MOD led cho điện thoại 1202 bằng IC số
hay đó bác kiểu này khéo e cũng nên bán cái mầu đy mua nókìa về nghịch mất.heheNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết
Gmail:
Các bạn thử xem ở đây nhé dùng LM555 và 4017 dễ hơn 74164
http://www.youtube.com/watch?v=kNrJPVAgOjsDạy kèm thiết kế mạch: Orcad, Proteus, Altiudesign
Dạy kèm lập trình C/Assembly cho 8051, AVR
Nhận thiết kế mạch điện tử, đồ án tự động hóa.
Email :
mua ic dán ấy bạn, mình làm 555 với 74164 và 4017 mà.cái trên mình còn bỏ con 6884 (nháy theo nhạc) vào đc mà, nó to vậy còn mấy em dán nó nhỏ xíu à, tìm chỗ nhét em nó vào thôi.Nguyên văn bởi boydientu Xem bài viếtmod bang ic 555 voi 4017 làm sao mà bỏ vừa vào điện thoại no to lắm mà???ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
vậy à hay nhỉ bạn cho mình sơ đồ nháy nhạc mình vọc thử thấy cũng hay hay, ma con Q2 cực b mắc vào led phím còn cực c mắc vào vbat là nguồn gì vậy bạn ?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmua ic dán ấy bạn, mình làm 555 với 74164 và 4017 mà.cái trên mình còn bỏ con 6884 (nháy theo nhạc) vào đc mà, nó to vậy còn mấy em dán nó nhỏ xíu à, tìm chỗ nhét em nó vào thôi.
vbat là cực dương của pin điện thoại á, còn sơ đồ nháy theo nhạc bạn lên mạng seach con an 6884 là ra đầy à, nhưng con này chỉ mod cho 1280 đc thôi, nhét nó vào khoan loa ấy, gia cố làm sao cho nó lọt vào là đc.Nguyên văn bởi boydientu Xem bài viếtvậy à hay nhỉ bạn cho mình sơ đồ nháy nhạc mình vọc thử thấy cũng hay hay, ma con Q2 cực b mắc vào led phím còn cực c mắc vào vbat là nguồn gì vậy bạn ?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
sac khoang loa.....vậy loa để đâu? bỏ loa ra hả bạn? mà mua ic dán loại này ra nhật tảo có nhiều chỗ bán không bạn?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtvbat là cực dương của pin điện thoại á, còn sơ đồ nháy theo nhạc bạn lên mạng seach con an 6884 là ra đầy à, nhưng con này chỉ mod cho 1280 đc thôi, nhét nó vào khoan loa ấy, gia cố làm sao cho nó lọt vào là đc.
thì mình nói ở trên rồi mà,bạn phải nghiên cứu làm sao cho nó vừa chứ, tháo loa ra lấy gì mà đàm thoại, nó có một cái loa duy nhất à.Nguyên văn bởi boydientu Xem bài viếtsac khoang loa.....vậy loa để đâu? bỏ loa ra hả bạn? mà mua ic dán loại này ra nhật tảo có nhiều chỗ bán không bạn?
IC dán thì ngoải chợ có 3 tiệm bán thôi,theo như mình biết là vậy, bạn vào tầng trệt cao ốc A,có cái tiệm ngay góc cầu thang lên tầng một bán rẽ hơn và đầy đủ hơn các tiệm còn lại, bạn vào dạo hỏi thử đi, mình ko nhớ tên tiệm.
gửi vài tấm ảnh nghiên cứu chơi.
cắt chân IC cho gọn như thế này
dùng khoan mạch in cắt cho gọn như sau và làm mỏng phần dưới để nhét vừa IC, ko bị cấn main
xong thì cho IC vào gọn như thế này
xong xuôi thì như thế này
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nhìn kỹ thì có vài con tụ và trở lân cận IC đó!, mạch nó thế mà ko ráp y như thế thì sao nó chạy,hjhj.Nguyên văn bởi boydientu Xem bài viếttheo bác hoangnam như trên hình thì mình thấy đó là 1 con ic luôn mà đâu có mắc gì như sơ đồ đâu bác? hixhixĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
thua loại linh kiện dán này it sử dụng nên pó tay.......Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtnhìn kỹ thì có vài con tụ và trở lân cận IC đó!, mạch nó thế mà ko ráp y như thế thì sao nó chạy,hjhj.
bác hoangnam có mạch nào nháy kiểu nháy cỡ 6led từ led 1 đến led 6, nó sáng dần từ led 1 đến led 6 tất cả cùng sáng, rồi tắt dần từ led 1 đến led 6 rồi tất cả cùng tắt, 1 sáng 2 sáng 3 sáng 4 sáng 5 sáng 6 sáng tất cả cùng sáng, đến 1 tắt 2 tắt 3 tắt...6 tắt tất cả cùng tắt hết, mà dùng ic số không dung vi điều khiển được không?
cái nháy theo nhạc mình dùng tất cả LK thường đấy chứ, ko có con nào dán hết trử con trở lấy hiệu từ loa mình hàn trên main điện thoại thôi.thua loại linh kiện dán này it sử dụng nên pó tay.......
mạch ở trang 2 coment #16 đó bạn, cái đó chạy đc 8 led, bạn muốn 6 thì bỏ đi 2, ở mạch đó mình dùng 5 cổng ra à, bạn xem video sẽ rõ.Nguyên văn bởi boydientu Xem bài viếtbác hoangnam có mạch nào nháy kiểu nháy cỡ 6led từ led 1 đến led 6, nó sáng dần từ led 1 đến led 6 tất cả cùng sáng, rồi tắt dần từ led 1 đến led 6 rồi tất cả cùng tắt, 1 sáng 2 sáng 3 sáng 4 sáng 5 sáng 6 sáng tất cả cùng sáng, đến 1 tắt 2 tắt 3 tắt...6 tắt tất cả cùng tắt hết, mà dùng ic số không dung vi điều khiển được không?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
