mình đang cần sơ đồ mạch kđ audio nguồn 3-5 volt, công suất đủ nghe, dùng pin lion 3.7 volt, vấn đề là mạch ic cho nó gọn, kg muốn dùng tranzitor trong mạch, giúp mình với
mạch khuyếch đại âm tần công suất nhỏ !
bác ráp thử như vầy xem dùng 5v
http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-mạch-này-..!yh: vietkhoa_hpvn
sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
ĐT: 031.3600296
OK bạn ah! bạn dùng con TDA2822 hoặc TDA2822M thử đi rồi báo kết quả cho mình nhé! mạch nó cũng đơn giản nhưng không hiểu sao khi cho tín hiệu vào nó lại phát ra tiếng ù lớn thế.??????????? Tín hiệu mình lấy từ đầu VCD. Ai biết chỉ dùm mình với! Bạn ơi thử rồi chia sẽ kinh nghiệm nhé.
ok ! mih tìm ra em nó trong cái phone cacset cùa tung cửa ! mih làm nó kg ù, nhưng âm chất kg vừa ý . mih vừa vô tình mua dc cái loa của sony ecricson, loại nữ hoàng nhạc số náo động phố phường đó kekeke ! rất đỉnh b àh ! nó xài ic dán nhỏ xíu hà , âm chất rất tuyệt ! còn mạch của bạn bị ù là do : nguồn bẩn, ráp trên giấy cacton kekeke, tín hiệu xấu..Nguyên văn bởi quytnut Xem bài viếtOK bạn ah! bạn dùng con TDA2822 hoặc TDA2822M thử đi rồi báo kết quả cho mình nhé! mạch nó cũng đơn giản nhưng không hiểu sao khi cho tín hiệu vào nó lại phát ra tiếng ù lớn thế.??????????? Tín hiệu mình lấy từ đầu VCD. Ai biết chỉ dùm mình với! Bạn ơi thử rồi chia sẽ kinh nghiệm nhé.
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
