Nguyên văn bởi bachptit
thiết kế mạch chống trộm dùng đèn laze
This topic is closed.
anh ơi cho em ? là nếu mình thay đèn laze và quang trở bằng led hồng ngoại thu và phát đc ko a?em dáng tính làm mạch này .ai làm đc rồi thì xin chỉ e với.Thanks
với mạch hồng ngoại thì có thiết kế khác để cho phù hợp với nguyên lý hoạt động bạn àhNguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtanh ơi cho em ? là nếu mình thay đèn laze và quang trở bằng led hồng ngoại thu và phát đc ko a?em dáng tính làm mạch này .ai làm đc rồi thì xin chỉ e với.Thanks
bạn có thể tham khảo ở đây http://www.scribd.com/doc/20700269/M...-NGO%E1%BA%A0I
mà hình như trong diễn đàn này cũng có thì phải,bạn thử tìm coi.
bạn nói phù hợp với nguyên lí hoạt động là sao?mình thay tia laze = bóng phát hồng ngoại còn quang trở là bóng thu liệu có đc hay ko?thanksNguyên văn bởi bachptit Xem bài viếtvới mạch hồng ngoại thì có thiết kế khác để cho phù hợp với nguyên lý hoạt động bạn àh
cho e ? thêm 1 câu là minh có thể thay con ht2860 = con # dc ko?vì em thấy con đó trên thi trg` it' bán lắm.thanks
vấn đề này mình đang tìm hiểu bạn ơi.Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtcho e ? thêm 1 câu là minh có thể thay con ht2860 = con # dc ko?vì em thấy con đó trên thi trg` it' bán lắm.thanks
bạn iên tâm nếu tìm ra thì mình sẽ trả lời bạn ngay.
và cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ của những bạn khác.cảm ơn!
mọi người cho em hỏi là con ht2860 dùng để làm j` trong mạch đó.Em đoc trên mạng có thông tin là mình có thể thay ht2860 = 1 mạch nhạc #,phải chẵng ht2860 cũng chỉ là 1 mạch phát ra tiếng kêu ( nhưng có thể lựa chon vì nó có 6 loại tiếng)vậy nếu mình thay con ht2860 = 1 cái còi(loại dùng để xi nhan xe máy)thì có đc ko?
mạch nhạc bạn đập cái đồ chơi TQ ra lấy đầy, còn để mạch kêu liên tục thì chỉ cần dùng con thyristor (dùng con này thì kêu cả ngày luôn, khỏi dùng 555 cài đặt time cho mệt ).
Thân và tái bút là cái mạch của tôi lắp hệt như vừa nói , hiện nay đang lắp trong nhà
saO MÀ phức tạp quá vậy cần làm nhanh gọn thì 1 con bóng 1 con quang trờ vài cái điện trở và 1 cái relay là khi trôm qua là chuông reo khỏi ngắt luôn trôm chỉ có thể cắt luôn nguồn nó mới tắt thôi. không thì bạn chuyển qua xài hồng ngoại đi vào ban đêm không thấy tia như laze
cho em ? cái quang trở chỗ đèn laze chiếu vào là dùng quang trở thường như mình hay xài đúng ko ạ?hay là dùng loại khác
cái này bạn cứ mua quang trở thường mà dùng nhéNguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtcho em ? cái quang trở chỗ đèn laze chiếu vào là dùng quang trở thường như mình hay xài đúng ko ạ?hay là dùng loại khác
MÌNH XIN THÔNG BÁO mình đã hoàn thành xong cái mạch này.đã hàn và chạy được rồi.
mình mở 1 topic khác để cho các bạn tiện theo dõi và trao đổi.
mọi người có thể vào đây để thảo luận nhé http://www.dientuvietnam.net/forums/...ht=#post343538
em đã làm thử mạch chống trộm của minhdt trên tesbor nhưng sao không thấy kiu j` hết?chẵng biết là sai chỗ nào nữa mà gần đến ngày nộp mạch rồi huhuhuhu.em dùng loa là cái còi xi nhan của xe máy.chỗ laze thì em thay = led thường nhưng ko sáng.Em đọc bài của a bachpit thì thấy phải cấp nguồn cho chân ic j` đó không biết co' đúng không nữa.
bài này mình đã chuyển sang http://www.dientuvietnam.net/forums/...ht=#post343538 rồi nhé.Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtem đã làm thử mạch chống trộm của minhdt trên tesbor nhưng sao không thấy kiu j` hết?chẵng biết là sai chỗ nào nữa mà gần đến ngày nộp mạch rồi huhuhuhu.em dùng loa là cái còi xi nhan của xe máy.chỗ laze thì em thay = led thường nhưng ko sáng.Em đọc bài của a bachpit thì thấy phải cấp nguồn cho chân ic j` đó không biết co' đúng không nữa.
em có làm riêng ra thành 2 mạch 1 mạch là gồm lm555 và mach 2 chỉ có riêng ht2860 thì em thấy mạch ht2860 nó phát ra tiếng kêu,còn mạch lm555 thì em ko biết kiểm tra ntn?nhưng khi em nối 2 mạch vào với nhau tức là chân 3 lm555 nối với chân 7 ht2860 thì nó lại ko kêu?ai biết chỉ zum` e với.Thanks
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
)làm mạch dùng tia hồng ngoại nên về laze là không có.[ATTACH=CONFIG]27763[/ATTACH]
