giúp đỡ mạch RX-TX
  • chinh_yb
    Thành viên mới
    • Jul 2009
    • 4
    giúp đỡ mạch RX-TX
    tình hình em có con car RC mất điều khiển.bjo thằng bạn tìm hộ cho 1 cái đk nhưng k dùng đc. bjo e muốn hỏi chút nhé.
    - cả 2 con IC đều dùng tần số 27Mhz, con iC trên xe là RX-2b, còn con trên đk mới là TX2,
    -- em muốn hỏi là có 2 chiếc RC giống nhau cùng tần số và như đúc mà sao ko đk đc cho nhau. có liên wan gj đến con điện trở trên mạch TX(chân 11 VS 12) không.? hay liên wan tới gj khác....
  • chinh_yb
    Thành viên mới
    • Jul 2009
    • 4
    không ai giúp đc tôi ah, buồn nhỉ
    • kybkddk
      Thành viên mới
      • Mar 2010
      • 23
      Bạn tham khảo theo sơ đồ này thử xem: http://www.elenota.pl/upload/TX-2B(RX-2B)AY.pdf
      • nhiepphong1
        • Oct 2007
        • 167
        #4
        Bạn tham khảo datasheet:
        Bạn tham khảo 2 cái mạch cuối cùng trong datasheet nhé.
        Đạo khả đạo phi thường đạo
        Danh khả danh phi thường danh
        • chinh_yb
          Thành viên mới
          • Jul 2009
          • 4
          #5
          thanks 2 bác nhưng mà cho em hỏi phụ:
          tại sao 2 chiếc oto đồ chơi giống nhau như đúc ( cùng tần số, cùng xưởng SX) mà ko đk đc cho nhau.
          • minhtri0405
            • Nov 2008
            • 604
            #6
            chắc gì cùng tần số bạn ??, bạn chỉ thấy nó giống cái phần nguyên thôi (VD 27MHZ ng ta chỉ ghi ngắn gọn gị ) chứ phần lẻ sau 27.xxx sao bạn bít được ? , phải trùng tần số mới chạy được 1 con 27.345 cũng ko chạy được với 27.543 đâu
            CK6C -HUI
            • chinh_yb
              Thành viên mới
              • Jul 2009
              • 4
              #7
              thế sao.!! vậy làm sao biết đc tần số thật vậy bác. trên datashete em thấy điện trở của chân 4 vs 5 (con rx-2b) là 250k. nhưng trên mạch thì em thấy điện trở của nó là 200k ( đỏ, đen, vàng). em muốn hỏi con điện trở này có ảnh hưởng tới tần số ko.?? sao lại khác datashete đc nhỉ
              • minhtri0405
                • Nov 2008
                • 604
                #8
                tháo cái tx ra coi thạch anh là bít thôi thường thì nó là 27.145Mhz,đó là tần số thạch anh chứ chưa hẳn là ts phát ra, nếu có oslipcope thì có thể đo được , điện trở của mạch thì khác chút cũng chả sao , tùy vào công dụng của nó , datasheet chỉ là tham khảo thôi chứ đâu phải cứ đúng như nó là tốt nhất ,
                CK6C -HUI
                • luong2092
                  Thành viên mới
                  • Sep 2011
                  • 28
                  #9
                  bác có thấy dưới con TX or RX co 1 dòng chữ nữa ko? cái đó là do mỗi cặp TX-RX 2b đc nhà sản xuất mã hóa rồi. chứ bác bảo nó bắt của nhau lung tung thế thì ở một sân chơi 1 cái TX điều khiển 3 cái máy bay ak`, thế thì chơi sao được. nhà em có 1 đóng TX loại 27Mhz kìa hôm nào bác đánh ôtô sang chở về mà ngồi thử xem cái nào dùng đc thì chơi.
                  chinh_yb Tìm hiểu thêm về chinh_yb
