em muốn gắn 1 số led(5mm màu trắng)vào mặt đồng hồ xe máy cho đẹp(khoảng 4 led),điều kiện là chỉ cần bật chìa khoá là sáng,ko cần khởi động xe.zây thì cần gắn ntn?em đã thử gắn 4 bóng loại đèn hiển thị số( số 1 2 3 4 của xe máy) mà thấy nó hao acquy wa'.Vậy ai bik' cach' gắn ntn thì chỉ cho em với??? gắn thêm R khoảng bao nhiu nữa là sang' đẹp
đồng hồ xe máy....
Tags: None
Đèn LED thì công suất tiêu thụ có đáng bao nhiêu đâu nhưng vấn đề ở chỗ là mình làm sao cho nó khoa học mà thôi,bạn để nó sáng quá khi đi nó sẽ soi thẳng vào mắt bạn gây khó khăn khi đi trời tối còn lúc bạn ko dùng đến xe nữa thì bạn mới tắt máy xe và khóa lại => như thế thì để dàn đèn sáng vô ích làm gì.Mà bạn khoan hỏng là lại toi cái mặt đồng hồ thì lại phải mua cái mới thay vào - như vậy chẳng là bán bò tậu ếch ương à.Thay vì độ mặt đồng hồ bạn qua độ ánh sáng cho gầm hoặc si nhan hay gắn LED vào mâm ( Vành ) có phải đó mới là dân chơi Pro không
ra tiệm bán đồ độ xe mua 1 sợi led đồng hồ về dán vô, nhanh mà rẻ hơn tự làm nhiều. ngày xưa mình hàn cả buổi mới xong nay chỉ việc mya về dán vô câu dây ok
em dùng led 7 đoạn anot chung nha. sao đó e dùng r bằng hoạt nho hon 1K la ok nha em. gắn vào 8 chân kato tức la chân âm đó chúc thành công nha.
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
