Động cơ đã hàn chết các đầu dây không thể đấu lại để đảo chiều quay. Muốn công suất đạt 100% dùng biến thế có 2 cuộn 220 volt cách ly,1 cuộn cho cuộn đề,1 cuộn cho cuộn chạy.Tha hồ đảo chiều công suất đạt 100%
Chính xác tôi đã có ý định dùng b/a cách ly. nhưng không như bạn mô tả. mà 1 cuộn b/a đấu với điện lưới, còn đầu kia để đảo chiều khi mắc vào cuồn đề và tụ.
Đó là ý tưởng đảo pha ban đầu. Thực tế lại có chút khác biệt. Vì không dễ kiếm biến áp cách li nhỏ, lại sẵn b/a 220V/12V 1A nên cuộn đấu điện lưới tôi thay bằng cuộn 12V của b/a đấu nối tiếp với tụ 6uF. Cuộn 220V đấu trực tiếp (bỏ qua tụ khởi động cũ) vào hai đầu cuộn khỏi động
Chưa kịp thử xem cách này có được không, nhưng chắc chắn khởi động yếu.
PT.
Vì biến áp của bạn chỉ có 12 vAC nên bạn dùng tụ 6mf để tăng dòng cuộn đề ----> góc từ trường cuộn đề >180 độ so với cuộn chạy ----> động cơ sẽ nóng hơn và chạy chậm hơn bình thường.
Có khi nào vậy không? Lý thuyết nào cho thấy mạch có tụ lệch pha 180° nhỉ?
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Bài viết tham khảo:
Mạch đảo chiều động cơ điện một pha loại khởi động bằng tụ như hình sau (hình 1). Ở đây chỉ vẽ mạch stato. Muốn thực hiện đảo chiều quay ta chỉ việc đảo cực tính của cuộn khởi động.
Theo hình vẽ trên, khi động cơ quay thuận thì K1 đóng, K2 mở. Khi động cơ quay nhược thì K1 mở còn K¬2 đóng.
Với động cơ loại khởi động bằng vòng ngắn mạch cũng có thể đổi chiều quay bằng cách đảo lại cách đấu bên trong các cuộn dây (hình 2). Như vậy, muốn thực hiện thao tác đảo chiều từ bên ngoài thì ngay từ khi chế tạo, đầu các bối dây phải được đưa ra ngoài để có thể thực hiện đảo cách đấu.
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
