3d chạy khá đẹp và hay nên co làm thử một mạch led 3d 8x8x8.
              phần cứng của tôi dùng AT89C51 điều khiển,dùng 8 con 74ls595 quét 64 cột và 1 con 74ls138 quét 8 lớp.
              tôi mới học về lập trình ASM nên còn yếu phần lập trình.
              qua diễn đàn,mọi người có thể chỉ giáo thêm về cách lập trình khối led 3d của tôi được không.
              khối led 3d của tôi được làm tưng tự như hình dưới.
              mong mọi người giúp tôi phần lập trình hiển thị hiệu ứng.
              • fondebuama
                Thành viên mới
                • May 2011
                • 3
                #262
                ai có ý kiến gì về khối led 3d của tôi,hay giúp đỡ thêm có thể giử qua mail của tôi
                hoangthanh260393@gmail.com
                • earth
                  Thành viên mới
                  • Mar 2010
                  • 27
                  #263
                  Nguyên văn bởi o0turtle0o Xem bài viết
                  Chưa đọc code nhưng mà theo mình, bạn nên nối chân qua trans để điều khiển các lớp, vì nếu nối trực tiếp chân vi điều khiển đến lớp sẽ không đủ dòng nuôi led.
                  • trangdaicabg
                    Thành viên mới
                    • Dec 2011
                    • 29
                    #264
                    Dao này lên diển đàn thấy anh em thao luận về led cube888 nhiều quá
                    video up lên quảng cáo thì rất nhiều nhưng sơ đồ và code thì không thấy đâu vì ai cũng nó là của riêng mình
                    khiến cho ai muốn làm cảm thấy rất bức xúc
                    Nên hôm nay minh xin up tat cả sơ đồ nguyên lý+mach in+code led cube888(mach hai lop 1lop di day hoi kho ai di day duoc 1 lop thu gui cho minh voi nhe VANTRANG.9X@GMAIL.COM.VN)
                    CUBE 888.rar
                    • oriondn
                      • Mar 2006
                      • 111
                      #265
                      Nguyên văn bởi trangdaicabg Xem bài viết
                      CUBE 888.rar
                      hay lắm! em úp lên vài đoạn hiệu ứng cho mọi người tham khảo di ...
                      mạch và code thì cũng như LED2D thôi,có gì khó đâu, quan trọng là cách viết hiệu ứng 3D ntn !!!
                      • minh_cly
                        • Mar 2011
                        • 595
                        #266
                        Sau một thời gian dím hàng, giờ mình sẽ share hết source code từ PC đến MCU của mình.
                        led cube.zip
                        Sponsored by
                        • binhminhdem
                          Thành viên chính thức
                          • Oct 2011
                          • 80
                          #267
                          Có ai trong thread biết thép 1 ly mua ở đâu trong tphcm ko vậy chỉ mình với .
                          • minh_cly
                            • Mar 2011
                            • 595
                            #268
                            Nguyên văn bởi binhminhdem Xem bài viết
                            Bác oriondn có bán đó, trang của bác ấy đây nè: LED3DCUBE
                            Sponsored by
                            • binhminhdem
                              • Oct 2011
                              • 80
                              #269
                              mình hỏi bên đó roi ko có bác à,chỉ bán ở đà nẵng thôi,mình muốn hỏi chỗ nào chính xác đi mua cho lẹ chứ ship hàng cũng dc mà lâu quá .hix
                              • minh_cly
                                • Mar 2011
                                • 595
                                #270
                                Àh, bác dùng kẽm cũng tạm được, trước khi xài bẻ nó thẳng lại là ok thoy, như dùng kẽm thì làm Cube nhỏ thoy, lớn quá nó hok chắc.
                                Sponsored by
                                oriondn Tìm hiểu thêm về oriondn
