chú muốn lạo nào.anh chỉ có loại lắp cho bánh căm với vành đúc 5 nan thôi ko có loại lắp cho vành đúc 3 nan
quà tặng tình yêu
ôi hay qóa ,thi xong e cũng tập tành làm mí đcNguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếthttp://www.youtube.com/watch?v=IBgRoFTRPNw
xin mạo muội lập ra chủ đề này với mục đích giúp cho anh em trên diễn đàn có thêm chỗ để chọn quà cho người yêu của mình vào những dịp đặc biệt.mong các bác đừng chê cười
,tiền bối chỉ e với nha T_T
mình xin share file hex chữ iloveyou cho anh em có đủ điều kiện để làm tặng bạn gái.phần code vì 1 số lý do mình tạm thời chưa cho đc.nhưng mình sẽ share trong 1 ngày gần đây thôi
http://www.mediafire.com/?nq02rcwxu11naz8
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
thoải mái đc hết.nhớ chân 31 cấp nguồn vào file hẽ nạp bình thườngNguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtMình làm bằng 89s52 được không vậy bạn? Mình không có con chip như của bạn.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
