Thay đổi như thế nào vậy hả bác..? (điểm nào, mục nào)
chỉnh sửa 1 chút hay toàn bộ code..!
Bác có thể cho em 1 code để em tham khảo được không..?
Sau một tuần làm việc và sửa lại LED nhiễu (hay LED chập, LED hư, tuỳ các bác muốn gọi thế nào cũng đc), LED Cube của tui cũng đã hoàn thành. LED Cube sử dụng PIC 18F4550 như là thiết bị truyền trung gian từ PC (qua cổng USB) đến LED Cube. Mạch dùng 1 PIC 18F4550, 8 IC 74HC595, 16 con MMBT2222A (có thể thay bằng 8 con C2383 nhưng lỡ làm mạch rồi) và rất nhiều linh kiện khác đi kèm (chủ yếu là dán).
Hiệu ứng thì có vài cái là chôm (Wave, Side wave, Firework và Grow & Shrink), vài cái là tham khảo (Stringfly - spin), vài cái là sáng tạo (Earth, Tetrahedron, Cube - hiệu ứng đa giác xoay 3D) và đặc biệt là âm phổ (nôm na là nháy theo nhạc) - Audio Spectrum.
Ai muốn biết thêm về kinh nghiệm làm LED Cube thì liên hệ qua minh_cl@yahoo.com.vn. Trên mạng người ta chỉ nhìu rồi nên ko chỉ những cái cơ bản đâu, chỉ có thể giúp về thuật toán và hiệu ứng thoy.
Video:
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
